Moin, ich bin gerade über die Checkliste für AVR gestolpert. dort steht: [...]Die Pinzuordnung ist: MOSI->PE0 (Pin 2)[...]. Eagler zeigt beim Controller im Schema aber Mosi an PB2 (Pin 12) an. Wo ist der Fehler?
- Welcher Controller? - Welche Bau-/Gehäuseform? Bei einigen AVRs werden für das ISP andere Pins als die vom SPI-Interface vorgegebenen benutzt. Gruß, Magnetus
nene wrote: > Moin, > > ich bin gerade über die Checkliste für AVR gestolpert. dort steht: > [...]Die Pinzuordnung ist: MOSI->PE0 (Pin 2)[...]. Eagler zeigt beim > Controller im Schema aber Mosi an PB2 (Pin 12) an. Wo ist der Fehler? Im Zusammenhang... MOSI, MISO und SCK sind einerseits die Bezeichnungen der SPI-Schnittstelle (serial-Periperie-Interface*) des Controllers. Andererseits werden die Leitungen der ISP-Schnittstelle (In-System-Programming*) auch so bezeichnet, da der physische Teil einer SPI-Schnittstelle entspricht. Bei vielen AVRs wird die HW-SPI-Schnittstelle dazu benutzt, einige AVRs haben gar keine HW-SPI, beim Mega128 (und seinen Brüdern mit gleicher Anschlussbelegung) werden eben nicht die Hardware-SPI-Pins verwendet, sondern die UART-Pins. Man sollte eben neben Foren und Eagle auch mal das entsprechende Datenblatt befragen... ... * kann sein, dass die Begriffe falsch geschrieben sind, sie geben aber den Sinn wieder...
