Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display per AVR Pin abschalten
von Mark Schmitz (Gast)
Hi
Ich habe vor ein 2x16 Zeichen Standard-Textdisplay per AVR PIN an-und
abzuschalten. Ist es da einfach möglich einen FET zu nehmen und den am
AVR Pin anzuklemmen? Soweit ich weiß kann man diese ja quasi Leistunglos
durchschalten.
Ich will das Display halteben in ner Batteriebetriebenen Schaltung
einsetzen und es soll durch Software an -und abgeschaltet werden.
MfG Mark
von Martin (Gast)
Ein Standarddisplay kann direkt von einem AVR-Pin versorgt werden.
Eventuell aufpassen, daß sich das Display - nach dem Abschalten - nicht
über die anderen Pins (Data etc.) versorgt. Diese dann ggf. auf Lowpegel
setzen.
Das funktioniert? Eventuell dachte ich auch die Hintergrundbeleuchtung
mit dem Display zu betreiben. Ein AVR Pin reicht doch nicht für
Hintergrundbeleuchtung und display zu versorgen oder!?
Wäre dann doch vielleicht sinnvoller die Versorgung über nen Transistor
zu machen aber wie sollte man diesen auslegen???
Mfg
von Raoul D. (Gast)
>Das funktioniert?
Beim standart 2*16 LCD von Reichelt z.B. schon. Das braucht nur max. 3mA
als Logic Supply Current. 20mA sind ja laut AVR Datenblättern pro Pin
möglich.
Die Hintergrundbeleuchtung musst du aber über einen Treiber steuern.
Was wäre das denn z.B. für ein Treiber? Würde dann die
Hintergrundbeleuchtung und die Displayversorgung über diesen PIN
schalten...
nicht Pin, Treiber meine ich
von Andreas K. (a-k)
Vorsicht - die Hintergrundbeleuchtung kannst du nicht direkt über den
gleichen Pin versorgen, denn die braucht mehr Strom.
Warum überhaupt Hintergrundbeleuchtung bei Batteriebetrieb? Es gibt die
Displays ja auch ohne Hintergrundbeleuchtung.
Die Hinergrundbeleuchtung soll zusammen mit dem Display per software an
-und abgeschaltet werden. Der Sinn davon ist, dass ein Nutzer Mmit drei
Knöpfen den ATmega durch ein Menü auf dem Display umkonfigurieren kann.
Es soll irgendwann mal ein Temperaturlogger werden der im Normalfall in
ner dunklen Ecke steht und seine Arbeit tut. Allerdings soll er halteben
einfach per Manü umkonfiguriert werden können. Zu diesem Zweck soll dann
für diese kurze Zeit des umkonfigurierens das Display inclusive
Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet werden :-)
Da ich eher der Software Mensch bin und gerade erst anfange in der
Fachschule Elektronik zu lernen kenne ich mich noch nicht so gut aus.
also einen Treiber oder Transistor oder sonstwas brauche ich auf jeden
Fall um mit einem AVR Pin Display zusammen mit Beleuchtung an-und
auszuschalten.
Keiner ne Ahnung was sich da als Transistor / Treiber Anbietet?
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn du dir Stress ersparen willst, nimm einfach einen sog.
HighSide-Treiber.
Z.B. BTS409L1. Ist für die Anwendung zwar schon etwas überdimensioniert,
aber für dich am einfachsten.
MfG Spess
