Hallo, Habe einen USB ICD2 Clone gebaut. Die Installation der Treiber lief reibungslos ab. Im Gerätemanager ist das gerät vorhanden. bei connect bekomme ich folgende Meldung. --->> PIC16F877 <<--- ICD01020701.hex Auto-connect not enabled - Not connecting (Try enabling auto-connect on the ICD2 settings pages.) Connecting to MPLAB ICD 2 ICD0289: Unable to re-program ICD2 USB OS firmware. ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2 MPLAB ICD 2 Ready und bei Downloading Operating System ICD0019: Communications: Failed to open port: (Windows::GetLastError() = 0x0, 'Der Vorgang wurde erfolgreich beendet. ') ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2 ...Download Operating System Failed ICD0092: Internal: Communications: Attempt to operate on unopened comm channel ICD0082: Failed MPLAB ICD 2 operation ICD0082: Failed MPLAB ICD 2 operation ICD0082: Failed MPLAB ICD 2 operation ICD0082: Failed MPLAB ICD 2 operation MPLAB ICD 2 Ready Habe schon länger im Internet nachgesehen. Mir fällt auf, das in vielen Beiträge der Fehler/die Warnung "ICD0019" auftaucht. Habe es auch auf einem anderem Rechner und mit anderem Betriebssystem probiert ohne Erfolg. Habe 2 Versionen von MPLAP ausgetestet. 7.6 & 7.5 Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar. Gruß Siegfried
Hallo, Nachtrag. Der ICD2 Clone wurde von meinem Bekannten in Betrieb (MPLAP 7.5)genommen und getestet. Bei ihm funkioniert er einwandfrei. Kann nicht verstehen, was ich falsch mache. Es sieht doch so aus, als wenn es ein Windows Problem ist. "ICD0019: Communications: Failed to open port: (Windows::GetLastError()" Wer kann Rat erteilen? schönen Sonntag Gruß Siegfried
Ich habe auch noch so einen "Klon" rumliegen, den ich mit dem gleichen Fehler nicht ans Laufen bringe. Ich habe ihn dann in die Schublade gelegt, ich habe noch andere Programmer.
Hallo, Was mir noch aufgefallen ist. Der Fehler kommt bei dem Chip "FT232" sowie bim "PIC18F4550" Gruß Siegfried
Hallo Zusammen, mir geht es genauso. Ich habe ihn derzeit in der Schublade liegen, da mir derzeit die Zeit fehlt. Aber mal ne Frage: Habt Ihr alle Notebooks oder tritt das Problem auch an einem Desktop Rechner auf? Ich hatte da nämlich schon mehrfach Probleme mit einem relativ hohen (60Vss) Potential zwischen der Masse meines Laptops und GND (geerdet) des Labornetzteils. Seitdem auch schon ein µC zerstört wurde erde ich mein Laptop vor dem Basteln immer. Aber eventl. gibt es damit ja doch noch Probleme und es funktioniert deshalb nicht. Grüße Timo
Ist zwar OT - aber solche Potentialunterschiede kenne ich. Ich habe dann entweder das Netzteil abgezogen oder mal die Netzteile getauscht, bis ich eines hatte, daß keine Probleme bereitet.
Möchte mir auch sowas bauen! Gibt's einen Schaltplan? Vielen dank im voraus!
Guck mal unter ICD2 selbstgebaut. @Siegfried: Hast du denn mittlerweile den Treiber für den Programmer installiert?
Hallo, siehe Die Installation der Treiber lief reibungslos ab. Im Gerätemanager ist das gerät vorhanden. habe nicht den genauen Text im Kopf. etwa so Microchip .... gruß siegfried
Verdammt, wer lesen kann... sorry. Also diese Autoconnect Info ist nebensächlich. Das mit dem Kommunikationsproblem ist komisch. Das passiert bei mir manchmal zwischendurch, dann muss man scheinbar noch mal den Programmer abziehen und MPLAB neu starten, Programmer wieder dran. So gehts bei mir dann. Hast du überall die richtigen Hex-Files drauf? Bevor du verbindest, hast du schon mal versucht das Operating System manuell drauf zu laden? Oder bezog sich die obige Meldung darauf? Was für einen Clone benutzt du denn? Das mit dem Comm-Channel sieht nach FTDI aus, oder? Da muss natürlich der richtige Port und die Baudrate eingestellt werden. Außerdem hat MPLAB Probleme, wenn die Ports nicht durchnummeriert sind. Sprich; wenn du COM1 und 2 hast sollte der virtuelle auf COM3 liegen und nicht auf z.B. 4 o 5. Müssen also lückenlos aufeinander folgen. Ich hoffe ich hab dich jetzt nicht noch mehr verwirrt.
Hallo, Die PIC' 18F4550 und PIC 16F877A hat mein Bekannter gebrannt sowie die Platine ist von Ihm. Er hat auch diesen gecheckt. Bei Ihm funktioniert alles. Der ICD2 Clone ist eine USB Version ohne RS232 . Auf dieses ""Was mir noch aufgefallen ist. Der Fehler kommt bei dem Chip "FT232" sowie bim "PIC18F4550"" habe ich nur hingewiesen, da bei meinen Stundelanger Suche im Internet das immer wieder aufgefallen ist. Gruß Siegfried
Hallo guten abend, habe weiter gestöbert. bei http://www.edaboard.com/ftopic161641-0-asc-1380.html habe ich folgendes mehrfach!!! gefunden. "I have solder a 10Kohm resistor to 4550 MCLR and it seems work " Mein Schaltplan weißt folgende Beschaltung am MCLR Pin des 18F4550 auf. 2,2 kOhm nach VDD -> 5 Volt und 100 nF nach GND -> 0 Volt Kann das der Fehler sein? Ist unter umsdtände die Zeit für den Reset zu kurz? Gruß Siegfried
Hallo guten morgen, was mich auch stört ist, das er die Datei nicht findet. "Downloading Operating System" hat noch jemand eine Tip? Gruß Siegfried
Hallo, hier der genaue Text. ICD0019: Communications: Failed to open port: (Windows::GetLastError() = 0x2, 'Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Was machen wir falsch? Der Fehler wird in mehrere Beiträge aufgeführt. bin im moment an einen 3. Rechner zu testen. Gruß Siegfried
