Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 SPI Schnittstelle Pegel
Autor: reflection (Gast)
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem MSP430F149 (ist ja nichts neues :o))
Habe hier noch einen Thread dazu, aber ich bin mir nicht mehr sicher ob
es am MSP430F149 oder am MAX7221 liegt. MAX habe ich übrigens schon
gewechselt, Hardware kann ausgeschlossen werden.
Beitrag "Problem mit Ansteuerung MAX7221"
Mit dem MAX steuer ich eine 8x8 Matrix an, oder besser gesagt ich möchte
es...
Das Problem ist, dass der MAX, irgendwie gar nichts macht, sprich es
leuchten alle LED, was komisch ist, denn wenn ich ihn nicht
initialisiere, soll er laut Datenblatt in den Shutdown Mode gehen und
alle LED löschen.
Die Daten kommen am MAX an, SCLK, DIN und CS (direkt am MAX gemessen)
Was mir nun aber komisch erscheint: Messe ich am MAX an DOUT, ist das
inaktive Level auf 0 (er soll laut Datenblatt die Daten 16.5 Clocks
später an DOUT rausschieben nachdem sie an DIN ankamen), wenn ich aber
am DIN messe ist das inaktiv Level 1. Ist das so korrekt? Ich kann so
viel ich weiss den MSP gar nicht so einstellen das der inaktive SPI
Level auf 0 liegt. Den SCLK habe ich so eingestellt, also dort ist der
inaktive Level auf 0, wie im Datenblatt beschrieben, aber wie stelle ich
ein, dass der inaktiv Level der Daten auf 0 ist?
Um Daten an den MAX zu senden, werden 8Bit Adresse und 8Bit Daten
gesendet.
Der CS muss dazwischen nicht ausgeschaltet werden, also eigentlich 16Bit
am Stück. Wenn ich am SCLK Pin messe kommen 8 Clocks, dann eine kurze
pause, da er ja wartet bis die Daten übertragen wurden, und dann wieder
8 Clocks. Habe eben nur ein 8Bit Register für die SPI Schnittstelle,
kein 16Bit. Kann das zu Problemen führen? Also ich meine, dass der Clock
"unterbrochen" wird? Die Daten müssten ja trotzdem ankommen, oder sehe
ich das falsch?
Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet. Irgendwie kann es fast nur noch
an der SPI Schnittstelle liegen, Code für den MAX habe ich im Netz genug
gefunden und ich mache auch nichts anderes als die. Also von der
Initialisierung usw.
Gruss
Autor: Christian R. (supachris)
Das Inaktiv-Level des MOSI kannst du nicht einstellen, ist auch egal.
Die Daten werden mit der steigenden Flanke des Taktes übernommen. Und
ich glaub da liegt eventuell das Problem. Wenn ich den Code anschaue im
anderen Thread, hast du CKPL und CKPH beide Null. Das heißt, zur
steigenden Flanke schaltet der MSP430 die Daten am Ausgang um. Genau zu
der Flanke liest der MAX die aber ein, also kommt Müll raus. Du müsstest
entweder CKPH oder CKPL auf 1 setzen, dann aktualisiert der MSP den
Ausgang bei der fallenden Flanke des taktes und die Daten liegen stabil
an, wenn der MAX sie sampelt.
Das habe ich mir auch schon gedacht, aber ich habe bereits alle
Varianten ausprobiert und es ist immer dasselbe. Es ändert sich nix :o(
Hast du ein Oszilloskop, mit dem du das mal überprüfen kannst?
Noch was:
// Definieren Chip Select MAX7221
#define CS_HIGH()    P2OUT |= 0x01
#define CS_LOW()    P2OUT &= 0xFC
Ist das Absicht? Das Komplement von 0x01 ist 0xFE und nicht 0xFC. Lass
das doch den Kompiler machen:
#define CS                      0x01
#define CS_HIGH()    P2OUT |= CS
#define CS_LOW()    P2OUT &= ~CS
Das ist korrekt, also an P2.0 hängt der Max und an 2.1 der 74HCT244.
Diesen benutze ich als Level Shifter, da der MAX 5V Level benötigt. dort
ziehe ich den Enable Pin auf Low. Zuerst wird also bei einer Übertragung
der 74HCT244 aktiviert, dann warte ich kurz und aktiviere den MAX.
Habe eben nur eine Sonde, darum kann ich das nicht messen wann genau der
Puls kommt, aber wie gesagt, habe alle Varianten immer wieder
durchprobiert.
Ein Kollege im anderen Thread meinte, der MAX sei sehr empfindlich und
ein Layout wie ich es hätte, Lochrasterplatine würde niemals laufen. Was
meinst Du. Habe eben nur den SMD Typ bekommen und musste ihm mit Wrap
Drahten anschliessen. Habe aber schon sehr viele Schaltungen so
aufgebaut und hatte noch nie Probleme
Gruss
Ahso, mit dem MAX kenn ich mich nicht aus. Kann aber sein. Wenn das SPI
Zeugs richtig rauskommt, wird´s wohl am MAX liegen müssen.
Hab gerade gelesen der soll enorm empfindlich auf Störungen der Speisung
reagieren. Werde mir wohl einen Adapter fräsen müssen
Gruss und merci für die Hilfe
reflection
Hallo zusammen
Ich bin ein Stück weiter gekommen. Konnte endlich eine zweite Sonde für
den KO holen und siehe da, folgendes:
Der CLK und die Daten kommen sauber am MAX an, habe ich mit zwei Sonden
gemessen und die Daten stimmen mit dem gesendeten, der CLK ist so
gelegt, wie im Datenblatt des MAX beschrieben.
Das Problem ist der CS. Dieser macht was er will! Der CS müsste LOW sein
während der ganzen 16CLK Pulse eines Befehls. Der CS ist auch meist LOW,
aber irgendwo im CLK stream geht er auf HIGH und kurz danach wieder auf
LOW. Er ist alles in allem gesehen viel zu lang LOW, vor allem wenn auch
die Senderoutine bereits abgeschlossen ist. Im Code den angehängt habe
sieht man, wie ich es mache, zuerst CS auf LOW, dann Daten senden und
dann CS auf High. Er macht alles andere, einfach invertiert ist es auch
nicht. Der Pin zieht völlig asynchron zu den Daten auf LOW mit einer
völlig anderen Zeit als er sollte.
Dachte ich mir, OK, vielleicht ist ja der Port im Eimer oder so. Habe
also genau gleich wie ich hier Port2 für den CS einsetzte, Port4
mitlaufen lassen. Sie sehen absolut identisch aus, also Port2 macht
denselben Mist wie Port4
Wäre echt toll wenn mir jemand helfen könnte und den Code kurz
durchschauen.
Gruss reflection
PS: Der CS des MAX ist auf P2.0, der des 74HC244 auf P2.1
Port2 ist folgendermassen initialisiert:
P2SEL &= 0x00;
P2DIR = 0x03;
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Daß das auch an der "Messung" mit dem "KO" (was zum Teufel hat diese
Abkürzung mit Oszilloskop zu tun?) liegen kann, ist Dir klar?
Welches Signal verwendest Du zum Triggern?
Autor: Felix (Gast)
KO ->  K atodenstrahl O szilloskop
Kommt aus der Zeit als die Dinger noch Röhren hatten und nicht WinXPs..
Felix
Autor: Udo (Gast)
Ich würde extern auf die positive Flanke des LOAD Signals triggern und
mir dann das SCLOCK-Signal und das DIN-Signal gleichzeitig anschauen.
Wichtig dabei ist, dass am Ende der Datenübertragung (DIN) das
SCLOCK-Signal mit einer steigenden Flanke endet. Sollte nach 16
High-Flanken des SCLOCK-Signals, SCLOCK nochmals auf High gehen, bevor
LOAD wieder auf High ist, verliert der 72xx die Data.
Udo
Autor: Stefan (Gast)
Dein Problem ist das hier:
void SPI0WaitForComplete(void)       // Warten bis Sende / Empfangs Buffer frei
  while (!(IFG1 & UTXIFG0));             // USART0 TX buffer ready?
  do
    IFG1 &= ~URXIFG0;
  while (URXIFG0 & IFG1);
Zuerst sendest Du die Adresse (op).
In do-while setzt Du URXIFG0 zurück. Wenn dann die while-Bedingung
abgefragt wird, ist die Datenübertragung noch nicht fertig und Du
springst aus der Schleife raus, weil URXIFG0 immer noch null ist.
Danach wird das zweite Byte (val) in den TXBUF0 gelegt und gesendet. Das
do-while-Problem wiederholt sich, Du springst zu früh aus der Schleife
und setzt CS auf High, obwohl das zweite Byte noch gar nicht komplett
übertragen wurde!
Ausserdem überprüft man UTXIFG0 bevor man Daten in TXBUF0 legt und
nicht hinterher, das ist aber hier nicht das Problem!
Autor: Guest (Gast)
Hallo zusammen
Danke für die Antworten. Das mit dem SPI prüfen ob gesendet habe ich
jetzt schon in so vielen Variationen gesehen und mir wurde bestätigt,
das der Code so korrekt ist. Kann mir in diesem Falle mal jemand sagen
wie ich das dann absolut korrekt abfrage? Hatte mal selber was
geschrieben und das lief auch, aber es sagte jemand das das nur Glück
sei. (dieses im Code verwendete SPIWaitforComplete stammt von jemandem
aus dem Forum) .
Wäre toll wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Achja, habe es jetzt soweit
am laufen, dass wenn ich jeweils nach dem LOW ziehen, resp. vor dem High
setzen des CS ein 50uS Delay einbaue und siehe da es lauft. Würde mich
aber schon noch interessieren wie ich es korrekt machen muss, will ja
was lernen :o)
Gruss reflection
KO: Kathodenstrahl Oszilloskop :o) Sorry, komme aus der CH, da ist das
ein gängiger Ausdruck, kennt man das in D nicht?
Bei uns heißt das schlicht und korrekt Oszilloskop und Tastkopf. Mir war
auch oft nicht klar, was ein KO und Sonde sein soll bei dir hier ;)
zumal man mit einem echten alten "KO" gar keine SPI-Übertragung sinnvoll
angucken kann, das geht ja nur mit einem Speicher-Oszi.
Jaja, die Deutsch-Schweizer Unterschiede :o) Fängt ja schon bei Natel
und Handy an :o)
>stammt von jemandem aus dem Forum
Ja, ich weiß... und der hat's wiederum von TI... und die sind auch nicht
gerade bekannt für fehlerfreie Beispielcodes ;-)
>Würde mich aber schon noch interessieren wie ich es korrekt machen muss
Z.B. so:
void spiSendByte(char op, char val)
  char   dummy;
  P2OUT &= 0xFC;                   // CS low
  while (!(IFG1 & UTXIFG0));       // USART0 TX frei?
  TXBUF0 = op;                     // Sende Adresse
  while (!(IFG1 & URXIFG0));       // Datenübertragung komplett?
  dummy = RXBUF0;                  // RX-Buf lesen -> URXIFG0 wird gelöscht
  TXBUF0 = val;                    // Sende Daten
  P2OUT |= 0x01;                   // CS high
Zuvor (z.B. in der Init) würde ich sicherheitshalber URXIFG0 einmalig
löschen, also z.B. auch ein Dummy-Read auf RXBUF0 anwenden.
Nee, das kann nur aus einer Zeit stammen, in der die Bildröhre eben
nicht mehr der selbstverständliche Standard war.
Doch, das kann man schon, vorausgesetzt, daß die Übertragung ausreichend
oft stattfindet.
Dann wird entweder ausreichend schnell "gechoppt" oder aber, wenn das
nicht schnell genug ist, mit alternierender Strahldarstellung
gearbeitet.
Oder ganz edel mit einem echten Zweistrahloszilloskop. Die ersten beiden
Optionen setzen allerdings voraus, daß man weiß, wie man die
Triggersteuerung des Oszilloskops zu bedienen hat.
