Forum: Offtopic "nicht analytisch lösbar"
Autor: mr.chip (Gast)
Hallo
In ingenieurwissenschaftlichen Vorlesungen/Büchern trifft man immer
wieder auf die Aussage "dieses Problem ist analytisch nicht lösbar". Was
heisst das eigentlich? Ist es einfach vieeel zu aufwändig? Oder hat noch
niemand herausgefunden, wie man es analytisch löst? Oder gibt es
wirklich Probleme (beispielsweise im PDE-Bereich), die analytisch
nicht lösbar sind? Und warum?
Naja, vielleicht eine etwas seltsame Frage, trotzdem... :-)
Gruss
Michael
Autor: Andreas K. (a-k)
Mal mathematisch betrachtet, ohne Bezug auf Ingenieure:
Es gibt Probleme, nicht tatsächlich nicht lösbar sind. Und für die man
das auch beweisen kann.
Es gibt Probleme, für die man keine Lösung kennt.
Es gibt Probleme, für die es vielleicht eine analytische Lösung gibt,
man aber praktischerweise mit Näherungslösungen auch ganz gut zum Ziel
kommt und deshalb nicht erst lang nach einer analytischen Lösung sucht.
Und es gibt Probleme, für die man zwar eine analytische Lösung kennt,
die sich aber als praktisch nicht nutzbar erweist.
Autor: AVRFan (Gast)
Salopp ausgedrückt:
"analytisch lösbar" = "durch (beliebig komplizierte) Termumformungen
hinzukriegen"
x + 1/x = a ist eine analytisch lösbare Gleichung.
exp(x) + sin(x) = a ist eine analytisch nicht lösbare Gleichung.
Das Problem (F sei eine Stammfunktion zu f) "f(x) = x^5 - 3 x^2 + 8 x -
1.  F(x) = ?" ist analytisch lösbar.
Das Problem "f(x) = exp(-x^2).  F(x) = ?" ist analytisch nicht lösbar
(exp(-x^2) hat als stetige Funktion eine Stammfunktion, aber es gibt
erwiesenermaßen keinen Funktionsterm in geschlossener Darstellung,
dessen Ableitung gleich exp(-x^2) ist).
Wenn ein Problem lösbar, aber nicht <i>analytisch</i> lösbar ist, kann
man den Computer mehr oder weniger gezielt Lösungen suchen lassen.  Dann
spricht man von einer <i>numerischen</i> Lösung des Problems.  Die
Zahlenwerte, die man bekommmt, sind meistens nur Näherungslösungen.
Es gibt natürlich auch Probleme, die überhaupt keine Lösung haben.  Als
Beispiel könnte man etwa die GLeichung x * 0 = 1 nennen.
Dann haben wir hier also ein beispiel, das analytisch echt nicht
lösbar ist und nicht bloss numerisch einfacher geht?
Autor: Carsten (Gast)
... alles, was ich verstehe, lässt sich auch digital umsetzen.
    wovon ich keine Ahnung habe, lasse ich die Finger.
gut gemeinter ratschlag
Carsten :)
Single?
Autor: Tom (Gast)
Der war gut.
solange meine Frau als Widerstand (zweie Beine) auftritt,
ist die Welt io!
Carsten :)
Autor: 3365 (Gast)
Eine analytische Loesung kann noch Variablen drin haben, das bedeutet
auch mit einem Parameter bekommt man noch ein schnelle Loesung.
Wohingegen eine numerische Loesung keine Parameter mehr drin hat. Das
bedeutet eine analytische loesung ist viel schneller evaluiert, eine
numerische loesung muss fuer jeden Parameter neu gerechnet werden. Wenn
man eine approximative Loesung fuer ein Problem hat kann man mit der
approximation weiterrechnen, wie wenn man eine analytische loesung
haette.
Autor: Daniel (Gast)
war da nicht was von Nullstellen eines Polynoms vom Grad 5?
Soweit ich richtig weiss hat Abel? den Beweis erbracht,
dass es mit Mult/Add/.. Operationen nicht geht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Niels_Henrik_Abel
hatte sogar richtig im Kopf^^
mit Operationen {Wurzeln,+,-,*,/} geht es nicht.
Die Frage ist halt ob man andere Operationen auf R
finden kann, die sich wohl nicht aus den schon
bekannten ableiten lassen.
Muss jetzt den Text neu ordnen :)
Hä ? >Bei? Einer analytische Loes...
alle Parameter = 0 ?
> Das bedeutet eine analytische loesung ist viel schneller evaluiert, eine
Hast Du Recht!
was will ich mit der Theorie steuern?
> Wenn man eine approximative Loesung fuer ein Problem hat kann man mit der
> haette.
genauso mach ich das mit meinen Kunden auch, schrittweise Annäherung an
dessen Geld!
Carsten
Ja.  Aber auch die Gleichung  ln(x)/x = a  (a gegeben, x gesucht) ist
nicht analytisch lösbar.  Durch welche Termumformung sollte man sie in
die Form x = ..." bringen?
Numerisch geht es keineswegs immer "einfacher" als analytisch.  Um eine
Näherungslösung zu finden, müssen Terme für jeden einzelnen
Näherungswert mehrfach ausgewertet werden, u. U. sehr oft, wenn eine
große Genauigkeit gewünscht wird --> jede Menge Rechnerei.  Außerdem
muss man meistens Startparameter festlegen, und es ist nicht immer klar,
welche erfolgversprechend sind.
Wenn ein Problem irgendwie analytisch lösbar ist, sollte man es auch
analytisch lösen.  In den Endformeln offenbart sich das Wesen der
Lösung, die genaue Abhängigkeit des Outputs vom Input.  Und man bekommt
mit einer analytischen Lösung natürlich alle numerischen Lösungen
automatisch mitgeliefert - man braucht ja nur Zahlenwerte in die
Endformeln einzusetzen.
Autor: Jurij G. (jtr)
x = -(W(-a)/a)
http://de.wikipedia.org/wiki/Lambert-W-Funktion
Wenns nicht stimmt schiebe ich es schon mal im Vorraus auf die späte
Stunde.
Autor: Morin (Gast)
Genau genommen kommt es auch darauf an, welche "Grundfunktionen" man zur
Verfügung hat, also Funktionen, die man als "definiert" ansieht und als
Grundbausteine in Termen verwenden kann.
Zum Beispiel ist die Gleichung ln(x)/x=a sehr wohl analytisch lösbar,
mit x=blah(a), wenn man als Grundbaustein die Funktion "blah" hat,
welche die Umkehrfunktion von ln(x)/x ist.
Andersherum ist schon e^x=a nicht mehr analytisch lösbar, wenn man den
Logarithmus nicht als Grundbaustein annimmt.
Autor: 3365 (Gast)
Die Anzahl dieser Joker (Lambert-W und so) is sehr begrenzt. Und wenn
eine Funktion nur noch als schlecht konvergierende Reihe definiert ist,
bringt sie nicht mehr so viel.
Von einer analytischen Lösung darf man definitionsgemäß nur sprechen,
wenn die Endformel(n) in "elementar-geschlossener Darstellung"
vorliegen.
"x = -(W(-a)/a)" wäre zwar tatsächlich eine geschlossene Darstellung,
aber keine _elementar_-geschlossene, weil die Lambertsche W-Funktion
nicht elementar ist.  Durch die Forderung "elementar" wird
ausgeschlossen, dass man sich zu jeder beliebigen impliziten Lösung
einfach die zugehörige Funktion definiert, wodurch man immer eine
geschlossene (aber wertlose) Darstellung angeben kann.
Zu den elementaren Funktionen zählen
- alle Potenzen und Wurzeln,
- exp, ln, log zu beliebigen Basen,
- die trigonometrischen Funktionen (sin, cos, tan...) und ihre -
Umkehrfunktionen (arcsin, arccos, arctan...),
- die hyperbolischen Funktionen (sinh, cosh, tanh...) mit ihren
Umkehrfunktionen (arsinh, arcosh, artanh...),
- die Betrags- und Signumfunktion
...sowie alles, was man daraus zusammenkombinieren kann (auch
"Funktion-von-Funktion"-mäßig).
Nicht elementar sind
- Gamma-, Beta-, Zetafunktion
- Integralsinus und -cosinus
- Integralexponential- und Integrallogarithmus-Funktion
- elliptische Funktionen
- die kumulierte Normalverteilungsfunktion
- Sonderfunktionen wie die Dirichletfunktion, die Lambertsche W-Funktion
oder die Eulersche phi-Funktion
Autor: 3365 (Gast)
Erstaunlich was sich alles unter Funktionen tummelt. Die Gammafunktion
kann als experimentell betrachtet werden. Der Beweis, dass beliebig
viele Pole bei -1/2 liegen ist glaub noch ausstehend... oder waren's
Nullstellen ?
Da waren im 18. & 19.Jh mal ein paar geniale Typen am Arbeiten, ohne
Computer natuerlich, solche gibt es heute nicht mehr, resp die machen
was anderes. Dasselbe wie in der klassischen Musik.
Autor: I_ H. (i_h)
Die Gammafunktion ist sehr wohl eine Funktion.
@AVRFan
So geht's auch nicht. Denn nach deiner Definition wäre nichtmal
Wurzel(2) lösbar. Versuch mal die Wurzel mit +, -, * und / auf die
letzte Stelle zu errechnen.
Wenn du einem Prozessor Wurzel(2) zum Rechnen gibst macht der auch nix
anderes als ein paar Glieder einer unendlichen Reihe auszurechnen. Im
Rahmen der Rechengenauigkeit ist das dann Wurzel(2), aber eben nur im
Rahmen der Rechengenauigkeit.
Die e Funktion ist zB. nur als Reihe oder Grenzwert definiert. sin, cos,
sinh und cosh lassen sich aber aus der Reihe ableiten, wenn du's im
komplexen betrachtest (sind natürlich auch wieder Reihen). Genauso kann
man Sachen wie a^x erst mit der e Funktion berechnen.
Mit Funktionen die im rationalen abgeschlossen sind (also +, -, *, /)
kannst du keine irrationalen Zahlen ausrechnen - geht nicht.
Autor: 3365 (Gast)
Ja. Ja. die Gammafunktion ist eine Funktion. Alle Pole liegen bei N*(-1)
und alle Nullstellen sollen bei -1/2 liegen, wurd aber noch nicht
abschliessend bewiesen, soweit ich weiss. Diese Funktion kann man
offensichtlich verwenden um die Summe aller negativen Integer zu
berechnen. Die Gammafunktion hat dort alternierende Pole, und die kann
man mit einem Limes konvergieren lassen, und so eine Summe von -1/6
bekommen. Der Beweis ist ein sehr weiter, abenteuerlicher Weg, und
Hobbymathematiker wie ich sind schon vor der Mitte abgestiegen.
Ja.  Das sieht man auch daran, dass sie den Begriff "Funktion" im Namen
"Gammafunktion" selbst trägt.  Ich habe allerdings nirgendwo behauptet,
dass die Gammafunktion keine Funktion ist.  Lies meinen Post doch noch
mal genau.  Es ging nicht um Funktion/keine Funktion, sondern um
elementare Funktion/nicht-elementare Funktion.  Ich habe die als
elementar geltenden Funktionen aufgelistet, und einige Beispiele für
nicht-elementare Funktionen gegeben, zu denen die Gammafunktion zählt.
Du mich leider überhaupt nicht verstanden.
Das sind doch alles Fragen, die numerische Lösungen betreffen.  Mein
Post hatte nur analytische Lösungen zum Thema, und zwar habe ich die
Definition des Begriffes "analytische Lösung" etwas präzisiert.
Stimmt, nur: darum gehts hier doch gar nicht!?
Autor: I_ H. (i_h)
Es ging mir darum:
(Auszug aus Wikipedia zu elementaren Funktionen)
> Die elementaren Funktionen sind in der Mathematik immer wieder auftauchende,
grundlegende Funktionen, aus denen sich viele andere Funktionen mittels der
Grundrechenarten, Verkettung, Differentiation oder Integration bilden lassen.
Dabei gibt es keine allgemeingültige Definition, wann eine Funktion elementar
genannt wird und wann nicht.
Du kannst nicht einfach hergehen und sagen e^x sei elementar und alles
andere nicht. Das macht keinen Sinn und desswegen wird es auch nicht
gemacht.
Wenn du eine iterative Lösung für ln x / x=a findest (heißer Kandidat: x
= ln x / a) hätte die Funktion genau das selbe Recht elementar genannt
zu werden wie e^x.
Als unendliche Reihe oder Grenzwert findet sich da bestimmt was
passenderes.
Die Gammafunktion braucht man übrigens zB. auch bei Sphären-Hypervolumen
im n-Dimensionalen. Dabei taucht dann auch öfters mal Γ(n+0.5) auf, was
dann keiner Fakultät mehr entspricht.
So ist es, die Grenze ist nicht ganz scharf.  Beispielsweise ist laut
dem Wikipedia-Artikel für Wolfram (der von Mathematica) auch die
Lambertsche W-Funktion elementar.
>gemacht.
Ich habe auch nirgendwo behauptet, e^x sei elementar und alles andere
nicht.  Ich habe die Funktionen, die man nach allgemeinem Konsens als
elementar ansieht, doch aufgelistet, und eine entsprechende Liste, die
sich mit meiner im wesentlichen deckt, findet sich auch in dem
Wikipedia-Artikel.
>zu werden wie e^x.
Verstehe ich nicht.  Das Attribut "elementar" hat doch gar nichts mit
der Frage nach der Berechenbarkeit einer Funktion zu tun?
Schön, ich sehe nur den Zusammenhang mit dem Thema der Diskussion hier
nicht.
Autor: I_ H. (i_h)
Ich will damit sagen, dass die Unterteilung in elementare und nicht
elementare Funktionen absolut keinen Sinn hat und in der Praxis
niemanden auch nur ein Stück weiterbringt. Du hast die Frage ob etwas
analytisch lösbar ist mit elementaren Funktionen in Verbindung gebracht,
nicht ich.
Nicht analytisch lösbare Sachen wurden schon gebracht - zB. die
Stammfunktion zu e^(-x²). Wobei es natürlich trotzdem eine Reihe geben
könnte, die dem Integral entspricht - die e Funktion (der Form exp(x))
ist ja nix anderes als eine Abbildung in eine Teilmenge aller
konvergenten unendlichen Reihen. Also nur weil es sich nicht direkt mit
e^ lösen lässt, heist das nicht, dass es keine Lösung gibt. Der einfache
Weg geht halt nicht.
Der Teil mit der Gammafunktion ging eher an 3365.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
