Hallo, im Anhang ein erstes einsatzbereites Testprogramm für das ADuC 7026 Olimex-Board aus dem mikrocontroller.net-Shop. Es blinken zwei LEDs, eine über das Hauptprogramm, eine über den Timer-Interrupt. Das Projekt wurde erstellt mit WinARM-20060606. Das Make-File ist bereits eingerichtet für den Bootloader an COM8. Good luck!
Hallo Frank, ich weiß, dass die Einrichtung von WinArm schon diskutiert wurde, trotzdem kannst Du mir ein paar Tipps, oder eine CD-Brennen?
Hallo ADuC-User, kein Tipp nötig. Ich hab nur die runtergeladene Datei WinARM-20060606.exe (mit Admin-Rechten) ausgeführt, das war alles. Wenn Du dann auf eine *.pnproj-Datei klickst (z.B. aus meinem Testprogramm oben), startet automatisch die Entwicklungsumgebung. Dann make all, dann make program, dann RST drücken (bei gepresstem SD), der Flash-Vorgang startet automatisch, dann noch mal RST, und schon blinkts. good luck, Frank
Danke Frank! Ich habe nur das Problem, dass wenn ich WinARM-20060606.exe ausführe, die entsprechende Verzeichnisstruktur angelegt wird. Doch wenn ich z.B. Deine pnproj-Datei anklicke passiert gar nichts, da kein Ausführungsprogramm für diesen Dateityp existert (Verknüpfung).
Aha, dann hat beim Registrieren irgend etwas nicht geklappt. Egal, Du kannst das bei XP unter Arbeitsplatz/Extras/Ordneroptionen/Dateitypen/neu von Hand nachrüsten. Ansonsten kannst Du unter C:\WinARM\pn\pn.exe (oder entsprechend) die IDE von Hand starten und dann das Projekt von Hand öffnen. good luck und bleib am Ball...
