Forum: Compiler & IDEs ATmega8 ADC unerwartete Werte
von Stundenblume (Sebastian) (Gast)
Hallo Forum,
ich versuche mich gerade im Umgang mit MC, für einen Maschbauer gar
nicht so einfach. ;-)
Also, ich habe einen ATmega8
(http://www.kramann.info/87_Archiv_Mikrocontroller/02_Programmierer/atmega8.png)
mit zwei Temperatursensoren (KTY) und jeweils einem Spannungsteiler an
PC3 und PC4. Dort kommen bei -20°C 2,4V und bei RT 1,9V an. Nun möchte
ich mit dem ADC die Spannungen auslesen. Referenzspannung sind die
internen 2,56V.
Aus irgend einem Grund erhalte ich allerdings immer für beide Eingänge
den selben Wert (zwischen 452 - 457). Selbst wenn die Sensoren definitiv
unterschiedliche Temperaturen haben. Auch wenn ich die Referenzspannung
auf AVCC lege ändert sich daran nichts. Dann sollte der Wert ja
eigentlich nur halb so groß sein. Z.zt. bekommt die ganze Schaltung
Spannung über den Programmer (4,5V) wenn ich über einen 7805 speise und
die Spannung auf 5V steigt erhalte ich an den Eingängen Werte um 617.
Ich gehe davon aus, dass ich einen Bock im Code habe. Vielleicht hat ja
jemand eine Idee.
Vielen Dank im voraus
Sebastian
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  // Variablen definieren
  uint16_t temp1,temp2,i;
  uint8_t buffer1[4];
  uint8_t buffer2[4];
  //Ausgänge definieren
  DDRD |= (1<<PD4)|(1<<PD5)|(1<<PD6)|(1<<PD7);
  //ACD einrichten
  ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);  // Frequenzvorteiler auf 8
  ADMUX |= (1<<REFS0) | (1<<REFS1);        //Interne 2,56 Volt als Referenzspannung
  //LCD aktivieren
23
  lcd_init(LCD_DISP_ON);
24
25
26
  //Endlose Schleife
27
  for (;;)
28
29
30
    PORTD = 0;                  //LEDs aus
31
32
33
    //1. Messung
34
    ADMUX |= PC3;                //Kanal für Messung wählen
35
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            //Messung starten
36
    while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}        //warten bis Messung bestätigt
37
    temp1 = ADCW;                //Ergebnis abholen
38
39
    //2. Messung
40
    ADMUX |= PC4;                //gleiches Vorgehen
41
42
43
    temp2 = ADCW;
44
45
46
    //Übergabe an LCD
47
    lcd_home();
48
49
    sprintf(buffer1,"a%d",temp1);
50
    lcd_puts(buffer1);
51
52
    sprintf(buffer2,"b%d",temp2);
53
    lcd_puts(buffer2);
54
55
56
    // zusäztliche Visualisierung an LEDs
57
    if(temp1>temp2){PORTD |= (1<<PD5);}
58
    else if(temp1<temp2){PORTD |= (1<<PD7);}
59
    else if(temp1==temp2){PORTD |= (1<<PD5)|(1<<PD7);}
60
61
62
    //Warten und neuen Schleifendurchlauf durch LED anzeigen
63
    for (i=0;i<=5;i++)
64
65
      _delay_ms(222);
66
67
68
    PORTD |= (1<<PD6);
69
70
    _delay_ms(1);
71
72
von Tilo (Gast)
Hast du die Spannungen an den ADC gemessen? Eventuell ist es ein
Schaltuns- und kein Programmierproblem.
von Marco S (Gast)
ADMUX |= x ist nicht so toll, kann nur Bits setzen.
#define VOLTAGE 7
#define set_adc(mux) ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0x1F & (mux))
set_adc(VOLTAGE);
von Roman K. (Gast)
Den Code habe ich mir jetzt nicht angeguckt.
Aber du kannst diesen ganz einfach testen wenn du mit einem
Potentiometer an die ADC eingänge gehst.
Ich habe das Gefühl du kennst dich ganz gut aus, trotzdem nochmal:
Potentiometer hat 3 Pins. die beiden äußeren kommen an Spannung und
Ground
der Pin in der Mitte an den ADC Eingang.
Jetzt kannst du die Spannung am ADC über das Poti einstellen.
Bitte stell die elektrische Schaltung auch mal rein,
also wie der Spannungsteiler an dem KTY angeschlossen ist.
von Sebastian S. (stundenblume)
@Tilo
Im Moment habe ich den einen Sensor unter meinem Laptop und den anderen
frei im Raum. An PC3 sind es 1,84V und an PC4 1,78V.
@Roman
die Schaltung schaut so aus:
5V---KTY1----R1---GND
           PC3
@Marco
Das verstehe ich noch nicht so ganz. Versuche mich aber daran...
von Marco S (Gast)
Mit der |= (oder-gleich) setzt du nur Bits in ADMUX. Du setzt einmalig
die Ref-Bits. Danach oderst du 0x03 hinzu (PC3), danach 0x04 (PC4). Dass
heißt, du wählst kontinuierlich ADC7 aus.
von Lutz (Gast)
Ist zwar eine Auswertungssache, aber Du solltest die Spannung über dem
KTY messen und nicht über dem "Vor"widerstand. Das erklärt auch, warum
Deine gemessene Spannung mit der steigender Temperatur fällt.
Und wie Marco schon geschrieben hatte, mußt Du zum Wählen des
ADC-Eingangskanals die MUX-bits in ADMUX nehmen und nicht die "normalen"
Port-bits.
Moin,
vielen Dank für die Hilfe. Es läuft :-) Ich habe es zwar noch nicht so
ganz verstanden weshalb, aber das kommt hoffentlich noch.
Ich habe durch eure Beispiele das Tutorial zum ADC besser nachvollziehen
können und habe meinen Code entsprechend umgebaut. Nun wird der ADC für
jede Messung neu eingerichtet und das funktioniert. Was ich noch nicht
verstehe, ist weshalb ich dem kompletten Register ADMUX die Kanalnummer
gebe (ADMUX=3;)?!?
Sebastian
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
#include <stdio.h>
int main(void)
  uint8_t buffer1[4];
  uint8_t buffer2[4];
  //LCD aktivieren
  //Endlose Schleife
23
  for (;;)
24
25
26
27
28
29
    //1. Messung
30
    ADMUX = 3;                            //Kanal für Messung wählen
31
    //ACD einrichten
32
33
34
35
36
37
    ADCSRA &= ~(1<<ADEN);                     // ADC deaktivieren
38
39
    //2. Messung
40
    ADMUX = 4;                            //gleiches Vorgehen
41
    //ACD einrichten
42
43
44
45
46
    temp2 = ADCW;
47
48
49
50
    //Übergabe an LCD
51
    lcd_home();
52
53
54
    lcd_puts(buffer1);
55
56
57
    lcd_puts(buffer2);
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
    for (i=0;i<=5;i++)
68
69
      _delay_ms(222);
70
71
72
    PORTD |= (1<<PD6);
73
74
    _delay_ms(1);
75
76
von Johannes M. (johnny-m)
Sebastian S. wrote:
> Was ich noch nicht
> gebe (ADMUX=3;)?!?
Das verstehe ich auch nicht, weil Du damit jedes Mal die
Referenzspannungsauswahl löschst und sie zwei Zeilen weiter jeweils
wieder setzen musst. Übersichtlicher und ohne Änderung der
Referenzspannung wäre es z.B. mit
ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | channel;
Dabei bleiben die oberen 4 Bits unberührt. channel wäre hier dann die
Kanalnummer.
ich hab den Code jetzt nochmal nach Deinem Vorschlag verändert und auch
des ewige einrichten abgeschafft. Funktioniert.
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
#include <stdio.h>
int main(void)
  uint8_t buffer1[4];
  uint8_t buffer2[4];
  //ADC einrichten
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);  // Frequenzvorteiler setzen auf 8 und ADC aktivieren
  ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0);         // interne Referenzspannung nutzen
  //LCD aktivieren
23
24
25
26
  uint16_t KanalMessen(uint8_t KanalX)
27
28
      ADMUX = (ADMUX & 0xF8)| KanalX;                 // Kanal wählen
29
30
      ADCSRA |= (1<<ADEN);              // ADC aktivieren
31
32
       ADCSRA |= (1<<ADSC);                    // eine Wandlung statren
33
34
35
36
37
      return ADCW;
38
39
40
41
  //Endlose Schleife
42
  for (;;)
43
44
45
    PORTD = 0;                    //alle LEDs aus
46
47
48
    //1. Messung
49
    temp1 = KanalMessen(3);              //Kanal 3 wandeln
50
51
    //2. Messung
52
    temp2 = KanalMessen(4)+2;            //Kanal 4 wandeln
53
54
55
    //Übergabe an LCD
56
    lcd_home();
57
58
59
    lcd_puts(buffer1);
60
61
62
    lcd_puts(buffer2);
63
64
65
66
    if(temp1>temp2){PORTD |= (1<<PD5);}          //LED 1 ein
67
    else if(temp1<temp2){PORTD |= (1<<PD7);}      //LED 3 ein
68
    else if(temp1==temp2){PORTD |= (1<<PD5)|(1<<PD7);}  //LED 1 und 3 ein
69
70
71
72
    for (i=0;i<=5;i++)
73
74
      _delay_ms(222);
75
76
77
    PORTD |= (1<<PD6);                  //LED 2 ein
78
79
    _delay_ms(1);
80
81
von lkmiller (Gast)
>ganz verstanden weshalb...
War das nicht bei Frankenstein auch so???  ;-)
