Hallo zusammen Ich habe hier ein Problem mit einem Elektropneumatischen Ventil. Wir geben über einen digital Ausgang einer SPS über ein Relais ein 24V Signal auf ein Ventil. Dieses funktioniert aber nicht. Jetzt habe ich von +/- gemessen gegen Erde und habe jedesmal praktisch 24V gemessen. Wenn ich +/- gegeneinander Messe habe ich 0V. Kann das sein? Kann ich versuchen den - auf Erde zu legen um zu testen ob es ein Problem mit dem Rückleiter ist, oder könnte es sein das dann das Ventil durch den zu geringen Innenwiderstand der Spule beschädigt wird? Gruss
>"Jetzt habe ich
von +/- gemessen gegen Erde und habe jedesmal praktisch 24V gemessen."
Du schreibst leider nicht, worauf sich dein +/- bezieht.
Sind das die Anschlüsse des Ventils?
Hast du einen Schaltplan(-ausschnitt)?
Wenn du mit "-" einen anschluss des Ventils meinst, und der sollte laut
Schaltplan mit GND verbunden sein, dann ist deine Annahme, dass man an
diesem Punkt eigentlich keine +24V messen sollte recht naheliegend.
Evtl. ist aber auch dein Ventil an einer Seite mit +24V verbunden, und
das Relais sollte das andere Bein auf 0V ziehen?
Beim Testweisen verbinden mit GND kann dem Ventil eigentlich nicht viel
passieren, wenn es auf 24V ausgelegt ist.
Du solltest nur sicherstellen, dass du nicht die Seite, die mit +24V
verbunden ist auf GND legst...
Hallo danke für deine Antwort. Solange das Ventil angeschlossen ist Messe ich auf + und - 24V gegen Erde. Hänge ich es ab, habe ich bei + gegen Erde 24V und bei + gegen - nichts. Da das ganze 8 mal vorhanden ist kann ich mir leider fast nicht vorstellen dass ein Verdrahtungsfehler oder ein fehler am Ventil vorliegt. Das ich aber bei + gegen - ohne montiertes Ventil nichts Messe kommt mir komisch vor. Gruss
Otto wrote: > Hallo danke für deine Antwort. Solange das Ventil angeschlossen ist > Messe ich auf + und - 24V gegen Erde. Hänge ich es ab, habe ich bei + > gegen Erde 24V und bei + gegen - nichts. > > Da das ganze 8 mal vorhanden ist kann ich mir leider fast nicht > vorstellen dass ein Verdrahtungsfehler oder ein fehler am Ventil > vorliegt. Das ich aber bei + gegen - ohne montiertes Ventil nichts Messe > kommt mir komisch vor. > > > Gruss Hallo Otto, du solltest dir erstmal klar werden was du überhaupt misst. Also was ist dein Bezug für deine Aussage das du 24V misst? Häng das schwarze Kabel (Minus) deines Messgerätes an den 0V-Ausgang des 24V Nezuteiles. Dann hast du einen Bezug der auch etwas auszusagen vermag. >"Solange das Ventil angeschlossen ist > Messe ich auf + und - 24V gegen Erde" Das heisst nichts Anderes als das dein Ventil 24V gelifert bekommt und kein Strom durch das Ventil fliesst. Also ist kein Weg vorhanden der den Stom vom +24V über die Ventilspule gegen 0V leiten kann. Entweder dein SPS-Ausgang liefert im Aktivfall 24V und du hast keinen Rückweg nach 0Volt. Oder es liegen 24V permanent am Ventil an und deine SPS sollte das andere Ende des Ventils gegen GND, also 0V schalten. Jedenfalls scheint der Stromkreis nicht geschlossen zu sein. Viel Erfolg. Kurt
Otto schrieb: "Wir geben über einen digital Ausgang einer SPS über ein Relais ein 24V Signal auf ein Ventil." Wenn es so i s t wie beschrieben, dann ist es s o wie Kurt schreibt: "....dein SPS-Ausgang liefert im Aktivfall 24V und du hast keinen Rückweg nach 0Volt." Also (alle) Ventil(e) an Null Volt Last-Masse anschließen.
Evtl. sind die Stecker der Ventile auch nicht richtig angeschlossen. Es ist Vorschrift, dass immer der "+"-Pol geschaltet werden muss, damit im Falle einer Fehlverbindung die Sicherung auslöst. Weiterhin muss deshalb der Minuspol an PE angeschlossen werden. Insgesamt sieht die Schaltung also wie folgt aus. Die SPS steuert die Spule (A1) der Interfacerelais an, der Minuspol (A2) aller Spulen ist gebrückt. Die SPS-Betriebspannung kann von der Lastspannung getrennt ausgeführt sein - der Minuspol wird zu PE gebrückt. Der Pluspol der Laststromversorgung wird auf die "Wurzel" der Kontakte verbunden - diese werden zwischan allen 8 Kontakten gebrückt, der Schliesser wird an jeweils ein MV angeschlossen. Die Masse aller MV wird zum Minuspol der Laststromversorgung geführtt. Der Minuspol ist zu PE gebrückt. Zu beachten ist, dass MV mit einer Entstörbeschaltung versehen sein sollten, die oft eine Diode enthält..... Gruss (der wahre) Otto
Hallo Ihr hattet recht. Der Nullleiter war falsch verdrahtet. Das funktioniert aber leider nur teilweise. Kann das sein, dass das am Netzteil TIS600-124 liegt, dass den Peakstrom begrenzt? Bis jetzt habe ich leider das Datenblatt noch nicht runterladen können, da bei mir im Ausland die Internetverbindung schlecht ist. Gruss
1. Miss die Spannung an der Last- und ggf. Steuerspannungsversorgung. 2. Prüfe, ob die Interfacerelais anziehen 3. Ist das SPS-Programm fertig oder erstellst Du es gerade ? 4. um welche SPS handelt es sich Gruss Otto
Hallo Das Programm ist fertig und das Relais schaltet. Das Ventil zieht teilweise an und teilweise nicht. Es liegt nicht am Programm da das auch passiert wenn ich es direkt an 24V DC anschliesse. Gruss
Otto wrote: > Hallo > > Das Programm ist fertig und das Relais schaltet. Das Ventil zieht > teilweise an und teilweise nicht. Es liegt nicht am Programm da das auch > passiert wenn ich es direkt an 24V DC anschliesse. > Hallo Otto, es scheint das du ein "24V-Problem" hast. Das Netzteil kenn ich nicht , ist es stabilisiert, anständig gesiebt, ausreichend stark. Häng mal probeweise eine -dicken- Elko parr zu den 24V So 10 000 uf sollten es schon sein. Das federt den Spitzenstrom ab. Wenn die Ausgangsspannung mit dem Elko steigt dann hast du nur einen einen Trafo mit Gleichrichter als Versorgung. Kurt
Miss die Spannung, dann bist Du schlauer - unter 20V wird sich da nicht
mehr viel tun
Evtl. bricht die Spannung dann ein, wenn mehrere MV angesteuert werden.
Evtl. sind die Spulen auf Mehrwegventilen (mit 2 Wirkrichtungen)
montiert - hier darf nur jeweils eine Spule bestromt werden - bestromst
Du beide, passiert nichts ausser das die Spulen heiß werden.
Gruss Otto
