hallo,
ich habe ein problem mit den uarts vom mega168 und mega128,
der mega128 ist der master und der mega168 ist der slave soll nur
empfangen,komunikation erfolgt über rs485.
zeichen hin und her senden zwischen den beiden mc funktioniert
so nun sollten die slaves ihre eigene adresse bekommen im datenblatt
steht etwas von ""Multi-processor Communication Mode"" aber nirgends
findet mann ein beispiel
slave mega168:
;uart init
ldi temp, 0
sts UBRR0H, temp
ldi temp, (F_CPU/16+Baudrate/2)/Baudrate-1;
sts UBRR0L, temp
ldi temp, (1<<RXEN0)|(1<<RXCIE0) ; RX aktivieren
sts UCSR0B, temp
UART_RX_int:
in regsave, sreg
lds tempi, UDR0
inc WPos
mov tempi2, WPos
andi tempi2, RX_Buffer-1
cp tempi2, RPos
breq buffer_full
mov WPos, tempi2
clr tempi2
ldi XL, low(RXBUF)
ldi XH, high(RXBUF)
add XL, WPos
adc XH, tempi2
st X, tempi
buffer_full:
out sreg, regsave
reti
;maaster mega128
;uart1 init
ldi wl,low((clock/(16*baud1))-1) ;RS232-1 auf 9600 Baud
sts ubrr1l,wl ;Baudratenwert L setzen
ldi wl,high((clock/(16*baud1))-1) ;einstellen
sts ubrr1h,wl ;Baudratenwert H setzen
ldi wl,(3<<ucsz10) ;Datenformat 8N1;
sts ucsr1c,wl ;Datenformat setzen
ldi wl,(1<<RXCIE1)|(1<<RXEN1)|(1<<TXEN1);RX mit Interrupt aktivieren
sts ucsr1b,wl ;Einstellungen setzen
USART_TX1:
:in wl steht das zeichen was übertragen wird
lds buffer, UCSR1A
sbrs buffer, UDRE1
rjmp USART_TX1
sts UDR1, WL
ret
vieleicht könnte einer von euch mir ein bischen weiterhelfen
mfg
kay
Mit dem "Multi-processor Communication Mode" wird nur eine Hilfestellung zur automatischen Reaktion auf das 8. Bit (TXB8) bereitgestellt. Wird ein Zeichen empfangen, bei dem der Sender das 8. Bit gesetzt hat, dann werten (per von dir zu schreibender Software) die Slaves dieses Zeichen als Adresse und vergleichen diese Adresse mit der eigenen. Ist sie gleich, dann löscht die Software des betroffenen Slave-uC sein MPCM-Bit und kann so die nachfolgenden Daten (mit Bit 8 = 0) empfangen. Beim erneuten Empfang einer Adresse (mit Bit 8 = 1) geht das Spiel mit dem MPCM-Bit wieder von vorne los. Diese Slave-Adresse ist also nichts, was man einfach in irgendeinem Register einstellen kann. Du siehst, da gibt es noch einiges zu Programmieren.
hallo, leider ist die sogenante Multi-processor Communication Mode nirgends verständlich beschrieben. ich nutze den uart1 vom mega128 der liegt ja im oberen adressbereich somit funktionieren ja "sbi,out,cbi" nicht, TXB8 ist beim mega128 TXB81 das initialiesieren des TXB81 funktioniert bei mir nicht trotzdem erstmal danke mfg kay
hallo, so habe erstmal versucht den sender richtig einzustellen könnte das denn einer von euch mal überprüfen ldi temp,low((clock/(16*baud0))-1) ;RS232-0 auf 9600 Baud; out ubrr0l,temp ;Baudratenwert L setzen ldi temp,high((clock/(16*baud0))-1) ;einstellen sts ubrr0h,temp ;Baudratenwert H setzen ldi temp,0 ; "double transmission speed" aus out UCSR0A,temp ; MPCM aus ldi temp,0b00001100 ; 9 Bit out UCSR0B,temp ; Sender aktivieren ldi temp, 0b10000110 ; Frame-Format: 9 Bit, asyncrone Übertragung STS UCSR0C, temp ; kein Parity, 1 Stopbit Ausgabe: sbis UCSR0A,UDRE0 rjmp Ausgabe ; Byte bereit ist sbi UCSR0B,TXB80 out UDR0, adresse ; senden der Adresse=168 cbi UCSR0B,TXB80 Ausgabe2: sbis UCSRA,UDRE ; Warten bis UDR für das nächste rjmp Ausgabe2 ; Byte bereit ist out UDR,temp ;temp enthält das auszugebende zeichen ret mfg kay
hallo, kann mir denn keiner sagen ob meine initialisierung vom sender her richtig ist. mfg kay
guten tag, kann mir denn von euch keiner etwas weiterhelfen bin schon fast am verzweifeln, nfg kay
Hi
>To do a 16-bit write, the High byte must be written before the Low byte. For a
16-bit read, the Low byte must be read before the High byte.
Bei dir ist es umgedreht. Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Den
Mastermode habe ich noch nicht benutzt.
MfG Spess
HALLO, gibt es denn keine andere möglichkeit,frustrierend anscheinend kennt sich wohl niemand mit mpcm mode aus mfg kay
HI >kann mir denn keiner sagen ob meine initialisierung vom sender her richtig >ist. Ja. Falsch, siehe oben. >anscheinend kennt sich wohl niemand mit mpcm mode aus... Da hast du wahrscheinlich Recht. Ist aber für dich die einmalige Gelegenheit das herauszubekommen und es hier kundzutun. Also was im Datenblatt vom 168 steht, ist doch ziemlich verständlich. Du hast ganz oben geschrieben, das die Kommunikation zwischen den AVRs funktioniert. Wo ist jetzt eigentlich das Problem? MfG Spess
hallo, die kommunikation zwischen den avr`s funktioniert über rs485 tadellos. als master habe ich mega128 und als slave habe ich 3 mega168 ,der master soll nur senden und die slaves nur empfangen,die slaves sind displays nun sollten die slavs ihre eigene adresse bekommen und das haut nicht hin. mfg kay
Hi
>nun sollten die slavs ihre eigene adresse bekommen und das haut nicht...
Die Adressen musst du doch den Slaves verpassen.
Der Mastermode macht eigendlich nichts anderes, als erst mal alle
Kommunikation mit den Slaves zu unterbinden, solange Bit 8 nicht gesetzt
ist. Wenn das Bit gesetzt ist steht bei allen Slaves die vom Master
gesendete Adresse im UDR. Das musst du auslesen (bei jedem Slave) und
jeder Slave muss die Adresse mit seiner eigenen vergleichen. Wenn die
Adresse nicht stimmt kann der Slave weiter ein Nickerchen machen. Bei
übereinstimmender Adresse in den Normalmode schalten um die
nachfolgenden Daten (mit Bit 8=0) empfangen zu können. Nach Ende der
Übertragung wieder in den Mastermode schalten und die Nachricht
verarbeiten. Fertig. Diese Erkenntnisse entstammen 2 min Datenblatt.
MfG Spess
Hi
das habe ich schon gemacht zb.slave1=155 svlave2=188,in der
RXint-routine vergleiche ich ,
UART_RX_int:
in regsave, sreg
lds ADRES, UDR0
cpi ADRES,168
breq empfang2
RJMP buffer_full
empfang2:
ldi temp,(0<<MPCM0) ;
STS UCSR0A,temp ; MPCM ein
lds tempi, UDR0
inc WPos
mov tempi2, WPos
cp tempi2, RPos
breq buffer_full
mov WPos, tempi2
clr tempi2
ldi XL, low(RXBUF)
ldi XH, high(RXBUF)
add XL, WPos
adc XH, tempi2
st X, tempi
buffer_full:
ldi temp,(1<<MPCM0) ;
out sreg, regsave
reti
so und hier die init vom uart
ldi temp, 0
sts UBRR0H, temp
ldi temp, (F_CPU/16+Baudrate/2)/Baudrate-1;Baudrate berechnen und
runden
sts UBRR0L, temp
ldi temp,(0<<MPCM0); "double tranmission speed" aus
sts UCSR0A,temp ; MPCM aus
ldi temp,(7<<ucsz00) ;Datenformat 9N1 ;
sts UCSR0C,temp ; Sender aktivieren
ldi temp,(1<<RXCIE0)|(1<<rxen0); RX und TX akti-
sts ucsr0b,temp ;vieren, RX Int einschalten
so hab ich es gemacht
mfg
kay
Hi Das kann nicht gehen. Du überprüfst bei jedem Interrupt ob in UDR die Adresse steht. Wenn nicht schaltest du den Mastermode wieder ein. Danach ist der Slave für 'nomale' Datenbyte wieder taub. Mit dem Code kannst du nur Bytes die gleich der Adresse sind empfangen. MfG Spess
hallo spess53 , aber wie muss ich das nun richtig machen, denn zuerst soll ja die adresse überprüft werden wenn sie ok ist mach weiter wenn nicht dann wird alles verworfen. mfg kay
Hi Indikator ist das RXB8n im UCSR0B. Wenn gesetzt -> Adresse, wenn 0 Datenbyte. Also die Adresse nur überprüfen, wenn gesetzt. MfG Spess
spess53 wrote: > Hi > > Indikator ist das RXB8n im UCSR0B. Wenn gesetzt -> Adresse, wenn 0 > Datenbyte. > Also die Adresse nur überprüfen, wenn gesetzt. müsste ich das in der init so initialisieren ldi temp,(1<<RXCIE0)|(1<<rxen0)|(1<<rxb80); ; RX und TX akti- sts ucsr0b,temp ;vieren, RX Int einschalten entschuldige bitte wenn ich nochmal frage, > Also die Adresse nur überprüfen, wenn gesetzt. das praktisch so umzusetzen habe ich probleme mfg kay
Hi
>müsste ich das in der init so initialisieren..
Nein, das wird vom Master mitgesendet.
UART_RX_int:
in regsave, sreg
lds temp,UCSR0B
sbrs tmp, 1<<RXB8n
rjmp empfang2 ; wenn Datenbyte
lds ADRES, UDR0 ; Adresse
cpi ADRES,168 ; vergleichen
brne ende ; wenn kein Adresse->ende
lds tmp, UCSR0A ; Normalmode einstellen
cbr tmp,1<<MPCM0
sts UCSR0A.temp
rjmp ende
empfang2: ....
ende: out sreg, regsave
reti
Sollte in etwa so gehen.
MfG Spess
hallo ,
erstmal danke für die geduld,
so jetzt habe ich noch eine frage bezüglich des senders master
uart init
ldi temp,low((clock/(16*baud0))-1) ;RS232-1 auf 9600 Baud;;
ldi temp,(1<<RXCIE0)|(1<<rxen0)|(1<<txen0); RX und TX akti-
out ucsr0b,temp ;vieren, RX Int einschalten
daten senden:
sbis UCSR0A,UDRE0 ; Warten bis UDR für das nächste
rjmp daten senden ; Byte bereit ist
sbi UCSR0B,TXB80
out UDR0, adress ; senden der Adresse 168
cbi UCSR0B,TXB80
ausgabe2:
out UDR0,temp
ret
wäre dies so korrekt
mfg
kay
Hi Zum 3.Mal: Nein Beim laden von 16-Bit-Registern MUSS erst das High-Byte und DANACH das Low-Byte geschrieben werden (UBRR0) >ldi temp,(0<<MPCM0); "double tranmission speed" aus ???????? Gewöhne dir bitte von Anfang an an, nur die Bits zu verändern, die geändert werden müssen. Mit dem vorherigen Befehl und >out UCSR0A,temp ; MPCM aus überschreibst du das ganze Register mit $00, egal was vorher drin war. Also erst Einlesen, Bit(s) ändern und wieder ausgeben. Deine Codeschnipsel sehen erst mal OK aus. Aber sortiere erst mal deine Kommentare. MfG Spess
hallo , die initialisierung vom sender kann ich ja leider nicht mit hyperterminal von windows testen somit weis ich ja nicht obs funktionierrt, >Beim laden von 16-Bit-Registern MUSS erst das High-Byte und DANACH das >Low-Byte geschrieben werden (UBRR0) habe ich gemacht trotzdem danke nochmals für die mühe mfg kay
hallo, hier die uart sende und init vom master, vielleicht wäre es möglich ob sich einer von euch das mal anschauen kann obs soweit in ordnung ist. mfg kay uart init ldi wl,low((clock/(16*baud0))-1) ;RS232-1 auf 9600 Baud;; out ubrr0l,wl ;Baudratenwert L setzen ldi wl,high((clock/(16*baud0))-1) ;einstellen sts ubrr0h,wl ;Baudratenwert H setzen ; RX und TX aktivieren, RX Int einschalten txb80 p.Bit einschalten ldi wl,(1<<RXCIE0)|(1<<rxen0)|(1<<txen0)|(1<<txb80) out ucsr0b,wl ;datenformat 9n1;; 3<<ucsz00=8n1 ldi wl,(7<<ucsz00) sts UCSR0C,wl uart send sbis UCSR0A,UDRE0 ;warte bis udre0 bereit zum senden ist rjmp uart send cbi UCSR0B,TXB80 sbrc WL,0 sbi UCSR0B,TXB80 out UDR0,adress ;adresse die übertragen wird 168 USART_TX00: sbis UCSR0A,UDRE0 ; Warten bis UDR für das Byte bereit ist rjmp USART_TX00 OUT UDR0, wl ;in wl steht das zeichen welches übertragen wird
hallo, kann mir denn niemand mitteilen ob die sende routiene so funktioniert mfg kay
Hi Zum 4.mal nein! >ldi wl,low((clock/(16*baud0))-1) ;RS232-1 auf 9600 Baud;; >out ubrr0l,wl ;Baudratenwert L setzen >ldi wl,high((clock/(16*baud0))-1) ;einstellen >sts ubrr0h,wl ;Baudratenwert H setzen Irgendwie scheinst du etwas lernresistend zu sein. Da ist zum Beispiel der gleiche Fehler drin, auf den ich dich mindesten drei mal hingewiesen habe. >ldi wl,(7<<ucsz00) >sts UCSR0C,wl Das Gleiche. Gedankenloses Überschreiben eines Registers. Siehe oben. Warum testest du das nicht im Simulator. Im Einzelschrittbetrieb kannst du genau verfolgen, was in den Registern passiert. Du schreibst ein kleines Programm, in dem du die notwendigen Register lädst und dann deine Routine aufrufst. Ich helfe eigentlich ganz gern. Aber das sollte als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden werden. MfG Spess
HALLO, das hatte ich vorhin aus meiner alten datei ldi wl,high((clock/(16*baud0))-1) ;einstellen sts ubrr0h,wl ;Baudratenwert H setzen ldi wl,low((clock/(16*baud0))-1) ;RS232-1 auf 9600 Baud;; out ubrr0l,wl ;Baudratenwert L setzen so nun hab ich die bits so wie im datenblatt beschrieben ldi wl,0b00001100 ;9bit out UCSR0B,wl ; Sender aktivieren ldi wl, 0b10000110 ; Frame-Format: 9 Bit, sts UCSR0C, wl ; 9n1 ich wollte niemanden auf die palme bringen mfg kay
Hallo, was Spess meinte, war, dass du mit diesen Nullen mögliche gesetzte Bits im Register überschreibst. Dessen musst du dir bewusst sein. Wenn du nur einzelne Bits setzen möchtest, und den Rest lässt, wie er ist, dann brauchst du sowas:
1 | in wl, UCSR0B |
2 | ori wl,0b00001100 |
3 | out UCSR0B,wl |
(nur als Beispiel, habe jetzt nicht lang über Sinn oder Unsinn von diesem konkreten Fall nachgedacht) also zuerst einlesen und dann per bitweisem Oder nur diejenigen Bits setzen, die du möchtest. Der Rest bleibt wie ausgelesen und wird auch genau so wieder zurückgeschrieben. Für das Löschen = auf Null setzen bestimmter Bits nimmt man dann ein bitweises Und, wie andi r16, ~(1 << Bit) ; z.B. wenn Bit = 1, ergibt das 0b11111101 das setzt das "Bit" auf 0, alles andere bleibt wie vorher.
Hi Du hast mich noch nicht auf der Palme gesehen. In deinem Code sehe erst mal keine Fehler. Allerdings habe das nicht mit dem Datenbatt verglichen. Die Frage zum Simulator hast du aber auch nicht beantwortet. Du solltest dir angewöhnen, dein Programm in überschaubare 'Häppchen' aufzuteilen. In deinem Fall z.B.: Initialisierung UART Sende Adresse Sende Datenbyte Sende eine bestimmte Anzahl Datenbytes ... Diese Funktionen packst du in Unterprogramme. Die notwendigen Register werden vor dem Aufruf geladen. Im Unterprogramm, alle verwendeten Register, die nicht verändert werden dürfen mit 'push' sichern und mit 'pop' rekonstruieren. Die Unterprogramme ausgiebig testen (z.B. Simulator). Wenn du sicher bist, das es funktioniert kannst du das nächste Problem angehen. Damit vermeidest du es, mehrere Baustellen zu haben und überhaupt keinen Plan zu haben, wo ein Fehler sein könnte. MfG Spess
hallo, vielen dank erstmal für die gedult,aber es funktioniert mit diesem mpcm mode überhaupt nicht,die normale uart übertragung funktioniert tadellos ich weis einfach nicht mehr weiter. mfg kay
Hi Welche Hardware/Software benutzt du eigentlich? An deiner Stelle würde ich erst mal mit der Erkennung der Adresse anfangen. Also den Slave so programmieren, daß er bei Erkennen einer gültigen Adresse eine Led einschaltet. Und was ist mit Simulator? MfG Spess
hallo, haedware master: mega128-14,7456MHz haedware slave: mega168-16MHz assembler avrStudio sitze da nun schon fast 2 wochen dran hab im netz gesucht aber nix gefunden wenn dann in C,es gibt ja nicht mal ein tutorial wo dieser mpcm mode ausführlich beschrieben wird. ich bekomm das nicht hin. mfg kay
Hi >es gibt ja nicht mal ein tutorial wo dieser mpcm mode ausführlich >beschrieben wird. Alles, was es da zu wissen gibt, steht im Datenblatt. >die normale uart übertragung funktioniert tadellos... Hast du den Code dazu selbst geschrieben? Und zum jetzt dritten und letzten mal: Hast du deinen Code schon mal im Simulator laufen lassen? MfG Spess
spess53 wrote: > Hi > >>die normale uart übertragung funktioniert tadellos... > > Hast du den Code dazu selbst geschrieben? also amega128 uart1 hängt eine weiter platine mit mega8 4MHz zum Temperratur messen über den uart das hab ich selber gemacht > Und zum jetzt dritten und letzten mal: Hast du deinen Code schon mal im > Simulator laufen lassen? ja hab ich onhne fehler mfg kay
hallo, so nun habe ich versucht mit dem maga128 die adresse und dann die daten zusenden als slave der mega8 , wenn vom master eine '1' gesendet wird sollte die led '1' angehen, das haut aber nicht hin könnte denn mir jemand weiterhelfen mfg kay
Im Datenblatt gibt's ein Kapitel "Using MPCM", da ist sogar eine Liste,
was du machen sollst (wenn Englisch das Problem ist, sag es wir können
dir notfalls übersetzen helfen).
(Hab mir nur die "mcpm mode senden.asm" angeschaut:)
Was ist z.B. DAS hier?
> ldi temp,(9<<ucsz00) ;Datenformat 9N1;
(Es gibt nur drei UCSZnm-Bits, aber auf zwei Register verteilt)
Auch da ist ein subtiler Fehler drin:1 | ldi temp, high((clock/(16*baud1))-1) ;RS232-1 auf 9600 Baud |
2 | sts ubrr1l, temp ;Baudratenwert L setzen |
3 | ldi temp, low((clock/(16*baud1))-1) ;einstellen |
4 | sts ubrr1h, temp ;Baudratenwert H setzen |
Es gibt die Direktive ".equ", um das besser lesbar zu machen:
1 | .equ UBRR_VAL=(clock/(16*baud1))-1 |
2 | |
3 | ldi temp, high(UBRR_VAL) |
4 | sts UBRR1H, temp |
5 | ldi temp, low(UBRR_VAL) |
6 | sts UBRR1L, temp |
Um im MCPM-Mode eine Addresse zu schicken musst du das 9. Bit setzen, genau anders als du es gerade machst. hth. Jörg ps.: der AVR-Studio assembler versteht macros:
1 | .macro set_sram_bit |
2 | lds @1, @0 |
3 | sbr @1, @2 |
4 | sts @0, @1 |
5 | .endmacro |
6 | .macro clr_sram_bit |
7 | lds @1, @0 |
8 | clr @1, @2 |
9 | sts @0, @1 |
10 | .endmacro |
11 | ; wird wie folgt benutzt: |
12 | set_sram_bit UCSR1B, temp, (1<<TXB81) |
13 | ; ... |
14 | clr_sram_bit UCSR1B, temp, (1<<TXB81) |
pps: Es schadet Niemandem, wenn du den Code einheitlich formatierst...
hallo jörg, ich habe es so gemacht wie du vorschlägst aber esklapt nicht, wahrscheinlich ist die initialisierung vom uart nicht richtig vielleicht ist es möglich mir nochmal kurz unter die arme zugreifen mfg kay
1 | ldi temp, (1<<UCSZ11)|(1<<UCSZ10) |
2 | sts UCSR1C, temp |
3 | |
4 | ldi temp, (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1)|(1<<UCSZ12) |
5 | ^^^^^^^^^^^ |
6 | sts UCSR1B, temp |
Im Datenblatt ist hinten das "register summary" drin, (spätestens) da, kann man (auch du) nachschauen, WO bestimmte Bits zu finden sind. Ich gebe mich geschlagen (keine rtfm! Hinweise mehr von mir) :( hth. Jörg
Hi Ich habe das am Wochenende ausprobiert. Kann dir heute Abend funktionierenden Code reinstellen. MfG Spess
Hi Ich habe dir mal beide Programme in ein File kopiert. Einen ATMEGA128 hatte ich nicht da. Deswegen der 1281. Das Programm für den ATMEGA1281 sendet abwechselnd die Adresse $55 und 16 ungerade Zahlen und Adresse $56 gefolgt von 16 geraden Zahlen. Wichtig für dich sind die Unterprogramme 'send_address' und 'send_data'. Im Register r18 wird jeweils die Adresse bzw. das Datenbyte übergeben. Im Programm für den ATMEGA88 werden die Daten empfangen und in 'buffer' gespeichert.In 'USART_RXC' wird ein empfangenes Datenbyte in 'data' gespeichert und 'data_valid' gesetzt. Das Hauptprogramm speichert das Byte dann im Puffer. Nach 16 Bytes wird der ATMega88 wieder in den Slavemode gesetzt. Was wichtig ist: Im 9Bit-Modus MUSS RXB81/TXB81 VOR UDR gelesen bzw geschrieben werden. Die Programme sind mit 11.059MHz und 9600Baud getestet (AVR-Dragon/JTAJ-ICE MKII). MfG Spess
hallo spess, erstmal vielen dank und vorallem für die gedult, ich sende zu den slaves test!,die slaves sind lcdcontroller 1.slave ohne adresse 2.slave mit adresse $55 beim 1.slave wirds richtig angezeigt beim 2.slave wird nur ein T angezeigt. wäre es denn möglich mal drüberzuschauen wenn möglich über eine antwort würde ich nich sehr freuen nfg kay
Hi Ich versuche mir das mal zu Gemüte zu führen. Was mir aufgefallen ist: Deine 57600 Baud mit 16MHz erzeugt einen Baudratenfehler, der hart an der Grenze liegt. Noch was: versuche mal deine Programme ohne Tabs zu schreiben. Im AVRstudio Tabwidth auf 1 setzen. Jeder Editor reagiert anders auf Tabs. MfG Spess
Hi
Die Routine kommt mir etwas suspekt vor:
uart_getchar:
cp WPos, RPos
breq uart_getchar
movw YSaveL, YL
inc RPos
mov RX, RPos
andi RX, RX_Buffer-1
mov RPos, RX
clr RX
ldi YL, low(RXBUF)
ldi YH, high(RXBUF)
add YL, RPos
adc YH, RX
ld RX, Y
movw YL, YSaveL
lds temp,UCSR0A
sbr temp,1<<MPCM0
sts UCSR0A,temp ; Mastermode setzen
ret
Ich nehme an, das du damit ein Zeichen einliest.
1. uart_getchar:
cp WPos, RPos
breq uart_getchar
birgt die Gefahr, daß sich das Programm aufhängt.
2. mov RX, RPos
mov RPos, RX
Reicht eine Zeile: andi RPos, RX_Buffer-1
Verstehe ich aber trotzdem nicht.
3. movw YSaveL, YL
movw YL, YSaveL
Hast du eigentlich etwas gegen PUSH und POP
4. lds temp,UCSR0A
sbr temp,1<<MPCM0
Nach jedem Zeichen?
Mein Beispielcode basiert der Einfachheit halber au einer festen
Datenlänge. Wenn du mit wechselnden Datenlängen arbeitest, solltest du
ein Zeichen für das Ende der Übertragung vereinbaren. Beispielsweise
'EOT' (ASCII $04 : End of Transmission). und danach in den Mastermode
zurückschalten.
MfG Spess
hallo, wäre es denn möglich das mir von euch einer etwas weiterhelfen kann bei ´dem slave. mfg kay
hallo spess erstmal vielen dank, aber das problem ist das die slaves die empfangen zeichen nicht richtig oder nur teilweise dargestellt werden. mfg kay
hallo, sind überall quarze dran, wenn ich einzelne zeichen sende werden die auch korrekt angezeigt, so wenn ich nun eine zeile oder spalte auswähle in die der text soll funktionierts nicht im anhang habe ich mal die beiden quelltexte mfg kay
