Hallo, ich benutze WinAvr 20071221 mit AVRStudio 4.13 Built 571. Nun Habe ich bei mehreren Projekten schon den Effekt gehabt, dass ich beim erstmaligem kompilieren Warnings bekam. Wenn ich dann einfach nochmal kompiliert habe, waren die Warnings verschwunden und das Built-Fenster sagte: - Build succeeded with 0 Warnings... - Wenn ich dann im Projekt etwas geändert habe, traten die Warnings sporadisch wieder auf, waren aber beim 2. kompilieren wieder weg. Das Programm funktioniert dann auch. Mir ist aufgefallen, dass das immer bei Projectebn passiert, in denen ich mindestens 2 .c dateien mit der jeweiligen .h datei habe. Also so: pwm.h und pwm.c und dazu dann die test.c in der #include pwm.h steht. In der pwm.c steht somit keine int main(void) jetzt weiß ich nicht, ob es beim kompilieren einen Unterschied macht, welches Fenster gerade aktiv ist. Jedenfalls ist mir dieses Phänomen schon bei mehreren Projecten aufgefallen. Über Tipps oder Hilfen wäre ich echt dankbar Grüße Sebastian
also normal wird aus jeder .c Datei ein Objekt erzeugt (compiliert) Die Object-files werden zum schluss gelinkt woraus das eigentliche Programm entsteht. Wenn sich die .c Datei nicht geändert hat, wird das Objectfile nicht neu erstellt und es erscheinen deshalb keine Warnings. Gruß Roland
>Über Tipps oder Hilfen wäre ich echt dankbar Wir auch ;-) Was kommen denn da für Fehlermeldungen/Warnings? [Glaskugelmodus=on] >...pwm.h und pwm.c und dazu dann die test.c in der #include pwm.h steht... Sieh dir mal das Thema Deklaration und Definition an. Vielleicht hilft das weiter. [Glaskugelmodus=off]
Hallo, danke schon mal für die Tipps bisher. Dadurch habe ich herausgefunden, dass irgendetwas im Sourcecode nicht stimmt. Daher hänge ich ihn mal mit den Warnings an. Ich wusste nicht, dass beim compilieren das Objectfile nicht immer neu geschrieben wird. Kann man das irgendwo einschalten, so dass die Warnings immer auftreten? Mich wundert nur, dass das Programm läuft. Also hier der Code (Bin aber noch in den Anfänge des Programmierens, daher bitte nicht zuuuuu Kritisch sein ;-))
1 | /* uart.c
2 | **********************************************************************************
3 | ** **
4 | ** Projekt: UART-Ansteuerung **
5 | ** **
6 | ** Entwickler: Sebastian **
7 | ** **
8 | ** Version: 01.00.01 **
9 | ** **
10 | ** Änderungsdatum: 02.06.2008 **
11 | ** **
12 | **********************************************************************************
13 | */
14 | |
15 | |
16 | #include <avr/io.h> |
17 | #include <avr/interrupt.h> |
18 | #include <stdint.h> |
19 | #include "uart.h" |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | volatile data uart_ctrl; |
24 | |
25 | volatile char uart_char; |
26 | |
27 | volatile char temp_strg[max_strg_length + 1]; |
28 | volatile char uart_strg[max_strg_length + 1]; |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | ISR(USART_RXC_vect) |
33 | {
34 | uart_char = UDR; |
35 | if(uart_ctrl.strg_complete == 0) |
36 | {
37 | put2string(uart_char); |
38 | }
39 | }
40 | |
41 | |
42 | ISR(USART_TXC_vect) |
43 | {
44 | }
45 | |
46 | |
47 | |
48 | void uart_init(void) |
49 | {
50 | UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (1<<TXCIE) | (1<<RXCIE); |
51 | UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<UCSZ0) | (1<<UCSZ1); |
52 | UBRRH = UBRR_BAUD >> 8; |
53 | UBRRL = UBRR_BAUD & 0xFF; |
54 | sei(); |
55 | }
56 | |
57 | |
58 | void uart_c_out(char zeichen) |
59 | {
60 | while(!(UCSRA & (1<<UDRE))); |
61 | UDR = zeichen; |
62 | }
63 | |
64 | |
65 | void uart_s_out(char *zeichen) |
66 | {
67 | while (*zeichen) |
68 | {
69 | uart_c_out(*zeichen); |
70 | zeichen++; |
71 | }
72 | }
73 | |
74 | |
75 | void put2string(char c) |
76 | {
77 | if(c == CR || uart_ctrl.strg_count > max_strg_length) |
78 | {
79 | temp_strg[uart_ctrl.strg_count] = 0x00; |
80 | uart_ctrl.strg_complete = 1; |
81 | uart_ctrl.strg_count = 0; |
82 | strcpy(uart_strg,temp_strg); |
83 | }
84 | else
85 | {
86 | temp_strg[uart_ctrl.strg_count] = c; |
87 | uart_ctrl.strg_count++; |
88 | }
89 | }
90 | |
91 | |
92 | char uart_get_c(void) |
93 | {
94 | return uart_char; |
95 | }
96 | |
97 | |
98 | char* uart_get_s(void) |
99 | {
100 | uart_ctrl.strg_complete = 0; |
101 | return &uart_strg; |
102 | }
und die .h datei
1 | /*uart.h
3 | ** **
5 | ** **
7 | ** **
9 | ** **
11 | ** **
13 | */
14 | |
15 | |
16 | typedef struct |
17 | {
18 | unsigned strg_count:7; |
19 | unsigned strg_complete:1; |
20 | } data; |
21 | |
22 | |
23 | #define BAUDRATE 9600UL
24 | #define UBRR_BAUD ((F_CPU/(16UL*BAUDRATE))-1)
25 | |
26 | #define max_strg_length 16
27 | |
28 | #define CR 0x0D
29 | #define LF 0x0A
30 | |
31 | |
32 | // !Interne Funktionsaufrufe!
33 | void put2string(char c); |
34 | |
35 | |
36 | // !Externe Funktionsaufrufe!
37 | void uart_init(void); |
38 | void uart_c_out(char zeichen); |
39 | void uart_s_out(char *zeichen); |
40 | char uart_get_c(void); |
41 | char* uart_get_s(void); |
und das test-programm
1 | // Sebastian
2 | |
3 | |
4 | #include <avr/io.h> |
5 | #include <stdint.h> |
6 | #include <stdlib.h> |
7 | #include "uart.h" |
8 | |
9 | uint8_t a,b; |
10 | char *string; |
11 | char saved_strg[17]; |
12 | |
13 | void keys(void) |
14 | |
15 | |
16 | {
17 | if(!(PINA & 0x01) >= 1) |
18 | {
19 | if(a >= 1) |
20 | {
21 | uart_s_out("GetChar"); |
22 | uart_c_out(LF); |
23 | uart_c_out(uart_get_c()); |
24 | uart_c_out(CR); |
25 | a = 0; |
26 | }
27 | }
28 | |
29 | else if((PINA & 0x01) >= 1) a = 1; |
30 | |
31 | if(!(PINA & 0x80) >= 1) |
32 | {
33 | if(b >= 1) |
34 | {
35 | uart_s_out("GetStrg"); |
36 | uart_c_out(LF); |
37 | string = uart_get_s(); |
38 | strcpy(saved_strg, string); |
39 | uart_s_out(saved_strg); |
40 | uart_c_out(CR); |
41 | b = 0; |
42 | }
43 | }
44 | |
45 | else if((PINA & 0x01) >= 1) b = 1; |
46 | |
47 | }
48 | |
49 | |
50 | |
51 | int main(void) |
52 | {
53 | DDRA = 0x00; |
54 | PORTA = 0xFF; |
55 | |
56 | |
57 | uart_init(); |
58 | uart_s_out("Atmega Terminal Ready"); |
59 | uart_c_out(CR); |
60 | uart_c_out(LF); |
61 | |
62 | while(1) |
63 | {
64 | keys(); |
65 | }
66 | return 0; |
67 | }
Hier die Warnings: ../test.c:38: warning: implicit declaration of function 'strcpy' ../test.c:38: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcpy' Es ist hier zwar nicht die beschriebene PWM-Routine, aber das ist das aktuellste Projekt von mir bei dem die Warnings auftreten. Leider bin ich mit meinen Kenntnissen noch nicht so weit, dass ich den Fehler finde. Wahrscheinlich was ganz simples und ich sehe es einfach nicht. Wenn mich jemand drauf aufmerksam machen würde, wäre ich sehr dankbar. Grüße Sebastian
In test.c fehlt #include <string.h>
Ok, danke, wenn ich die Syntax und die Beispiele zu strcpy mal Zeile für Zeile angeschaut hätte, hätte ich drauf kommen müssen. Muss mich entschuldigen, meine eigene Doofheit ;-) Jetzt sind die beiden Warnings weg. Aber dafür habe ich !3! neue, die ich wirklich nicht verstehe: ../uart.c: In function 'put2string': ../uart.c:83: warning: passing argument 1 of 'strcpy' discards qualifiers from pointer target type ../uart.c:83: warning: passing argument 2 of 'strcpy' discards qualifiers from pointer target type ../uart.c:102: warning: return from incompatible pointer type Ich verstehe die nicht, weil ich doch in den Funktionen ausschließlich mit char arbeite. Und in der letzten Funktion einen Zeiger auf char, bzw die Speicheradresse des Strings zurückgebe!? Oder bin ich wieder zu blind??? ....oder doch vielleicht doof?? Grüße Sebastian
Hallo, die Lösung hat Rufus schon geschrieben, hier noch ein Hinweis zum Compilieren: Das AVR-Studio erstellt für den Comiliervorgang eine Makefile. Make ist so intelligent, dass es erkennt welche C-Datei geändert wurde und dass diese dann auch neu Comiliert werden müssen. Wenn du jetzt zweimal auf 'Comilieren' klickst, werden beim ersten mal die Dateien Compiliert und die Warnings erscheinen. Wenn du zum zweiten mal auf Compilieren klickst, erkennt make dass es nix zu tun gibt. Es wird nix Compiliert und es gibt somit auch keine Warnings. Schau dir mal dazu genau die Build-Ausgabe im AVR-Studio an. Da kannst du das auch erkennen. Du kannst das komplette (neue) erstellen aber auch erzwingen: Es gibt im Menü den Punkt 'Make clean' oder 'Projekt bereinigen' (oder ähnlich). Da werden dann alle object-Dateien gelöscht und beim nächsten Compilieren sollten die Warnings alle wieder auftauchen. Hoffe ich konnte dir helfen, Grüße, Florian
Die neuen Warnungen haben damit zu tun, daß die von Dir an strcpy übergebenen char-Pointer volatile sind, strcpy selbst aber nicht so deklariert ist, daß es volatile -Pointer erwartet. Also wird der "Qualifier" volatile weggeworfen (to discard).
Wenn der Compiler einen ERROR meldet, ist er nicht in der Lage, ein Object-File zu erstellen. Deshalb wird beim nächsten Versuch auch die C-Datei nochmal kompiliert. Bei einer WARNING kann der Compiler eine Object-Datei erstellen. Dadurch wird er beim nächsten Mal die Object-Datei nicht noch einmal erstellen, und die Warning verschwindet. Beim GNU-Compiler gibt es die Option "-Werror" "threat all Warnings as Errors". Vielleicht findest Du bei Deinem Compiler auch so eine Option? Die Fehlermeldung mit dem volatile bekommst Du am einfachsten weg, indem Du den Parameter auf den gewünschten Typ castest.
Ich sehe übrigens in Deinem Code KEINEN Grund, die Variablen volatile zu deklarieren. Volatile macht nur Sinn, wenn eine Variable gleichzeitig von mehreren Tasks verwendet wird, und ein Task in einer Schleife auf Änderung pollt. Diese Situation hast Du in Deiner Software gar nicht.
