Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schalten von 20 kHz-Rechteckwechselspannung mit Triac
von Randy N. (huskynet)
ich möchte mit einem Triac eine 20kHz-Rechteckwechselspannung (16V, 3A)
schalten. Können "normale Triacs" solche Frequenzen problemlos schalten
(und reicht der kurze negative Impuls von 50µs bei 20kHz beim abschalten
der Gatespannung aus, damit der Triac auch sicher trennt) oder ist das
schon zu hoch? In den Datenblättern finde ich keine Angabe dazu.
Bei Reichelt hätte ich mir den BTA 08/600CW herausgesucht, der ja 8A
schalten kann und außerdem (durch das CW am Ende im Namen) auch
induktive Lasten ohne Snubber schalten kann, ja? (Datenblatt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A400%252FBTA08%2523STM.pdf)
Die Frage wäre halt nur, ob er mit der Frequenz zurechtkommt.
Grüße
Randy
von lkmiller (Gast)
Grundlagen.
"normale Triacs" können über "negative Impulse der Gatespannung" nicht
abgeschaltet werden.
Triacs werden über das Gate nur eingeschaltet. Wenn ein Triac einmal
eingeschaltet ist, leitet er solange, bis der Strom durch den Triac
ausreichend lange 0 wird. Dann schaltet er ab.
Zum BTA 08/600CW:
Der schaltet mindestens 4.5A/ms, rechne dir mal aus, was der pro 50µs
schaltet. Also: 225mA, und das ist nur als linearer Stromanstieg
garantiert (225mA/50us). Das ist ein Netz-Thyristor für 50/60Hz, wei
auch die Zeilen
ITSM Non repetitive surge peak on-state
current (full cycle, Tj initial = 25°C)
F = 50 Hz t = 20 ms   80 A
F = 60 Hz t = 16.7 ms 84 A
nahelegen.
von crazy horse (Gast)
es gibt auch schnellere, zumindest Thyristoren, Triacs weiss ich nicht.
Unabhängig davon ist es trotzdem der falsche Ansatz. Falls es
bauteiltechnisch gehen sollte, bleibt die grosse Restspannung von ca.
2V.
Mosfets sind die bessere Variante.
