Hallo, Ich habe hier gerade ein Definitionsproblem. Ich schreibe an meiner Diplomarbeit und versuche bei einer Temperaturmessung zu erklären woher die Schwankungen stammen. Handelt sich um einen MSP und ich messe ie Temperatur über die interne Diode. Jetzt schwankt der Wert immer so um 1°C. Der Grund ist der ADC und die Diode selber. Als Beispiel der ADC misst beim ersten mal 200 dann aber nur noch 199 dann wieder 200 und dann mal 201. Dieses Schwanken um einen Wert wie kann man das nennen. Ich habe derzeit geschrieben das es um ein LSB schwankt. Finde diese Definition aber nicht gelungen. Hat hier jemand ne bessere Idee? greetz Stephan
Ist doch aber so. Je nach Wandler könnens auch durch mehrere LSB sein die am zappeln sind. bye Frank
evtl. Quantisierungsrauschen ? Das wäre glaub ich das Zappeln um einen Wert hin/runter und ist wohl einfach prinzipbedingt.. wenns um mehrere Werte zappelt weiss ich nicht ob mans auch so bezeichnet weil dann wohl auch noch nichtideale Eigenschaften des ADCs reinspielen. Für ne kleine Recherche dürfte Quantisierungsrauschen aber das passende Wort sein. Gruß Christian ebenfalls Diplomarbeit schreibend :-)
das nennt sich quantisierungsrauschen und liegt eigentlich immer bei +-1, so wie du es auch geschrieben hast, den konjreten wert kannst du dann errechnen aus q=wandlungsbereich/(2^N-1) dabei steht die -1 nicht im exponenten, da N meist 10 und mehr ist, kann diese aber meist vernachlässigt werden z.b ein wanlungsbereich von 0..10V bei 10Bit ADU ergibt ein Rauschen von 10V/1023=... das selbe ergebnis würdest du bei einem Wandlungsbereich von +-5V erhalten (da 2*5=10) schau einfach noch mal bei google unter quantisierungsrauschen/ quantisierungsfehler
Frage: was für einen temperatursensor nimmst du un wie sieht dein wandlungsbereich/temperaturbereich aus?? bei einem ATmega kann man normalerweise so um die 5mV schritte messen. das daf dann aber nicht gleich 1°C entsprechen. ich denke da mal an einen LM35, da ist zwar 1°C=5mV, aber den darf man auch nicht direkt an den ATmega schalten, sondern muss eine anpassung vornehmen. wenn jetzt AREf an 5V hängt, hab ich einen wandlungsbereich von 5V und muss jetzt meinen Temeraturbereich so anpassen, dass der möglichst genau da rein passe. im einfachsten fall durch eine Verstärkung mit zb den faktor 10. da sieht man schon, das nun auf einmal 50mV=1°C sind, da fallen die +-5mV nicht mehr groß auf. ALSO IMMER AN WANDLUNGSBEREICH/TEMPERATURBEREICH ANPASSEN.
das messen mehrerer werte und dann mittelung ist auch noch enie variante, der wandlungsbereich muss aber trotzdem stimmen
Wie ich das beheben kann habe ich schon geschrieben. Es geht mir nur um die Definition eines Wertes. Ich werde jetzt lsb belassen. Quantisierungsrauschen ist eine gute Idee. Werde ich jetzt auch so übernehmen. @gast Ich nehme die interne Diode des MSP. Es soll auch nicht hunderprozentig genau sein. Ich brauche nur die Tendenz. Muss in der Diplomarbeit allerdings erklären woher dieses Rauschen kommt. Bei der Berechnung des Temperaturwertes ist ein lsb ein Unterschied von 0,417°C. So komme ich auf meine Differenz von ca 1°C. danke!
Man könnte es auch Hurz nennen. Muss man dann halt bei der Begriffserklärung mitaufnehmen.
Naja, "Hurz" bedarf aber immer einer Erklärung. "LSB" oder "Digit" ist in Fachkreisen hingegen bekannt. :-)
@Gast Ist dir Hurz nicht bekannt? Bist wohl nur Techniker oder BA-ler? ;)
Hurz ist ASAP? oder PDQ? In gewissen Landesteilen heisst das furtsens.
der letzte der das Wort "Hurz" nicht verstanden hat, dem wurde vom kreateur und Autor dieses Wortes inkompetenz und mangelndes Intelekt vorgeworfen ^^ scnr http://www.youtube.com/watch?v=D8gzeSlHtM4
Darf ich mal fragen was das Thema deiner Dipl. Arbeit ist? Bestimmt nicht "Temperaturmessung mit einem Mikrocontroller" :-)
> Alternativ: Digit
Das ist gaaaaanz falsch.
Digits gibts bei angezeigten Werten aufm Display, hier handelt es sich
aber um ein 10-Bit-Wert.
> Digits gibts bei angezeigten Werten aufm Display, hier handelt es sich > aber um ein 10-Bit-Wert. Wo ist der Unterschied? Ein LSB mehr und der 10Bit-Wert erhöht sich um eins, genauso wie das Display einen um 1 höheren Wert anzeigt. Hier hätte ich gerne noch weitere Meinungen, ob man statt LSB auch Digit sagen kann?
Digit ist die Bezeichnung für eine Stelle auf dem Display. Basta! LSB ist die Bezeichnung für das niederwertigste Bit eines Binarwortes. Basta!
Und das Quantisierungsrauschen erklärt auch nicht deine Ungenauigkeit vom besagten LSB. Das Quantisierungsrauschen beschreibt ledglich den zeitlichen Verlauf der Abweichungen deines analogen Signals zu Quantisierungsstufe. Soll heißen: Quantisierungsrauschen = analoges Signal - quantisiertes Signal Die Schwankungen bei deinen Messungen beruhen einfach auf einer nicht optimalen Schaltungs- und Layout-Auslegung. gruß reiner
