Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS485-Master ohne Wandler-IC
Autor: Der Micha (steinadler)
Hallo ihr Lieben,
ich habe hier eine kleine Platine mit nem RS485 Konverter-IC (Slave).
Um eine Kommunikation aufbauen zu können, müsste man doch auch den
Master-Konverter weglassen können, abgesehen davon, dass man dann kein
reines RS485 mehr hat.
Die Differenzen für 0 und 1 sollten doch trotzdem zustande kommen. Sehe
ich das richtig?
Micha
Autor: Jörg S. (Gast)
>...den Master-Konverter...
Was ist ein Master Konverter?
Ich hab den mal so genannt.
Das ist der Konverter, der aus dem 5V-UART die +/- Pegel für RS485
erzeugt.
Autor: Andreas K. (a-k)
RS485 definiert nur die Leitungen, nicht das Protokoll darüber. Wenn du
also RS485 ohne Transceiver betreibst, ist das RS485 ohne RS485 und
technisch identisch mir RS232 ohne RS232.
In meinem Fall habe ich allerdings auf der Slave-Seite einen
RS485-Wandler dazwischen.
Autor: lkmiller (Gast)
Zum Basteln kannst du einfach einen Inverter in die TX-Leitung schalten
und das Signal vor und nach dem Inverter als
Pseudo-Differentielles-(RS485)-Signal auf den Weg zu deinem Slave
schicken.
Auf diese Art+Weise bekommst du aber nur eine RS422-Verbindung hin.
RS485 heisst u.a. auch, dass der Bustreiber hochohmig geschaltet werden
kann, falls ein anderer Baustein etwas senden will.
Autor: 3357 (Gast)
Ein DS75176 im SO8 Gehaeuse sollte doch kein Problem sein...
Achso,
sozusagen entspricht +5V am TX vom µC einer logischen 1; was beim RS485
wiederum einer logischen 0 entspricht. Richtig?
Vielleicht solltest du dir die Grundlagen von RS485 noch mal anschauen
Z.B:
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RS485
> Z.B:
Was war da dran falsch?
Eine Differenz > 0,3 entspricht bei RS485 einer logischen 0.
Ich weiß nur nicht, wie das am µC rauskommt.
Raus ist ohne Transceiver aber mit Inverter kein Problem. Rein schon.
Wenn der Master also nur senden soll - das geht. Aber nicht wenn er auch
Daten empfangen soll.
Rein geht, wenn man den analog comparator dafür verwendet. Muss man dann
halt die UART per Software nachbilden.
Aber was der Krampf soll ist mir schleierhaft.
Autor: Tishima (Gast)
Hallo!
Die problematick ist das Du ein Diferentialsignal mit Pegeln von +-2 V
zwischen den Wandlern hast und wie willst Du das Direkt erzeugen.
Dafür sind da Wandler nunmal da.
Und denk dran, wenn Du Dir die Signale mit nem Oziloscope ansehen
willst,, den Ossi mit nem Trenntrafo betreiben.
gruß,
Bjoern
Ich will auch nur raus. Was anderes benötige ich für diese Anwendung
nicht.
Hm ... das glaub ich.
erstens hat mal ein Kollege so was ohne Transceiver, allerdings vom PC
aus (also richtige RS232) gemacht. Zweitens hab ich keinen
RS485-Konverter da.
Tishima wrote:
> Hallo!
> gruß,
> Bjoern
Ja schon,
aber soweit ich weiß, geht es nur um die Differenz zwischen den beiden
Leitungen.
und wenn ich da ohne Transceiver 5 Volt draufgebe, habe ich ne Differenz
von 5 Volt.
Andernfalls halt 0 Volt.
So war meine Denkweise.
5V/0V ist nicht brauchbar, es zählt das Vorzeichen der Differenz.
Was aber geht: Spannungsteiler 2x100 Ohm zwischen VCC und GND, und dort
in der Mitte den einen RS485-Pin unterbringen, den anderen am
Controller. Dann ist die Differenz mal positiv mal negativ.
So werde ichs machen.
Das könnte was werden.
Vielen dank.
Ach ja: Wenn einer der Slaves doch mal auf die Idee kommen sollte, Daten
zu senden, dann raucht dir über kurz oder lang der Controller-Pin ab.
Wenn das vorkommen kann, dann sorg lieber dafür, dass der Pin als
Eingang programmiert ist wenn nicht gesendet wird. Oder mach einen
Serienwiderstand 100 Ohm dran.
Werd ich vorsichtshalber machen.
Solange ich allerdings Alleinherrscher über die Slave-Firmware bin, kann
ich das Senden ausschließen.
Ich habs gestern abend mal so ausprobiert.
Also mit drei 100 Ohm Widerständen funktionierts.
Danke Andreas.
