Hallo! Vielleicht kann mit jmd einen Tipp geben wie ich mit dem AVR am besten das genaue Maximum eines sinusförmigen Signals ermitteln kann. Das Problem ist, daß am Eingang bis zu 250V Uss anliegen können oder dann auch mal nur 40Vss. Wenn ich an die Aufgabe mit einem festen Spannungsteiler + Gleichrichter rangehe, habe ich das Problem der geringen Auflösung im unteren Eingangspannungsbereich. Andererseits kann es auch passieren daß ich sonst das Maximum nicht ermitteln kann. Das ganze ist quasi ein Oszillator mit einem Schwingkreis am Ausgang. Es soll mit dem AVR per VCO die Resonanzfrequenz ermittelt werden (größte Amplitude). Ggf. wäre auch eine PLL eine Möglichkeit, nur sollte es hier eine Möglichkeit geben die ermittelte Frequenz zu locken, d.h. jegliche Nachregelung zu unterbinden. Vielleicht ist hier jmd was bekannt(z.B. mit CD4046D) Beste Grüße, Bernhard
Probier doch den Spannungsteiler so zu dimensionieren, dass der Betrag (40V auf einen 1 : 10) gut im messbaren Bereich liegt. Über Dioden natürlich spannungsfest machen. Wenn der AD-Wandler in die Sättigung kommt, einen weiteren Spannungsteiler dazuschalten (mit Relais oder so). MW
Michael: Naja, der Spannungsteiler sollte sehr hochohmig sein um das Ausgangssignal nicht zu verfälschen. Ich dachte eventuell auch an eine AGC die sich immer auf 1/3 des aktuellen Maximalwerts einstellt damit ich den A/D Wandler immer mit optimalen Werten füttere. Auf Auflösung der Frequenz die der AVR einstellen kann liegt bei ca. 14 Bit. Das kann man natürlich schlecht mit einem 10-Bit A/D Wandler messen.
Kann man den Schwingkreis, dessen Resonanzfrequenz du ermitteln willst, nicht einfach kurz anstoßen und dann mit einem Timer die Eigenfrequenz messen?
@Ich: Die Frequenzmessung stellt mich ja vor ein ähnliches Problem: Ich muss die Eingangsspannung herunterteilen bzw. auf einen Wert bringen die der AVR noch verarbeiten kann. Warum der ganze Aufwand? Ich möchte die Resonanzfrequenz ermitteln und diese dann fest einstellen sodaß sich diese nicht mehr ändert wenn der Schwingkreis verstimmt wird. Ansonsten könnte man ja einen ganz einfachen Freischwingenden Oszillator bauen. Grüße, Bernhard
