Datum: 14.07.2008 17:02
hallo, sobald ich in meinem Testprogramm den ADC einschalte, steigt die Stromaufnahme im Powerdown-Modus von einigen Mikroampere auf etwa 22 mA. Nun frage ich mich, ob es irgendeine Möglichkeit gibt den Stromverbrauch trotz aktiviertem ADC noch weiter zu reduzieren? Oder kann ich den ADC vielleicht einfach abschalten, obwohl der Mikrocontroller über einen externen Interrupt geweckt werden soll? Im Datenblatt steht dazu "To save power, the ADC should be disabled before entering any sleep mode", also gehe ich davon aus, dass es grundsätzlich möglich ist (obwohl ich mich frage, wie er dann aufwachen soll)?. Den ADC vor dem einschlafen abzuschalten und in die ISR für den ext. Interrupt einfach ein ADCSRA|=(1<<ADEN); zu setzen klappt leider nicht. danke Dominik
Datum: 14.07.2008 17:24
Sind 22 mA für den ADC bein Tiny13 richtig?
Datum: 14.07.2008 17:26
Dominik Hensler wrote: > sobald ich in meinem Testprogramm den ADC einschalte, steigt die > Stromaufnahme im Powerdown-Modus von einigen Mikroampere auf etwa 22 mA. Das ist entschieden zu viel. Du hast nicht zufällig eine Last an AREF angeklemmt, die dann Strom zieht? Laut den Diagrammen im Datenblatt braucht der ADC so zwischen 200 und 300 µA. > Oder kann ich den ADC > vielleicht einfach abschalten, obwohl der Mikrocontroller über einen > externen Interrupt geweckt werden soll? Ja, natürlich! Was hat denn der externe Interrupt mit dem ADC zu tun? > (obwohl ich > mich frage, wie er dann aufwachen soll)?. Na, durch den Externinterrupt doch, oder was hast du konfiguriert? > Den ADC vor dem einschlafen abzuschalten und in die ISR für den ext. > Interrupt einfach ein ADCSRA|=(1<<ADEN); zu setzen klappt leider nicht. Was genau klappt daran nicht? (Außer dass du natürlich noch irgendwann eine Konvertierung starten musst. Im Prinzip gibt es auch keinen Grund, ADCSRA an dieser Stelle mit irgendwas zu ver-oder-n, das kannst du dort explizit neu zuweisen, da du ja den ADC ,from scratch' startest in diesem Moment.)
Datum: 14.07.2008 18:05
Jörg Wunsch wrote: > Dominik Hensler wrote: > >> sobald ich in meinem Testprogramm den ADC einschalte, steigt die >> Stromaufnahme im Powerdown-Modus von einigen Mikroampere auf etwa 22 mA. > > Das ist entschieden zu viel. Du hast nicht zufällig eine Last an > AREF angeklemmt, die dann Strom zieht? > > Laut den Diagrammen im Datenblatt braucht der ADC so zwischen 200 und > 300 µA. Sorry, sollte 0,22mA heißen. Ist aber natürlich immer noch zu viel. > >> Oder kann ich den ADC >> vielleicht einfach abschalten, obwohl der Mikrocontroller über einen >> externen Interrupt geweckt werden soll? > > Ja, natürlich! Was hat denn der externe Interrupt mit dem ADC zu > tun? > Ich hatte gedacht, dass ein Pin Change Interrupt nur durch ein digitales Signal ausgelöst werden könnte. >> (obwohl ich >> mich frage, wie er dann aufwachen soll)?. > > Na, durch den Externinterrupt doch, oder was hast du konfiguriert? > >> Den ADC vor dem einschlafen abzuschalten und in die ISR für den ext. >> Interrupt einfach ein ADCSRA|=(1<<ADEN); zu setzen klappt leider nicht. > > Was genau klappt daran nicht? (Außer dass du natürlich noch irgendwann > eine Konvertierung starten musst. Im Prinzip gibt es auch keinen > Grund, ADCSRA an dieser Stelle mit irgendwas zu ver-oder-n, das kannst > du dort explizit neu zuweisen, da du ja den ADC ,from scratch' > startest in diesem Moment.) Er wacht leider nicht mehr auf. Hmm.. ich hatte den ADC am Anfang des Programms in den free running mode geschaltet. Aber wenn der ADC tatsächlich "from scratch" gestartet wird, werden beim wieder hochfahren wahrscheinlich alle für den Betrieb des ADC relevanten register zurückgesetzt?
Datum: 14.07.2008 18:26
Dominik Hensler wrote: > Sorry, sollte 0,22mA heißen. Ist aber natürlich immer noch zu viel. Mag dir es auch zuviel sein, es passt zum Datasheet. > Ich hatte gedacht, dass ein Pin Change Interrupt nur durch ein digitales > Signal ausgelöst werden könnte. Und was hat das mit dem ADC zu tun?
Datum: 14.07.2008 18:55
Andreas Kaiser wrote: > Dominik Hensler wrote: > >> Sorry, sollte 0,22mA heißen. Ist aber natürlich immer noch zu viel. > > Mag dir es auch zuviel sein, es passt zum Datasheet. > >> Ich hatte gedacht, dass ein Pin Change Interrupt nur durch ein digitales >> Signal ausgelöst werden könnte. > > Und was hat das mit dem ADC zu tun? Das Gerät erhält nur analogen Input. An dem verwendeten Inputpin des Mikrocontrollers hängen zwei Drähte. Wird der Stromkreis durch Berührung geschlossen, soll das Gerät aufwachen.
Datum: 14.07.2008 19:33
Wie schnell muss der reagieren? Möglicherweise reicht es, den Controller per Watchdog alle zig Millisekunden aufwachen zu lassen. Dann ADC einschalten, messen, wieder abschalten und schlafen legen. Es dauert zwar einige Zeit bis der ADC stabil ist (vor allem die interne Referenz), aber wenn der Controller dabei nur 1% der Zeit läuft und dabei 1mA frisst, den Rest der Zeit aber nur 5µA, dann sind das im Mittel auch nur 15µA.
Datum: 20.07.2008 13:07
Ok, hab es jetzt so gemacht wie in obigem Beitrag empfohlen (danke für den Tip, btw). In der Hauptschleife wird save_power() aufgerufen, wenn das Gerät idle läuft. Dort wird noch einmal geprüft ob der Stromkreis geschlossen ist, wenn nicht (das Gerät also tatsächlich idle ist) wird der Watchdog gestartet und das Gerät schlafen gelegt. Klappt auch alles hervorragend, nur dauert die Abarbeitung des folgenden If-Statements ganze 12(!)Sek.:
if(ADCH>SENSETIVITY) |
. Im Simulator braucht er dafür nur wenige Cycles. Woran kann das liegen?
void save_power(void) { cli(); if(ADCH>SENSETIVITY) { if(seq_timer_active==0 || seq_timer_active==1) { MCUSR = ~(1<<WDRF); WDTCR = (1<<WDCE) | (1<<WDE); WDTCR = ((1<<WDTIE) | (1<<WDP0)); MCUSR = ~(1<<WDRF); WDTCR = ~(1<<WDE); ADCSRA&=~(1<<ADEN); set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); sleep_enable(); sei(); sleep_cpu(); } } } |
P.S.: SENSETIVITY ist =128, ADC läuft im free running mode.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
