Hallo, ich steh vor dem Problem, dass mein Projekt mit Unicode läuft, ich aber einer Funktion einen char* übergeben muss. Wie kriege ich jetzt meinen CString (der ja Unicode ist) nach char (ANSI)? Ich bin auf die Funktion WideCharToMultiByte gestoßen, hab aber keine Ahnung, wie man sie verwenden soll. mfG Jens
Ich programmiere zwar kein Windows (nur Unix..und AVR...) aber Unicode kan statt UTF16 (was Windows normalerweise hat, wide char) auch als UTF8 (multi byte) dargestellt werden. Da hat dann jedes Unicode Zeichen zwischen einem und 4 Bytes, allerdings sind die ersten 127 character ASCII konform..und damit funktionieren auch alle "alten" 8 Byte string Funktionen von C. D.h. Du brauchst einfach eine Funktion, die UTF16 nach UTF8 umwandelt. z.B.: http://www.codeproject.com/KB/string/utfConvert.aspx
Hallo Jens! Zum Konvertieren von Unicode nach ASCII gibt's von MS vordefinierte Macros, zu finden unter dem Stichwort "unicode conversion macros". Hier ein Link zur Doku: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/805c56f8(VS.80).aspx Hier noch ein kleines Beispiel:
1 | void CSampleClass::DoW2Aconversion( LPCWSTR buffer ) { |
2 | USES_CONVERSION; |
3 | LPSTR pszA = W2A(buffer); |
4 | size_t buflen = strlen(pszA); |
5 | ....
6 | }
Diese Macros habe ich bereits mit VS2003 verwendet. Gruß Markus
