MSP Pin auf High Z legen
OP #926171
Hallo Leute
Ist es möglich beim MSP 430 nen Ausgangspin auf High Z zu legen( per
Software)?
Ich habe fogendes Problem. Ich hab nen Pmos, dessen Sourcepotential
höher liegt als die MSP Versorgungsspannung(MSP Pin liegt am Gate). Wenn
ich den Pmos jetzt öffnen will, will ich auf dem MSP Pin ne 0 ausgeben.
Will ich den Pmos schließen, will ich den MSP Pin auf Higz Z legen. Der
Pmos wird dann über nen Pull Up geschlossen.
Geht das?
Oder muss ich das per Hardware machen[wäre halt nen Nmos und nen
Widerstand mehr:-(  ]
Gruß Enton
OP #926279
Der Source vom PMOS liegt auf dem höheren Potential. Das Gate wird über
einen Pull up hochgezogen(1Meg Ohm). Da fließt also kaum Strom. Wenn der
MSP wirklich auf High Z wäre, würde ja nichts in ihn hineinfließen, oder
zumindest so gut wie nichts. Die Frage ist halt, ob er das kann?
Im Datenblatt finde ich dazu nichts. Da gibt es keine genaue
Beschaltung mit Dioden und den Einzelnen Transistoren.
Gruß Enton
Gast #926290
Du kannst den Portpin toggeln, indem Du zwischen Eingang und Ausgangspin
umschaltest (PDIR). Als Eingang ist er praktisch High Z.
Aber trotzdem würde ich Dir raten, die "absolute maximum ratings" aus
dem Datenblatt ernst zu nehmen!
Persönliche Seite #926302
Datenblatt, zB für die MSP430x20xx sagt bei den schon erwähnten
"absolute maximum ratings":
Voltage applied to any pin (see Note 2):  -0.3 V to VCC+0.3 V.
Es geht ja auch nicht darum, ob der Pin auf HighZ oder sonstwas steht.
Interessant sind hier die Schutzdioden (ESD), die direkt am Pin in
Sperrrichtung zu Vcc und Vss gehen. Wenn aber am Pin selbst eine
Spannung höher Vcc+0.3V anliegt, wird die Diode leitend (ist ja dann
nicht mehr wirklich in Sperrrichtung).
Wie lange das ein MSP mit einem 1M vornedran überlebt, keine Ahnung.
Interessant wäre auch der Einschaltvorgang des p-FETs... das Gate hat ja
eine Kapazität und damit hat der MSP erstmal mit der vollen Spannung zu
kämpfen, bis das entladen ist.
Aber um mal direkt auf eine Frage zu antworten: Ja, ein Pin in der
Input-Konfiguration ist HighZ.
