Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik at90usb162 - Bootloader anspringen?
Autor: Simon (Gast)
Hallo allerseits.
Ich habe hier ein kleines Eval-Board mit einem at90usb162 drauf.
Funktioniert soweit auch ganz gut. Ich würde nun gerne den (standard
Atmel) Bootloader wieder aus meinem Programm anspringen, weil mir die
Fummelei mit HWB und RESET lästig wird. Im Datenblatt steht dazu nur
etwas lapidar:
23.5.1 Regular application conditions.
     A jump or call from the application program. This may
     be initiated by a trigger such as a command received
     via USART, or SPI interface.
Genau das will ich, nur scheint es aus meinem Programm heraus nicht zu
funktionieren, jedenfalls meckert mein Linux anschließend
folgendermaßen:
usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 3-2: uhci_result_common: failed with status 440000
usb 3-2: device descriptor read/64, error -71
Wenn ich normal über HWB+RESET in den Bootloader springe funktioniert
das problemlos.
Ich verwende die MyUSB-Library mit AVR-GCC.
Was könnte ich denn noch falsch gemacht haben (oder fälschlicherweise
unterlassen haben)? Für Ideen wäre ich dankbar.
Grüße,
        Simon
Autor: seb (Gast)
Einfach mal im Forum suchen, genau dieses Problem hat jemand gelöst und
ein Codebeispiel angegeben.
Autor: Simon (Gast)
Danke, nachdem ich nochmal ein Stündchen gesucht habe habe ich diesen
Thread gefunden: Beitrag "WinAVR, AT90USB1287, Bootloader aus App anspringen"
Wenn ich nicht erst noch ein zu kleines Int für die "tempo"-Variable
genommen hätte, hätte es auch auf Anhieb funktioniert  :))
Mein (MyUSB-basierter) Codeschnipsel sieht jetzt so aus:
        USB_Detach ();
        for (i = 0; i < 70000; i++);
        USB_ShutDown ();
        TIMSK0 = 0x00;
        TIMSK1 = 0x00;
        cli ();
        asm ("jmp 0x3000;");
Dabei muss i dann ein long sein. Auf die USB-Shutdown-Funktionen kann
man ggf. verzichten, es scheint auch ohne zu gehen.
Das kritische waren in der Tat die Timer, die scheint der
Atmel-Bootloader nicht zurückzusetzen.
Vielen Dank und viele Grüße,
        Simon
