Forum: HF, Funk und Felder Theoritische Frage zu Messung
von Amini (Gast)
Hallo , habe eine Frage zu Messtheorie.
Wie kann ich die Wellenlänge und die Phasengeschwindigkeit Messtechnisch
bestimmen?
Wie sieht so ein Aufbau aus?
LG
von omr (Gast)
Stichwort: Interferometrie
von Amini (Gast)
danke für den tipp.
Gibt es eine Methode um mit einen Oszi, Spektrum-,Netzwerkanlysator.
Wenn ich Zk(zurzschluss) sund Zll (leerlauf) kann ich doch den
Ausbreitungskoeffizienten bestimmern, also (Dämpfung,und Phase),
Wie komme ich von da auf die Phase und Wellenlänge?
LG
von Nixwisser (Gast)
Angenommen, gemeint ist eine Leitung:
Die Wellenlänge auf dieser Leitung hängt vom Signal ab.
Wegen des Verkürzungsfaktors üblicher Leitungen mit Dielektrikum ist die
Wellenlänger kleiner als in Luft bzw. Vakuum.
Ist das Dielektrikum aus Vollmaterial, erhält man als
Ausbreitungsgeschwindigkeit oft nur noch das 0,66-fache der
Lichtgeschwindigkeit.
Bei 100 MHz wären es dann 3 Meter mal 0,66 = 2 Meter.
Die Phase ist natürlich ebenfalls ortsabhängig.
Angenommen, gemeint ist ein Vierpol mit im Vergleich zur Wellenlänge
"kleiner" geometrischen Ausdehnung, angeschlossen an einen Generator
( Innenimpedanz beachten ! ) und ggf. belastet mit einem Verbraucher:
Dann kann man mit Wechselstromrechnung ( kplx. Spannungsteiler ) Betrag
und Phase am Ausgang des Vierpols berechnen, natürlich auch am Eingang.
Gruss
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Amini,
Du: "Wie kann ich die Wellenlänge und die Phasengeschwindigkeit
Messtechnisch bestimmen?!"
Klingt nach Prüfungsfrage Mikrowellentechnik und ist eine Falle für
Hüftschuß-Denker.
In diese Falle ist ein Kölner Professor getappt, als er weltweit hinaus
posaunte, in seiner Anordnung mit Laser habe er Informationen mit mehr
als Lichtgeschwindigkeit übertragen.
Die Phasengeschwindigkeit kann die Lichtgeschwindigkeit überschreiten
und sogar unendlich werden.
Und zwar im Hohlleiter an seiner unteren Grenzfrequenz - da geht aber
zugleich auch Dämpfung asymptotisch hoch.
Googele nach "Phasengeschwindigkeit" und "Hohlleiter", da solltest Du
die physikalischen Herleitungen finden. Die gelten auch für LWL.
(Präventive Klarstellung: Mit der Phasengeschwindigkeit wird keine
Energie übertragen und keine Nachrichten. Daher keine Verletzung der
Relativitätstheorie.)
Du wolltest Messung wissen.
Die klassische Meßvorrichtung ist der Schlitzhohlleiter mit einer Sonde
im Schlitz und der Netzwerkanalysator.
Du speist die RF am Anfang des Schlitzhohlleiters ein und bestimmst mit
dem Netzwerkanalysator die Phasendiferenz zwischen Eingang und Sonde.
Du fährst mit der Sonde den Schlitz entlang und zeichnest Strecke auf
sowie die Veränderung der Phasendifferenz.
Auf einer Frequenz in der Mitte des Übertragungsbereiches des
Hohlleiters findest Du ein delta-phi von 2 rad je Wellenlänge
Verschiebung der Sonde.
An der unteren Grenzfrequenz kannst Du die Sonde verschieben und mißt
keine Phasenverschiebung mehr.
Ciao
Wolfgang Horn
anschauliches Beispiel dafür, dass die Phasengeschwindigkeit größer
werden kann, als die Lichtgeschwindigkeit:
Experiment ( kann auch praktisch durchgeführt werden ):
In einer Wasserwanne wird mit einem exakt geraden Brett durch Eintauchen
eine exakt gerade Wellenfront erzeugt, die sich zu einer ebenfalls exakt
geraden Wand der Wanne hinbewegt.
In diesem Fall, alles ist parallel, klatscht an jeder Stelle dieser Wand
die Welle zum gleichen Zeitpunkt.
Hat die Wand jedoch einen Winkel ungleich Null zum Brett, bewegt sich
die anklatschende Welle mit einer bestimmten Geschwindigkeit an dieser
Wand entlang.
Diese Geschwindigkeit hängt nun von der Ausbreitungsgeschwindigkeit der
Wasserwelle UND vom Winkel zwischen Wand und Brett ab.
Wird dieser Winkel immer kleiner, wird die Geschwindigkeit, mit der die
Welle die Wand entlang wandert, immer grösser.
Diese Geschwindigkeit geht tatsächlich gegen unendlich, wenn der Winkel
gegen 0 strebt.
Die "Information", die hier übertragen wird, wird hingegen in fast
senkrechter Richtung vom Brett zur Wand übertragen, und diese
Geschwindigkeit bleibt immer die Wasserwellengeschwindigkeit.
Gruss
