Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCF77 Conrad Modul Problem
Autor: schurli (Gast)
Hi
Habe ein DCF77 Conrad modul an einem Atmega64 hängen.
Software von Ulrich Radig läuft tadellos.
Über die Serielle Schnittstelle bekomme ich laufend die Zeitdaten.
Leider bekomme ich aber kein DCF77 Signal.
Wenn ich am Ausgang des DCF77 (Pin3) mit einem normalen Messgerät messe,
erhalte ich 133mV Gleichspannung und 0V Wechselspannung (schwanken beide
nicht).
10k Pullup ist drinnen.
Ist dass normal dass man so wenig Spannung an dem Ding hat, wenn man
keinen Empfang hat?
mfg
Autor: Marcus W. (blizzi)
Hast du schon die überaus zahlreichen Threads zu diesem Thema
durchgelesen?
Hi
Ja, aber außer dass auf den Pullup hingewiesen wird habe ich nichts
gefunden.
Autor: PapaNappa (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/articles/DCF77-Funk...
Hast du auch den Transistor beachtet?
Transistor habe ich nicht drinn.
Ulrich Radig weist abr auf keinen Transistor hin?
Also beim Conrad braucht man den, da er einen Open-Kollektor-Ausgang
hat.
Im oben verlinkten Artikel DCF77-Funkwecker mit AVR steht ja drinne,
wie man den Beschalten muss.
Autor: Aike T. (biertrinker)
Das ist schon richtig mit dem Transistor, aber bei 133mV würde der wohl
auch nicht durchschalten.
Aber darf ich mal fragen, wie du das überhaupt gemessen hast? Mit dem
Mulitmeter dürfte das etwas schwer werden, das misst ja nur ein paar mal
die Sekunde.
wenn ich mich recht erinnere kann man das Conrad modul ganz gut mit
einer Low-Current Led testen. Dann kann man mal sehen, was da kommt.
viele Grüße
Biertrinker
Autor: Oliver D. (smasher)
Hi, funktioniert mit einer 2mA Led bei mir.
Wenn ich an den uC gehe, benutze ich aber einen 1M ohm und nen 5kohm
Widerstand und irgend nen BC 5XX transistor.
Damit habe ich dann ein Prima Signal für meinen uC.
Autor: Waldemar F. (drhack)
ich habe auch ein Conrad-DCF77-Modul in meiner Uhr ohne jegliche
Transistoren, sondern direkt vom OC-Pin am IO des µC mit einem Pull-up.
Funktioniert wunderbar, natürlich mit genug Abstand zu Monitor, TV und
Computer =)
Gruß Waldi
Ich hab die Schaltung wie im Artikel (evtl. etwas anderer Transistor) am
µC hängen, der zu Testzwecken ne LED schaltet.
zuerst hatte ich es auch ohne versucht, aber hat bei mir nicht
funktioniert.
Autor: Thilo M. (Gast)
Ich habe schon etliche von den Conrad-Teilen verbaut, bisher hatte ich
noch nie Probleme.
Abstand zu Elektrogeräten und nicht im Keller betreiben, dann sollte es
funktionieren. Ich habe es auch direkt am µC-Port mit internem Pullup.
Ach ja: das Teil braucht so ca. 5s nach Zuschalten der Spannung, bis es
sich eingeschwungen hat.
Nicht im Keller und ohne Elektrogeräte?
Ich sitze hier im Keller, neben 2 TFTs, nem Labornetzteil, Lautsprechern
und Oszilloskop.
Conrad DCF Modul funktioniert.
(Kommt mir vor wie in der Haarspray werbung)
Sollte im Keller auch funktionieren, da die langen Wellen sich gut im
Boden ausbreiten.
Gruß Waldi
OKOK, Keller geht :P
Abstand zu Geräten sollte halt nicht < 1m sein.
Modul funktioniert jetzt mit Transistor und Led.
Es war defekt - hab mir ein neues geholt!
Das Teil ist echt störanfällig - ferseher an und nichts geht mehr!
Leider funktioniert die Soft von Ulrich Radig auf meinem Atmega64 nicht.
Habe jetzt ein Oszi, mitdem ich 2 Zeitmessungen ausgewertet habe die
gestimmt haben.
