hi ich bin noch ein bisschen neu im Schaltungsentwurf, ich versuche gerade den Pink Noise Generator von: http://sound.westhost.com/project11.htm nachzubauen, im Anhang ist mein Entwurf, Transistor und OP's sind ja mehr oder weniger beliebig, habe aber versucht die Spezifikationen einigermaßen zu treffen, denke das müsste prinzipiell so schon funktionieren. Wenn ich die Schaltung simuliere bekomme ich nur leider kein pinkes Rauschen am Ausgang. Schon der Transistor rauscht nicht wie er sollte, weiß jemand warum? Danke im Voraus
- Deine OPAs sind nicht richtig an die Versorgung angeschlossen. - 1m ist 1 MilliOhm, kein MegaOhm! - C7 ist bei sound.westhost auch 820p, keine 10µF - nimm statt des Transistors eine Spannungsquelle und mache AC-Analyse. Schon kommt ein ansehlicher Frequenzgang zustande der zwischen 10Hz und 100kHz einen Abfall von fast schönen 3dB/Oktave zeigt. Der Transistor wäre eh mit freiem Kollektor zu betreiben, nicht an GND liegend!
Oh da habe ich wohl einiges übersehen, mein Kopf ist heute schon viel gefordert worden... Erst mal danke für die Hilfe! Wie kann ich denn den Transistor NICHT an Masse anschließen? Wenn ich die weg lasse bekomme ich immer einen Fehler beim Simulieren. Was stimmt mit den OP's nicht, habe mich schon gewundert dass in der Schaltung von westhost nicht + und -18V angeschlossen sind, aber ich dachte wenns da steht ist es schon richtig. Hab die OPS jetzt denke ich richtig versorgt und die AC Analyse gemacht, allerdings bekomme ich immer noch nicht das gewünschte Resultat. @HildeK Kannst du mir noch mal schnell Hilfestellung geben? @Duesentrieb: Wieso funktioniert das nicht? Dachte bei LTSpice sind "reale" Bauteile hinterlegt, die auch rauschen, zudem habe ich vorher schon eine andere Schaltung mit Transistor ausprobiert und die hat schlimmer als die Niagarafälle gerauscht, oder war das nur Zufall?
Sind sie doch! Der 1458 ist ein Doppel-OPA, Pin 8 auf + und Pin 4 auf -.
Schau dir mal meinen R8 an und vergleiche mit deinem!
Es reicht übrigens AC 1 zu schreiben - skaliert aber nur den Pegel
anders.
>Wie kann ich denn den Transistor NICHT an Masse anschließen? Wenn ich >die weg lasse bekomme ich immer einen Fehler beim Simulieren. Sorry, vorher vergessen. Man nimmt einen fast unendliche großen Widerstand und Spice ist zufrieden.
Jetzt hätte ich noch eine Verständnisfrage: Wenn ich die Schaltung so wie sie ist simuliere bekomme ich meinen 3dB Abfall http://www.file-upload.net/view-981107/filter_mitR.JPG.html Wenn ich allerdings den 1MOhm Widerstand weg lasse bekomme ich oberhalb von 10kHz wieder eine sehr starke Übertragung: http://www.file-upload.net/view-981047/filter_ohneR.JPG.html Woran liegt das?
Also Z5||Z6||Z7 > Z5||Z6||Z7||R8 das ist klar und die Verstärkung eines invertierenden Verstärkers ist ja Z-Ausgang/Z-Eingang also: V mit R8 =kleiner Wert V ohne R8=großer Wert jetzt habe ich ja aber ohne R8 eine Dämfung (Übertragung -42dB bis -31dB) und hier einen Anstieg im oberen Frequenzbereich und mit R8 habe ich meine gewünschte Verstärkung von 60dB bis 16dB Irgendwie bin ich gerade sehr Verwirrt, oder darf ich nciht bloß den Filter der Schaltung betrachten sondern muss auch den vorderen OP mit einbeziehen (der ja eigentlich nur mein Rauschen des Transistors verstärken soll)??? confused
Ich glaube ich habe es: Wenn ich den R8 weg lasse habe ich ja einen Integrator bei dem für eine konstant positive Eingangsspannung die Ausgangsspannung proportional zur Zeit sinkt, d.H. --> DÄMPFUNG Ist das richtig?
Du machst eine AC Analyse, demnach hast du keine konstant positive Eingangsspannung, kann dir da aber leider auch nicht weiterhelfen.
So der Ausreißer oberhalb 10khz kam scheinbar daher, dass ich eine Oktavensimulation gemacht habe. Bei einer linearen habe ich den Ausreißer nicht... Was genau ist den eine Oktavensimulation? Oktave ist ja immer die doppelte Frequenz, heißt das er fängt z.B. bei 1000Hertz an und verdoppelt dann immer die Frequenz vor dem nächsten Durchrechnen? Woher die Dämpfung genau kommt ist mir immer noch nicht so ganz klar, kann das jemand in Worte fassen? ;-)
