Hallo, ich will in ein Gerät für das ich eine eigene Platine entwickelt habe 2 Relais ersetzen. Im Moment steuere ich Sie über den ATMega16 mit BC547 Transistoren an und habe jeweils eine Diode antiparallel wegen dem Abschaltimpuls. Das funktioniert auch alles einwandfrei, ich möchte aber wegen der Ausfallsicherheit auf die Relais verzichten. Es muss aber die Wechselspannung geschalten werden gleichrichten und Transistor nehmen scheidet aus da der eine Verbraucher ein Wechselspannungsschütz ist und laut Hersteller auch nicht mit einer pulsierenden Gleichspannung betrieben werden darf, wegen der Magnetisierung die sich anscheinend ändern würde, der andere Verbraucher ist ein Magnetventil beides läuft mit 42V/AC. Ich habe bei Reichelt ein günstiges Solid-State-Relais gefunden http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=C300%252FS26M_D02.pdf auf der 2ten Seite oben ist das Schaltbild, so wie ich das sehe beschalte ich es wie einen Optokoppler gebe also über einen Widerstand Saft auf die IR-Diode, aber wie müsste aber die Beschaltung auf der AC Seite aussehen? 6-8 ist die Strecke die schaltet. Was ist mit dem Anschluß 5 bleibt der frei oder kommt da die Phase über einen Widerstand drauf.
danke, das habe ich auch gesehen mich dann aber gewundert warum sie diesen Anschluß dann überhaupt rausführen wenn er nicht gebraucht wird. Kannst du dir auch erklären warum die da eine Diode antiparallel zur IR-Diode verwenden habe das bei einem Optokopplerschaltung noch nie gesehen nur bei Relaiswicklungen?
>Kannst du dir auch erklären warum die da eine Diode antiparallel zur >IR-Diode verwenden habe damit die rückwärtsspannung (bei wechselspannung) nicht an der IR Diode anliegt, die verträgt negative spannung garnicht gut
Hi
Das ist der Gateanschluss vom Triac. Damit lässt sich der Triac auch
elektrisch Schalten.
MfG Spess
ist das Ding nicht optisch isoliert wenn da eine IR-Led drin ist? Wenn ja wo soll dann eine Wechselspannugn auf die LED wirken? Oder passiert das evtl. induktiv?
