Hallo, Progrogrämmchen for ATMega8515 und Anagvision AV1621. Wer schaut mal drüber? Danke schon mal im voraus. Es grüßt Gustav
Hallo, Du hast doch Symbole für PortB und PortD vereinbart: .equ impuls = portd ;.equ impuls1 = portb ;fuer RS und Enable Pinout PORTB Wieso kommentierst Du fehlerträchtig an diversen Stellen so aus: out impuls, temp ;RS auf "low" Pinout PORTD ;out impuls1, temp ;RS auf "low" Pinout PORTB statt das Ding immer impuls heißen zu lassen und an EINER Stelle .equ impuls = portd ;.equ impuls = portb ;fuer RS und Enable Pinout PORTB nur die Portzuweiseung anzupassen? Gruß aus Berlin Michael
Hat nen einfachen Grund, weil ich das Ding im 4-Bit- Modus erst nicht ans Laufen brachte, habe ich das ganze Pinout nochmals auf der Platine auf den 8-Bit-Modus umgelötet. Jetzt wollte ich nicht schon wieder löten. Übrigens sollten die Don't care Eingänge mit Widerstand 1 kOhm gegen Masse geschaltet werden. Die "falschen" Impulse stören tatsächlich nicht. Es läuft der Vierbit-Modus, auch wenn der Port überflüssigerweise bei den unteren 4-Bits jetzt nicht mehr benutzt wird. Also, wenn man möchte, kann man die ausgeremten Befehle reinsetzen, muß dann aber die anderen rausremen. Deswegen die Deklarationen am Anfang impuls und impuls1. Habe es tatsächlich mal gemacht, die REMs alle rausgenommen, also RS und Enable auf beide Ports "dupliziert" - völlig überflüssig- ok ich weiß, nur um zu testen, ob tatsächlich die unteren Vier Bits dadurch nicht als "Daten" interpretiert werden. Es klappt. Also voll Vierbit-Modus. Das war eben nur ein Test "wie gesagt- Betaphase"
Hallo, Du hast mich mißverstanden... Um die Sachen von PortB auf PortD umzulegen, reicht EINE Änderung der Portzuweisung zum Symbol. Deine Methode, an vielen Stellen unnötige Änderungen zu machen, macht Arbeit und provoziert Fehler, weil man schnell eine Zeile übersieht und ewig den Fehler sucht. out impuls, temp ;RS auf "low" Pinout PORTD gibt den Inhalt von "temp" an "impuls" aus. Ist .equ impuls = portd wird an PortD ausgegeben, ist .equ impuls = portb wird an PortB ausgegeben. Ist also genau eine Zeile zu ändern, um von PortD auf PortB zu wechseln. Das ist ja gerade der Sinn von Symbolen. :) Gruß aus Berlin Michael
Hi, war nur für mein schwaches Gedächtnis gedacht. Dann weiß ich hinterher besser, wo im Programm was eventuell noch geändert bzw. wieder umgeschrieben werden muß, daher auch total überflüssig zu erachtende Kommentare. Ich gebe dann in Word Suchbegriff impuls1 ein und änder auf einen Schlag den Text. Mit ersetze Text durch "irgendwas" Ist dann auch besser, wenn noch mehr in der Zeile steht dann als Kommentar.
Ist immer ein Problem. Das Programm soll ja schon mal testweise laufen, ohne, daß man vorher irgendetwas editieren muß. Ist eine Deklaration oder Ähnlichers erst noch reinzusetzen, läuft es ja nicht von alleine, bevor man die Dinge auf die jeweiligen Bedingungen angepaßt hat. Das ist wohl auch der Kardinalfehler, wenn man Progs vom Netz runterlädt und meint, es müßte alles sofort auf Anhieb klappen. Die Portzuweisungen für high uund low nibble sind im STK500 Board bei der 4-Bit-Modusdarstellung zum Beispiel genau umgedreht, wie im AVR-Tutorial hier beschrieben. Auch ein Lerneffekt. Noch irgendwelche anderen Auffälligkeiten: Ja, ja, zweimal den Entry Mode Set . Sonst kommt es beim manuellen Reset nicht rein. Da weiß ich auch nicht woran es liegt. Am Timing wohl nicht. SDie Zeitschleifenwerte sind ziemlich großzügig dimensioniert wohl wil ich meinen. Oder?
