Hallo ihr lieben, kann mir jemand sagen, für was diese Beschaltung gut ist? Die linke Seite geht auf einen Controllereingang und die linke Seite wird von einem Transistor wahlweise auf GND gezogen. Genügt da nicht ein einfacher Pullup am Prozessorpin??? Oder ist das irgendeine Schutzbeschaltung? Gruß Micha
Erst einmal invertiert der Schmitt-Trigger das Signal und sorgt fuer steile Flanken am Eingang des Prozessors. Dann hast du noch ein RC -Glied von 1K und 10uF vor dem Schmitt-Trigger. Das verzoegert b.z.w. unterdrueckt schnelle Aenderungen (Stoerungen) des Signales am Eingang. Und da wie du sagtest das ganze von einem Transistor angesteuert wird braucht das ganze auch noch einen Pullup Widerstand. Dieser Pullup Widerstand geht allerdings auch noch in die RC Zeitkonstante mit ein wenn auch nur in die positive Flanke. Gruss Helmi
ein signal-delay (vermutlich für ein reset-signal?). die delayzeiten der beiden flanken (high-low, low-high) sind durch die beiden widerstände unterschiedlich eingestellt.
Vielleicht war ursprünglich anstelle des Transistors ein Taster vorgesehen. Dann dient die Schaltung der Entprellung desselben. Oder der Transistor wird mit einem stark verrauschten Signal angesteuert, das durch den Tiefpass und den Schmitt-Trigger gereinigt wird. Außerdem ist der Elko verkehrt herum angeschlossen.
Hm okay... es genügt mir schon zu wissen, dass dies ein Schmitt-Trigger ist. Den Rest kann ich mir dann erklären. Könnte mit einer langen Leitung am Eingang zusammenhängen.
