Hallo Leute! Ich würde gerne mit einfachein mitteln (ein paar Transistoren, Widerstände, Kondesatoren... usw.) einen elektronischen Pegelstandsschalter realisieren. Dazu wollte ich erst 2 Elektroden in das Wasser legen und über einen Transistor eine LED schalten. Aber wie sieht es da mit irgentwelchen elektrolytischen Reaktionen aus? Muss ich da alle 2 Tage die Elektroden wechseln? Falls dem so ist müßte ich ja nur eine Wechselspannung verwenden. Da das ganze Batterie-Betrieben ist müßte ich die auch erst erzeugen... aber wie? (d.h. wenn es überhaupt notwendig ist)
Hallo, nimm am besten zwei Stückchen Edelstahldraht und einen Feldeffekttransistor. Die Fühler halten in Wasser dann ewig. Gruß, Arno
Hallo Sascha, gibts in der grossen Elektronik Bibel (http://www.contrad.de ) unter Bestellnummer 196320 als Bausatz. Den Schaltplan gibts praktischerweise als download dazu ;-) Ciaom Klaus http://www.mikrocontroller-projekte.de
Hi zusammen, Wassermenge, Pegelstand = Druck, Gewicht. Kenne deinen Behälter nicht aber wie ist es mit einem Drucksensor außerhalb (besser unterhalb) deines Behälter?
Hallo Nimm wenn du den Füllstand haben willst ein Poti mit Achse, einen Arm und einen Schwimmer.Daraus lässt sich dann mit div. Kleinteilen ein Füllstndsmesser basteln. Oder wenn du einen Schalter haben willst nimm ein Rohr, mach unten Löcher rein, steck einen Magneten mit einem Schwimmkörper rein und mach kleb an die Außenseite ein wasserdicht verpacktes Reedrelais. Bohr ein Loch über dem Reedrelais durch das Rohr und stecke etwas durch um einen Anschlag zu haben. Funktioniert auch in umgedrehter Richtung. Sebastian
