Forum: FPGA, VHDL & Co. Zustandsautomat mit Subautomaten
Autor: Hans-Werner (Gast)
Kann man einen Zustansautomaten mit "Subautomaten" über mehrere Prozesse
verteilen ?
Das "Standardmodell" mit einem, zwei oder drei Prozessen ist hier nicht
gemeint.
Ein grösserer Zustandsautomat soll zwecks Übersichtlichkeit in mehrere
kleine aufgeteilt werden die jeweils in einem eigenen Prozess ablaufen.
Das "Zusammenspiel" soll von einem Kontrollprozess geregelt werden.
Ist so etwas überhaupt realisierbar und wenn ja wie müsste die
Grobstruktur aussehen ?
Danke
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das ist ja nichts anderes, als wenn in einem Zustand deiner Statemachine
(Haupt-Statemachine HSM) eine andere Statemachine (SM2) angeschubst
wird, und dann auf das Abarbeiten dieser SM2 gewartet wird?
Falls ja, dann z.B. so
HauptSM:  process (clk)
      if rising_edge(clk) then
        StartSM2<='0';
        case (StateHSM) is
          when IDLE =>
            if (Losgehts = '1') then
              StartSM2<='1';             -- Starten SM2
              StateHSM<=HS1;
            end if;
          when HS1 =>
            if (StateSM2 = SM2S4)  then  -- warten, bis SM2 fertig
              StateHSM<=HS2;             -- wenn fertig : weiter gehts in HSM
            end if;
          when HS2 =>
            StateHSM<=HS3;
          when HS3 =>
            StateHSM<=IDLE;
         end case;
      end if;
   end process;
SM2:  process (clk)
        case (StateSM2) is
          when IDLE =>
            if StartSM2 = '1' then
              StateSM2<=SM2S1 ;
            end if;
          when SM2S1 =>
            StartSM2<=SM2S2 ;
          when SM2S2 =>
            StartSM2<=SM2S3 ;
          when SM2S3 =>
            StartSM2<=SM2S4 ;
          when SM2S4 =>
            if(StateHSM=HS2) then
               StartSM2<=IDLE ;
            end if;
         end case;
     end if;
   end process;
Autor: Level up (Gast)
Etwas übersichtlicher wirds schon durch die verwendung von procedure
aufrufen mit griffigen Namen.
dann steht dort when state23 => fetch_new_data;
oder so.
@ Level up
>...procedure...
Ja, ich weiß und kann das.
Aber Hans-Werner hilft das nicht weiter, hier gehts um das Prinzip,
nicht um die schönste und kompakteste Schreibweise.
Hallo Lothar,
soweit verstanden benutzt du zwei Signale StartSM2 für die Zustände der
Zustandsmaschine SM2 und StateHSM für die Zustände der Zustandsmaschine
HauptSM. Der Start von SM2 erfolgt durch StartSM2 = '1'; die Beendigung
durch StateHSM = HS2. Für mich etwas verwirrend. Warum erfolgt der Start
bei einem bestimmten Wert von StartSM2 und die Beendigung durch Abfrage
eines Zustandes ?
Mann, da hats mich selber zerlegt:
StartSM2 = '1' ist ein Flag, das die SM2 anstösst/startet.
StateHSM sind die Zustände der Haupt-SM
StateSM2 sind die Zustände der Sub-SM
(Achtung: StateSM2 sieht fast aus wie StartSM2)
Das
>StartSM2<=IDLE ;
ist ein doofer Tippfehler
richtig ist
>StateSM2<=IDLE ;
StartSM2 = '1' startet die SM2.
In der HSM wird im Zustand HS1 gewartet, bis die SM2 fertig ist.
Wenn die SM2 durch ist, dann wartet die SM2,
bis die HSM auf den nächsten Zustand weitergeschaltet hat.
Dieses letzte Warten (ein Handshake) wäre eigentlich nicht nötig, aber
es definiert eine klare Abhängigkeit der beiden SM. Die SM2 kann hier
erst dann weitermachen, wenn die HSM erkannt hat, dass die SM2 fertig
ist.
Ohne Synchronisation der beiden SM sparst du dir diese Abhängigkeit.
Dann wird SM2 nur gestartet und rennt einmal durch:
(restlicher Code s.o.)
        case (StateSM2) is
          when IDLE =>
            if StartSM2 = '1' then  -- SM2 wird gestartet
              StateSM2<=SM2S1 ;
            end if;
          when SM2S4 =>             -- SM2 ist fertig
            StateSM2<=IDLE ;        -- hier war der Teppfihler StartSM2
         end case;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
