Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einlesen von frequenz über CCP Eingänge
von gast (Gast)
Hallo an alle PWM Profis,
Ich versuche gerade ein Programm zu schreiben. Das Programm sollte die
Frequenz der Frequenzgenerator über die CCP Eingänge einlesen. Ich weiss
leider nicht, wie ich anfangen sollen.
Die letzten Tage habe ich mich mit der Einstellung in Compiler
beschäftigt.
Um den PWM-Mode zu aktivieren habe ich folgendes gemacht:
Die Periode der Rechteckschwingung eingestellt.
Das pulsverhältnis (duty-cycle) eingestellt.
Das CCP Pin zum Ausgang gemacht.
Den PWM-Mode aktiviert
war es richtig was ich gemacht habe?
von Gerd B. (silicat) Benutzerseite
Bei fast allen Controllern kann man den Pin entweder als
CCP Eingang ODER als
PWM Ausgang konfigurieren
Wie ich das lese, hast Du bisher den als PWM Ausgang konfiguriert.
Du must jetzt also dein µC auf CCP Einlesen konfigurieren.
Bei jeder steigenden oder fallenden Flanke muss dann ein Interrupt
ausgelöst werden. Dann muss eine Funktion aufgerufen werden, die die
aktuelle Zeit speichert die Differenz zur letzten Flanke berechnet.
Hier ein Beispiel, wie ich es mal bei einem HC08 gemacht habe:
@interrupt void Isr_Tim1Ch0(void)
volatile char dummybyte;
typ_word captured;
  /* Interrupt Flag loeschen*/
  dummybyte=t1sc0.byte;
  t1sc0.bit.ch0f=0;
  captured.byte.high=t1ch0h.byte; /* erst MSB */
  captured.byte.low =t1ch0l.byte; /* dann LSB lesen       */
 /* Flanke */
  // Berechnung Periodendauer
  pwmin_periode0=captured.word-starttime_periode0;
  /* Timer Wert sichern */
  starttime_periode0=captured.word;
Gruß, siliCAT
von gast (Gast)
Danke siliCAT,
Leider hat mir das Beispiel nicht zu viel geholfen!
