hi, wenn ich bei yaap lock bits&fuses anwähle schmiert das progi ab. Ich habe win2k.Mit dem 90s8535 funzt. Hat jmand ne Idee? gruss achim
Versuche es mal mit Ponyprog bzw. ATProg. Letzteres brennt in der freien Version aber nur bis 1k, hat bei aber noch nie auch nur das kleinste Problem veursacht (Win95,98,2000,XP), ganz im Gegensatz zu Ponyprog. Aber meistens funktioniert Ponyprog. Ist alles irgendwie Glückssache, einfach probieren bis du das optimale Tool gefunden hast. Wenn du größeren Aufwand betreiben möchtest, baue dir ein Adapter für die serielle Schnittstelle, dann kannst du AVR Studio zum brennen benutzen. Diese Methode ist wesentlich zuverlässiger als der ganze Kram an der Druckerschnittstelle. Siehe hierzu http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-51697.html Viel Erfolg ! Gruß Thorsten
