Ich besitze ein GLCD mit ks0108 128*64 habe auch schon die bibliotheken aus dem Forum hier verwendet: #include "ks0108.h" #include "ks0108.c" #include "font12x16.h" #include "font6x8.h" leider kann ich damit keine Variablen ausgeben nur einen string, aus dem Progmem --> const char pgmString[] PROGMEM = "hallowelt"; kann mir jmd sagen wie ich diesen typ verstehen kann, weiss nur das "hallowelt" im nicht flüchtigen speicher liegt. Danke
Hast du mal daran gedacht, welchen Aufwand man als Leser betreiben muss, um diese Frage zu beantworten? Das fängt damit an, im Forum rumzusuchen, welche Files du dafür verwendest. Der String liegt übrigens so im Flash, nicht im RAM. Da der AVR (wird wohl einer sein, aber auch diese Info fehlt) darauf nicht in gleicher Weise zugreifen kann, muss es eine Funktion geben, die mit der Flash-Adresse des Strings etwas anfangen kann.
Aber nicht bei GLCDs ;) Nur bei HD44780 (kP wie die heißen) kompatiblen LCDs
könnt ihr mir vllt wenigstens nähere infos zu diesem progmem gebe? warum kann ich da nur konstanten reinschreiben? weil zur laufzeit die variablen schon festsetehen müssen? sprintf habe ich schon probiert: ks0108Init(); ks0108GotoXY(0,4); fdevopen(ks0108PutChar,Null, 0); printf_P(PSTR("Variable: %d"), z); habe ich hier ausm forum aber er meckert an den 3 parametern rum und will nur 2 haben.
Gast wrote: > habe ich hier ausm forum aber er meckert an den 3 parametern rum und > will nur 2 haben. Bloß nicht zu viele Informationen oder genaue Fehlermeldungen. Du könntest ja die Forummitglieder überfordern.
>Aber nicht bei GLCDs ;) Nur bei HD44780 (kP wie die heißen) kompatiblen >LCDs Wenn Du einen String augeben kannst, warum sollte dann sprintf nicht auf GLCDs funktionieren?
1 | unsigned char temp[25]; |
2 | |
3 | char a = 55; // nur als Beispiel |
4 | int b = 5000; |
5 | |
6 | sprintf(&temp0],"a:%02XH b:%05u",a,b); |
7 | ... hier die Funktion aufrufen, die sonst den String ausgibt... |
Ergebnis ist "a:37H b:05000", was dann bei &temp steht und mit NULL endet.
> ... hier die Funktion aufrufen, die sonst den String ausgibt... > [/c] > > Ergebnis ist "a:37H b:05000", was dann bei &temp steht und mit NULL > endet. kannst du die Zeilen nochmal etwas ausführlicher beschreiben was soll ich denn jetzt mit der string funktion, die gibt mir doch nur ein string aus und die variable temo kann ich doch nicht ausgeben lassen. is ja halt nur ein string. bitte um hilfe
