Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP liest nur einen ADC-Wert ein
Autor: Hans Wurst (hans_wurst)
ich verwende den MSP430F247 und möchte 2 ADC-Eingänge auslesen. Bekomme
es aber leider immer nur hin nur einen einzigen Eingang (Bit 0 an Port
6) aus zu lesen. Es steht sonst immer 0x00 im zweiten (Bit 1 an Port
6) Register. Egal welche Spannung anliegt.
float wertA, wertB;
ADC12CTL0 = ADC12ON + MSC + SHT0_2 + ENC; // ADC aktivieren, Sample and Hold Time 16 Cycles
ADC12CTL1 = SHP;                          // pulse sample mode selected
ADC12MCTL0 = SREF_2 + INCH_0;             // Referenz-Spannung: Vr+ = Vref+, Input Channel: A0
ADC12MCTL1 = SREF_2 + INCH_0 + EOS;
ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // ADC starten und Konversion starten
while ((ADC12IFG & BIT0) == 0);           // Warten bis AD Wert verfügbar
wertA = ADC12MEM0;
while ((ADC12IFG & BIT1) == 0);           // Warten bis AD Wert verfügbar
wertB = ADC12MEM0;
Kann mir jemand vielleicht helfen?
Autor: Andreas B. (buyman)
wertB = ADC12MEM1;
Könnte helfen (ohne jetzt den Rest, also die Konfiguration des ADCs
überprüft zu haben).
Edit:
float wertA, wertB;
ADC12CTL= &= ~ENC; //Conversion deaktivieren, damit alles eingestellt werden kann
ADC12CTL0 = ADC12ON + MSC + SHT0_2; // ADC aktivieren, Sample and Hold Time 16 Cycles
ADC12CTL |= ENC;
wertA = ADC12MEM0;
wertB = ADC12MEM1;
Sollte so passen. ENC muss 0 sein damit die Einstellungen geändert
werden können (siehe Datenblatt).
Autor: Christian R. (supachris)
Mit "Single Channel Single Conversion" wird das auch nix.
ADC12CTL1 = SHP + CONSEQ_1;     // Use sampling timer + Sequence
ebenso wie oben schon geschrieben, list du das falsche Register aus. Auf
das Flasg des 1. ADC-Kanals musst du nicht warten, kannst gleich nach
dem 2. Flag beide auslesen.
Also so:
float wertA, wertB;
ADC12CTL1 = SHP + CONSEQ_1;                          // pulse sample mode selected
ADC12CTL |= ENC;
wertA = (float)ADC12MEM0;
wertB = (float)ADC12MEM1;
Danke für die Korrektur, das habe ich leider übersehen.
Mensch, jetzt funktioniert es :)
Riesen Dankeschön an euch!
