Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer 8 Bit, Interrupt
von Marco Müllner (Gast)
Hallo Leute,
Ich beschäftige mich im Moment ein wenig mit dem Timer +Interrupt. Jetz
hab ich mit den GCC ein Programm geschrieben. In diesem soll nach einer
gewissen Zeit einfach alle LEDS 1 setzen.
Problem: Er kommt nicht in den Interrupt.
Der Quelltext:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int Zeit;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
   Zeit++;
void main()
    Zeit = 0;
  DDRD = 0xFF;
  PORTB = 0xFF;
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
  TCCR0 |= (1<<CS00)|(1<<CS02);
  sei();
23
24
  for (;;)
25
26
   if (Zeit > 3)
27
28
         PORTB = 0x00;
29
30
31
32
Benutzen tu ich AVR Studio 4.13, WinAVR (neueste Version, weiß nicht
genau welche), das Entwicklungsboard STK 500 und den µC ATMega 8515L.
Könntet ihr mir helfen?
Solltet ihr noch weitere Informationen brauchen, einfach fragen.
von Matthias L. (Gast)
Bist du dir da sooo sicher?
versuchs mal so:
volatile int Zeit;
er hängt an der if schleife fest, soviel steht für mich fest.
Im Anhang befindet sich ein Bild wo er hängenbleibt
von willi (Gast)
DDRD = 0xFF;     <-PortD
  PORTB = 0xFF;    <-PortB
   PORTB = 0x00;   <-PortB
is das richtig so?
definitiv nicht :) aber hab ich jetz geändert, tun tut sich aber immer
noch nix.... er bleibt immer noch dort hängen
von willi (Gast)
was macht denn dein timer0 register im sumulator? zählt das hoch?
nein tut er nicht
von Stefan E. (sternst)
Wie simulierst du denn, etwa im Einzelschritt?
Dir ist schon klar, dass du einen Teiler von 1024 eingestellt hast, und
es daher 1024 Takte dauert, bis der Zähler seinen Wert ändert, oder?
von willi (Gast)
dann haste das problem ja gefunden und du kannst dir sicher sein das er
wirklich nie in die interruptroutine springt. also nochmal die
ienstellung von timer0 kontrollieren
Ich simuliere nicht im einzelnen, sondern lasse ihn durchlaufen. Ich
habe über 5 Minuten gewartet. Da muss etwas passieren.
Und die Einstellungen von Timer0 sind ziemlich sicher richtig, ich werde
sie noch überprüfen
Und dennoch machst du irgendeinen Bedienfehler, denn bei mir läuft der
Zähler in der Simulation.
mit Interrupt? also so wie es geplant ist?
Ja.
Allerdings benutze ich AVR-Studio 4.14. Vielleicht ist es ja doch kein
Bedienfehler, sondern ein Bug.
