Hallo ich suche Hilfe zum PIC 16F877: Ich möchte ihn gerne zur Steuerung einer elektronischen Last verwenden, um so viele Analoge Elemente zu vermeiden doch leider weis ich nicht wie ich den PIC beschalten soll um ihn Als Schmitt-Trigger zu nutzen wobei ich die gewünschte Abschaltschwellspannung einstellen kann und wie ich ihn dazu noch als eine Temperaturüberwachung nutzen wenn es zu warm werden sollte und er dann abschaltet. Bin für jede Hilfe dankbar
Verstehe nicht so ganz was du möchtest. In welche Sprache soll er denn programmiert werden ? Kenntnisse vorhanden ? CU.
>Als Schmitt-Trigger zu nutzen wobei >ich die gewünschte Abschaltschwellspannung einstellen kann und wie ich >ihn dazu noch als eine Temperaturüberwachung nutzen wenn es zu warm >werden sollte und er dann abschaltet Wie es scheint, bist Du noch auf der Suche nach den richtigen Begriffen um Dein Vorhaben zu beschreiben. Du willst eine Schaltfunktion in Abhängigkeit einer Steuerspannung realisieren? -> ADC oder Komparator Das Selbe gilt für die Temperaturüberwachung, sofern Du keine aussergewöhnliche Umsetzung anstrebst. >zur Steuerung einer elektronischen Last Meinst Du ohmsche Last oder einen x-beliebigen Verbraucher? Meinst Du steuern oder schalten? >viele Analoge Elemente zu vermeiden Je nach dem was Du steuern/schalten willst, wirst Du nicht um eine mehr oder weniger komplizierte Eingangsbeschaltung herumkommen. >wie ich den PIC beschalten soll um ihn Als Schmitt-Trigger zu nutzen Die von Dir angestrebte Funktion muss in Software realisiert werden. Schmitt-Trigger Eingänge hat der PIC schon, Dein Problem löst das aber nicht. Gruss, Edson
achja elektronische last, nor. irgendwo hab ich das neulich gehört. ;)
