Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schnittstellen Protokolle
von Honkmichi (Gast)
mir sind so einige Begriffe im Zusammenhang mit den Schnittstellen
unklar.
Ich nehm als Beispiel mal die RS485.
1. RS485 ist kein Protokoll sondern beschreibt nur die Eigenschaft das
Daten über 2 Leitungen als Differenz übertragen werden. Soweit ok.
2. Wie nennt man denn die Eigenschaft das hier das mit einem low
Startbit und einem parität und 1 oder 2 high Stoppbits ein Frame
zusammengebaut ist? Nennt man das Protokoll?
3. Wie nennt man das wenn ich als erstes die Adresse übertrage dann die
Funktion, dann die Daten, dann die Checksumme? Oder ist das dass
Protokoll?
mfg
Und was bedeutet uart in dem zusammenhang?
von spess53 (Gast)
Hi
1. OK
2. Asynchrone Datenübertragung
3. Könnte man schon als Protokoll bezeichnen.
MfG Spess
von Jürgen (Gast)
Man kann beliebig viele Protokollschichten übereinander stapeln.
Dein 2. ist dann die unterste Schicht, 3. die nächsthöhere.
Jürgen
Also nennt man beides Protokoll. Das 2. ist das Uart protokoll und das
3. ein herstellerspezifisches oder wie?
von Ralf (Gast)
das 2. ist quasi das Hardware-Protokoll, daran kannst vom Ablauf her nix
rütteln, es ist also z.B. immer ein Startbit dabei. Du kannst nur
Einfluss auf die Geschwindigkeit, Parität und Anzahl Daten- und Stopbits
nehmen.
SPI ist genau das gleiche von der Art her, also ein Hardware-Protokoll.
I²C auch, dort ist aber schon ein bisschen mehr drin z.B. bzgl.
Adressierung der Teilnehmer.
Das 3. ist dann das übergeordnete Protokoll, das kannst du umstellen,
wie du magst oder auch ein eigenes definieren, weil das in Software
gemacht wird. Als Beispiel: RS485 definiert das Aussehen der Signale,
Profibus ist auch RS485, aber mit aufgesetztem Software-Protokoll zur
Adressierung der Geräte usw.
Ralf
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
@Honkmichi
google mal nach OSI (7-Schichten) Modell, z.B. hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/OSI-Modell
Dort in der Ebene 1 (physical layer) passieren all die Dinge die du in
deinem Beitrag ansprachst. Das bei dir unter 2. genannte ist z.B. in dem
weiterführenden Artikel http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungscode
praktisch erklärt.
