Ich wollte einen BD435 oder BD135 und die jeweiligen PNP-vergleichtypen davon als treiber-ersatz für einen Mosfet benutzen, bei ca. 50-200khz das gute beim BD435 sind die niedrige Forwärts-spannung von 0,2-0,5V und der erhöhte verstärkungsfaktor. aber wenn ich die auf eine platine mit sogar dem mosfet in SMD mache, dann sieht das ein bischen komisch aus, wenn die dann nicht in SMD sind. gibts so nen ähnlichen typ auch in SMD? also so in leistungs-transistor stärke, mit nur 0,2-0,5V forwärts-spannung und mit hohem verstärkungsfaktor.. oder kennt jemand nen preiswerten mosfet-treiber? weil ich hab hier letztlich ne liste auf dieser seite über mosfet treiber gesehen, aber die sind irgendwie alle nicht billig, kosten alle mindestens 1,90-3,00 Eur. der BD435 zum vergleich kostet nur 18 Cent.
Forwärts, Vriedrich ;-) >treiber-ersatz für einen Mosfet benutzen, bei ca. 50-200khz brauchst du da wirklich einen Strom von 4A? Falls ja: BDP947, BDP948, BDP949, BDP950 kommen in etwa hin. Gibts bei Angelika für'n viertel Euro.
die besten typen für den zweck sind imho von zetex... reichelt hat einige davon zb FMMT618 npn + 718 pnp 10A peak, sot23 smd, ca 20ct :)
