Hi Leute, ich möchte mir ein Mikrocontroller-Board kaufen, welches schon fix und fertig zusammen gebaut ist. Zusätzlich brauch ich auch noch den passenden Programmer, fall's sowas noch nötig sein sollte. Ich hab da gedacht an einen Atmel AtMega8, da der ja sehr gut ist und ich mit dem schon Erfahrungen sammeln konnte. Allerdings find ich weit und breit nichts, was dem entspricht, nach dem ich suche. Ich möchte mir also nicht den einzelnen AtMega Baustein kaufen, sondern dass fertige Board + Programmer, sodass ich das ganze nur mehr an den PC anschließen muss, und schon munter drauf los Programmieren kann. Seriell sollte er mit dem PC kommunizieren können. Werte empfangen sowie senden. Habt ihr da einen Tipp? Am besten per Internet. Vielen Dank, Gruß, Dartox
Hallo, ich habe das pollin eva.board, das kann das was du willst und ist zudem noch sehr günstig 14,95€. Den Bausatz musst du aber selber zusammenlöten, aber damit sollte man sich irgendwann eh beschäfftigen, falls man wirklich einsteigen möchte. http://www.pollin.de/shop/shop.php
Das STK500 ist quasi Standard um mit den AVRs anzufangen. Du kannst es direkt über serielle Schnittstelle an den PC anschließen (wenn keine vohanden hilft ein USB->RS232 Adapter) und programmieren. Die Ausgänge des Controllers sind über Buchsen rausgeführt, so dass du anschließen kannst, was du willst. Taster und LEDs sind auch schon drauf zum Testen. Man kann auch viele verschiedene Controller aufstecken, im Lieferumfang sind glaub ich schon 2 dabei. Dazu kann man dann AVR Studio nehmen zum Programmieren (und WinAVR dazu, wenn du C programmieren willst), ist alles kostenlos. Man findet auch viele Programmbeispiele dazu. Das AVR(-GCC) Tutorial hier hilft auch beim Einstieg.
Danke vorerst für die Antworten. Ich bin grad auf dieses Angebot gestoßen: http://cgi.ebay.de/myAVR-Board-LPT-fuer-AVR-Atmel-Mikrocontroller_W0QQitemZ230271406438QQihZ013QQcategoryZ12949QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Was haltet ihr davon? Wirkt nämlich sehr günstig auf mich. Danke.
Und diese Programmer-OnBoard Lösung find ich auch sehr praktisch... wenn das auch wirklich so gut funktioniert, wie es beschrieben wird.
Atmel Butterfly ist ein kleines Board mit einem AT169 und Bootloader. Damit geht schon mal was und wenn Du dann wieder etwas flüssig bist, noch den Atmel Dragon, damit kannst Du dann auch richtig debuggen. Das geht erstaunlich gut.
Hi. Ich hab das myAVR-Board USB. Funktioniert wirklich klasse. Kuck mal beim großen C***. Da gibt es verschieden Starter-Kits Gruß Sven
>Und diese Programmer-OnBoard Lösung find ich auch sehr praktisch... wenn >das auch wirklich so gut funktioniert, wie es beschrieben wird. Ich finde das eher unpraktisch. Der Programmer ist fest verbaut. Wenn man mal andere Boards programmieren will muss man entweder jedes mal das Ding rumzerren oder ein neues kaufen. Lieber einmal in einen gescheiten Programmer investieren den man universell verwenden kann
Ein weiterer Grund warum diese "Programmer-OnBoard Lösung" unpraktisch ist, die Rechner mit paralleler/und - oder serieller Schnittstelle werden immer weniger.
bei ebay einfach mal nach myavr suchen... entwicklerplatine für anfänger mit usb-programmer und display für rund 50euro...
und tue mit bitte einen gefallen und vergleich vorher die preise von dem myavr-board-usb mit display bei C*NR*D, EB*Y und www.myavr.de, ist ein krasser unterschied...
