Hallo zusammen, ich habe einmal eine Frage zu Daten aus einem Datenblatt. Die angehängte datei zeigt einen Ausschnitt aus dem Datenblatt eines LM324. Meine Frage ist nun, ob die Angabe dort das ist was ich meine, nämlich die maximale Stromaufnahme des LM324. Als typischerweise zeiht er 1.3mA und max. braucht der Baustein 3mA. Hab ich das so richtig verstanden? Ich blicke leider ab und zu nicht ganz durch bei dem ganzen Wust an Angaben im Datenblatt. Vielen dnak schonmal. Grüße Mario
Ja, das fließt im Ruhezustand (no load) bei Vcc max. Andere Hersteller, andere Werte, z.B. Raytheon: 0,8mA/2mA bei +5V Vcc. Man achte immer auf unterschiedliche Bezüge.
Vielen Dank! Gibt es auch Angaben, die aussagen, wieviel der OP unter Belastung braucht oder hängt das auch von der Belastung ab. bzw. es würde ja schon eine Angabe reichen, wieviel das Ding maximal kann. Welche Bezeichnung würde das haben? Die Angaben brauche ich, um den maximalen Stromverbrauch einer Schaltung zu ermitteln. Vielen Dank. Grüße
Die Aussage, wieviel der OPV unter Belastung aufnimmt, kann es im Datenblatt nicht geben, weil der freundliche Datenblattverfasser ja nicht weiß, was der OPV-Besitzer denn für eine Last dranhängen will. Du kannst ja auf Grund der Dimensionierung der Bauelemente rundherum ausrechnen, was für Ströme fließen und dann noch den Strom, den er selbst zum "Leben" braucht draufaddieren. MfG Paul
Der eigentliche Strom dieses Bausteins bleibt bei Null-Last immer gleich, bis zur höchstzulässigen Versorgungsspannung, also Imax = 3mA. Um die Ruheleistung zu erfahren mußt Du diesen Strom mit der anliegenden Versorgungsspannung multiplizieren: Vcc x 3mA
Als weitere Angabe im Datenblatt wird der Ausgangsstrom genannt. Dieser Ausgang kann Strom schalten (Isink) oder liefern (Isource). Maximalwerte! typisch, beiVcc +5V: Isource 40mA Isink 20mA Bei condition Vcc +15V typisch: Isource 20mA Isink 8mA
Die genannten Werte sind Einzeleigenschaften des Bausteins, d.h. alles zusammen geht nicht. Es muß bei der Schaltungsauslegung darauf geachtet werden, daß andere wichtige Datenblatt-Beschränkungen nicht verletzt werden. Das sind z.B. die Gesamt-Verlustleistung und die Temperatur im Baustein und um ihn herum.
..."wieviel das Ding maximal kann." Das steht unter power dissipation: LM 324 N kann 570mW (Plastikgehäuse) LM 324 D kann 900mW (Keramikgehäuse). bei Umgebungstemperatur bis 70° und Sperrschichttemperatur 125°.
