Hi Habe eine TTL schaltung mit der ein bestimmtes Schaltspiel realisiert werden soll! An dieser hängt über ein Relai ein Motor! Problem: wenn Motor nicht angeschlossen ist Funktioniert schaltspiel wunderbar auch dass Relai schaltet richtig! Schließe ich den Motor an kommt dass Schaltspiel durcheinander und folgt nicht mehr der richtigen Reihenfolge. Relai hat eine Freilaufdiode und Motor ist wie im Anhang aufgezeigt mit Dioden beschalten. Was kann ich noch machen um den TTL Baustein zu entstören? Oder woran könnte es liegen? Ausführliche Version: ich möchte meine Rollo ansteuern! Dazu habe ich einen Motor der an einem Relai hängt um die Laufrichtung zu schalten! Zudem werden die 24V geschalten indem ein Triac den Strom zu einem Trafo (230V->24V) schaltet und danach ein Gleichrichter und ein Kondensator hängt! Diese Zwei "Schalter" also sozusagen "An/Aus" und Rauf/Runter werden jeweils durch ein D-FlipFlop geschalten! (74LS74) bei jedem D-FlipFlop ist der negierte Q ausgang auf den D eingang gelegt so dass das FlipFlop beim takten am clk eingang toggelt. Der clk Eingang des D-FlipFlop das für die Richtung also Rauf/Runter (Relai) zuständig ist, hängt am negierten Q ausgang des andern D-FlipFlops der Clk eingang des anderen D-FlipFlops an einem µC so dass sich folgendes Schaltspiel ergibt takten des µC ausgangs D-FlipFlop An/Aus D-FlipFlop Rauf/Runter Takt1 1 0 Takt2 0 1 Takt3 1 1 Takt4 0 0 Es soll damit erreicht werden dass der µC mit nur einem Ausgang die Rollo steuern kann Takt1 Rollo rauf Takt2 Rollo stop und Merken dass beim nächsten mal andere Richtung genommen wird Takt3 Rollo runter Takt4 Rollo stop und Merken dass beim nächsten mal andere Richtung genommen wird Zudem ist am Reset Eingang des An/Aus D-FlipFlops eine Art Endschalter
