Hi, ich will einen einfachen Piepston ausgeben lassen. Wie kann ich so einen Ton erzeugen? Geht das mit einem PWM-Signal? Wie kann ich das PWM-Signal erzeugen lassen? Danke, Marcel
Da brauchst du nicht einmal PWM, es reicht den Port immer wieder auf 0 und 1 zu setzen, dazwischen noch eine Pause lassen da sonst die Frequenz im MHz Bereich liegt.
Warum nicht einfach ein 5V-Summer wie er früher in den PCs drin war? Der piepst mit DC...
Danke, 1. Aber wie kann ich an den Lautsprecher abwechselnd 1 und 0 anlegen, wenn ich keinen Mikrocontroller verwenden möchte. Ist eine monostabile Kippstufe sinnvoll? 2. Ich habe noch nie mit Summer gearbeitet: Müssen die angesteuert werden, oder kann man einfach 5V anlegen und das Ding macht dann ein Geräusch? Marcel
>2. Ich habe noch nie mit Summer gearbeitet: Müssen die angesteuert >werden, oder kann man einfach 5V anlegen und das Ding macht dann ein >Geräusch? Es gibt beide Ausführungen.
Danke, kann ich davon ausgehen, dass alle Summe, wo eine Frequenz im Datenblatt steht feste Piepstöne ausgeben? Was ist mit diesem Summer: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=H4;GROUPID=3484;ARTICLE=35926;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=25WkqejKwQARkAAF4ZMBw5449033519fd1d11daafabdfe2d6c75f Gibt der einen fertigen Piepston aus?
und Vorsicht AC (Wechselspannung) der: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=H4;GROUPID=3484;ARTICLE=19865;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=328V77yawQASAAAB7KTYgb5a81487d5941c518130cbcb30f51836 sollte gehen
