Hallo, ich würde gern einen Pumpenmotor (230V, 0,5A) im 10-min-Takt mit einem Mikrocontrollerport und einem Halbleiterrelais (vorhanden: Sharp S202S 12) schalten. Für den Steuerkreis braucht man kein RC-Glied - richtig ??? Für den Lastkreis schaltet man parallel zum Relais eine RC-Kombination oder eine Freilaufdiode - richtig? Diese RC-Kombination könnte in Ermangelung einer Freilaufdiode aus 230 Ohm und 50nF bestehen? Ist das alles Mist oder könnte es langfristig funktionieren? Vielen Dank schon mal Egon
wie willst du denn bei wechselspannung eine freilaufdiode parralel zum relais schalten? Ich glaub das geht irgendwie nicht.
Hallo Egon Müller, ich hatte ein Problem mit der Bodenheizung (120 Watt Ringkerntrafo) meines Aquariums. Induktive Lasten an einem Halbleiterrelais mit Nullspannungsschalter machen sich nicht unbedingt gut. Ein Halbleiterrelais ohne NSS zusammen mit einem Einschaltstrombegrenzer und als Überspannungsschutz über die "Relaiskontakte" einen Varistor, funktioniert schon seit etwa 3 Jahren tadellos. Schnuff
man wird etwas mehr als 50nF braucchen. Es geht nicht nur um Entstörung, sondern es muss beim zünden des Thyrstors ein Strom fließt. Das ist bei einem L sonst nicht der Fall. Gruß Max
Hallo, vielen Dank für Eure Hinweise. Max wrote: > man wird etwas mehr als 50nF braucchen. Es geht nicht nur um Entstörung, > sondern es muss beim zünden des Thyrstors ein Strom fließt. Das ist bei > einem L sonst nicht der Fall. > > Gruß > Max Stimmt, damit kann man nicht viel anfangen (ich habe mal nachgerechnet und bin auf 3,6 mA bei 230V gekommen, bei Überspannung natürlich mehr, aber wohl bei weitem nicht ausreichend). Dabei habe ich diese Werte aus einem Forumsbeitrag entnommen, den ich allerdings nicht wiederfinde. Dort stand für einen ersten Anhalt: 1 Ohm/V und 0,1 myF/A. Leider habe ich keine Unterlagen, wie man eine solches RC-Glied dimensioniert, außerdem würden sie mir nicht viel helfen, da ich das L des kleinen Motors nicht kenne. @hi schnuff > Ein Halbleiterrelais ohne NSS zusammen mit einem Einschaltstrombegrenzer > und als Überspannungsschutz über die "Relaiskontakte" einen Varistor, > funktioniert schon seit etwa 3 Jahren tadellos. Warum kein NSS? Schadet denn der Nullspannungsschalter? Als Einschaltstrombegrenzer einen NTC? Der würde mich sehr stören, weil ich die Pumpe kurz hintereinander mehrmals schalten möchte, bevor sie dann wieder längere Zeit läuft. Muß das wirklich sein? mfg Egon
> Als Einschaltstrombegrenzer einen NTC? Der würde mich sehr stören, weil > ich die Pumpe kurz hintereinander mehrmals schalten möchte, bevor sie > dann wieder längere Zeit läuft. Muß das wirklich sein? Ich hatte noch vergessen: Das Halbleiterrelais hat durchaus einige Reserven: die zul. Spannung beträgt 400V und der schaltbare Strom 8A. Ob der kleine Motor beim An- und Abschalten diese Werte überschreitet? mfg Egon
Hall Egon, im worst-case-Fall hab ich jede Sekunde ein Schaltspiel. Sicherlich hat ein Motor nicht so einen hohen induktiven Anteil, wie z.B. eine Aquarienluftpumpe (5W). Mein S212S... und der Trafo haben es jedenfalls geschafft bei vielleicht jedem 100sten Einschalten die komplette Schaltung duch Netzstörungen lahmzulegen. Dazu kam, das die Relais das Abschalten übelnahmen. Das sieht so aus, das die dann eine Halbwelle ständig durchlassen. Ohne NTC könnte man das versuchen, auf den Varistor würde ich keinesfalls verzichten, bei mir sind 600V/ 8A Relais gestorben. schnuff
Egon Müller wrote: > Für den Lastkreis schaltet man parallel zum Relais eine RC-Kombination > oder eine Freilaufdiode - richtig? Hallo Egon, die Freilaufdiode kommt nicht in den Last- sondern in den Steuerkreis. Die muss ja den Strom, der in die "Gegenrichtung" fließt, abfangen. Im Lastkreis ist Wechselstrom. Da gibts ja keine Gegenrichtung. ;-)
Micha R. wrote: > Egon Müller wrote: >> Für den Lastkreis schaltet man parallel zum Relais eine RC-Kombination >> oder eine Freilaufdiode - richtig? > > Hallo Egon, die Freilaufdiode kommt nicht in den Last- sondern in den > Steuerkreis. Die muss ja den Strom, der in die "Gegenrichtung" fließt, > abfangen. Das war ja eine meiner Fragen: braucht man im Steuerkreis eines Halbleiterrelais, wo es doch keine Spule gibt, so etwas? Ich hatte vermutet: nein @hi schnuff, ich muß meine Teichpumpe ca 1x pro Stunde kurz anhalten, damit Luft entweichen kann. Das mit dem Varistor (275V?) sehe ich ja ein, aber da ich erst einen beschaffen muß, wäre mir die Lösung mit Widerstand und Kondensator lieber. Leider weiß ich aber nicht, wie ich dies dimensionieren sollte. Viele Grüße Egon
Egon Müller wrote: > Das war ja eine meiner Fragen: braucht man im Steuerkreis eines > Halbleiterrelais, wo es doch keine Spule gibt, so etwas? Ich hatte > vermutet: nein Vermuten würde ich auch "nein". Aber laut Datenblatt muss eine Diode rein, warum auch immer. Und Vorwiderstand nicht vergessen. Bei 5V und 20mA müssten das 190 Ohm sein.
Laut Datenblatt enthält das Relais intern schon eine Schutzbeschaltung (Snubber). Der Varistor wird dort nur zum Überspannungsschutz vorgeschlagen.
