Forum: FPGA, VHDL & Co. std_logic_vector auf Metavalue prüfen
Autor: Hans-Werner (Gast)
Da ich bei der Konvertierung eines std_logic_vectors in einen integer
eine Fehlermeldung erhalte das dieser einen Metavalue beinhaltet, möchte
ich diesen zuvor auf Metavalues abprüfen.
Isr es möglich einen Aufzählungstyp zu definieren und zu prüfen ob ein
Wert in diesem Aufzählungstyp enthalten ist ?
Es gibt ja 'pred und 'succ usw. Gibt es auch so etwas wie is_member ?
Danke
Autor: Xenu (Gast)
Falls es sie gibt, kenne ich sie nicht. Aber ich weiß, was ich machen
würde: Programmiere eine Schleife, in der Du durch den Vektor durchgehst
und auf die Metawerte abprüfst.
Allerdings solltest Du doch im Simulator sehen, was für Werte Dein
Vektor hat. Wahrscheinlich hast Du bloß Deine Signale nicht
initalisiert, die haben dann am Anfang 'U' als Wert.
Autor: Stefan A. (chaos)
Hab ein ähnliches Problem.
Gibt es wirklich keinen eleganteren Weg als eine Schleife über den
Vektor um herauszufinden, ob der Vektor X oder Z enthält?
Zur Prüfung auf valide Daten in der Testbench wäre das mehr als
nützlich.
Autor: Da Micha (damicha)
Hallo.
Es gibt im Package std_logic_1164 die Funktion: is_X(). Diese prüft ob
ein 'U' | 'X' | 'Z' | 'W' | '-' vorhanden ist. Die Funktion ist für
Vektoren und für ein einzelnes Bit definiert. Die Quelldatei zum Package
liegt bei Modelsim unter vhdl_src/ieee/stdlogic.vhd.
Gruß DaMicha.
Vielen Dank,
ich hatte den Funktionsnamen bereits gelesen, allerdings auf eine reine
'X' Prüfung geschlossen. Wenn die Funktion auch alle andern 'ungültigen'
Werte prüft passt sie natürlich genau.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Und das Ganze noch in eine klitzekleine Prozedur verpackt,
damit der Aufruf und das Handling augenfreundlicher wird..
..und fertig.
Im Anhang eine kleine Testbench, die sich selber testet  ;-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
