Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90USB162 Bus und Self powered?
von Birger Z. (nohelp)
ich möchte einen AT90USB162 im 3V I/O-Modus betreiben und ihn dazu
sowohl über den USB als auch über eine Lithium-Knopfzelle mit Strom
versorgen. Es soll ein mobiles Gerät mit zeitweiliger Verbindung zum USB
werden. Ist mein Vorhaben überhaupt realisierbar?
Leider verstehe ich das Datenblatt wegen der Beschaltung nicht so ganz.
Dort werden bei den Self powered Beispielen zwei Anschlüsse bezeichnet
(VBUS und UID), die ich in der Pinkonfiguration gar nicht finde. Sind
das irgendwelche wahlfreien Portpins als Eingang oder wie darf man das
verstehen?
von Simon (Gast)
Ich nehme an, dass Du in dem USB-Bereich bzgl. der Power-Konfiguration
nachgeguckt hast, und die aus der Beschreibung für die größeren
at90usb's entnommen ist.
Ich habe mich an Kapitel 7 (Seite 39 im Datenblatt) orientiert, da passt
die Beschreibung zum Chip.
Allerdings habe ich nicht ausprobiert, wie man Batterie und bus-powered
miteinander kombiniert.
von M. H. (doktorgnadenlos)
Die Stromaufnahme des Controllers alleine liegt bei ca. 10mA. Ich
fürchte mit einer Lithium-Knopfzelle hast Du nicht sehr lange Freude.
Wenn der Platz kein Problem ist kann man darüber nachdenken einen Akku
mit intelligenter Ladeschaltung zu integrieren.
Der Pin VBUS muss mit der USB-Versorgung (+5V) verbunden werden. Am Pin
UCAP wird dann die vom AVR geregelte 3,3V-Spannung ausgegeben und kann
weter verteilt werden (1uF-Kondensator nicht vergessen).
Der UID-Pin kann als IO (PE3) verwendet werden, hat mit der Versorgung
nichts zu tun.
Danke für die ersten Hinweise. Das Kapitel 7 (Power Distribution)
verdeutlicht es mir doch etwas besser. Ich nehme den zweiten
beschriebenen Fall (5V/3.3V) und schleife über eine Doppeldiode BAT54
zwischen UCAP und VCC meine Batterie ein.
Im Übrigen lese ich grade, dass man das USB Interface (PRR1) und auch
den 3V-Regulator (REGCR) komplett abschalten kann. Also sollte es von
der Energie-Seite keine Probleme geben.
Und so sieht's bei mir aus. Hoffentlich funktioniert's auch.
