Hallo zusammen Ich habe mir eine 8x8 Matrix gebaut die nun auch Buchstaben ausgeben soll. Soweit so gut :o) Ich habe mir die Fonts mal in einem .txt File "gezeichnet" ...##... ..###... ...##... ...##... ...##... ...##... .######. ........ Ich muss, damit die Matrix korrekt funktioniert das Ganze Zeilenweise schicken. Gut, dann wäre das dann z.B. 0x18, 0x38, 0x18 ....... So, angenommen ich fülle das alles in ein Array, also z.B alle Grossbuchstaben, wie kann ich das dann ansprechen? Muss ich da manuell immer in diesem Array suchen, oder gibt es da eine schönere Möglichkeit. Meine, da sind dann weiss nicht wieviele solcher Hex Buchstaben drin. Klar, ich weiss wieviele Hex Werte ich senden muss um einen Buchstaben darzustellen, aber muss ich da wirklich immer quer durchs ganze Array suchen um z.B. das A zu finden? Das Beste wäre natürlich wenn ich im Tool nachher sowas schreiben könnte wie: sendDate('A'); und auf der Matrix würde ein A angezeigt. Nur wie setzt man das um? Bin schon weiss nicht wie lange am überlegen, aber irgendwie komm ich auf keinen grünen Zweig. Vielleicht habt ihr ja ne Blitzidee wie man das umsetzen könnte. Gruss reflection
Wie wäre es, wenn du ein Array machst für die Großbuchstaben und dann vom ASCII-Wert 65 (dezimal) abziehst. MW
Das Array durchsuchen musst Du ja nicht. Jedes Zeichen ist exakt gleich hoch, und so kannst Du aus dem Zeichencode die Position in der Tabelle ausrechnen. Also: Pointer = Zeichencode * Anzahl_Bytes_Pro_Zeichen. Wenn Du nicht den vollständigen ANSI/ASCII-Zeichensatz abbildest, kannst Du Speicherplatz sparen, indem Du unbenutzte Zeichenpositionen am Anfang weglässt, für die Berechnung heißt das dann Pointer = (Zeichencode - Ausgelassene_Zeichen) * Anzahl_Bytes_Pro_Zeichen; Alternativ kannst Du auch mit einer zweiten Tabelle arbeiten, die für jedes Zeichen den Startindex in der Bitmap-Tabelle enthält, aber das hat natürlich nur einen Sinn, wenn die Zeichen unterschiedlich groß sind.
reflection wrote: >> Ich muss, damit die Matrix korrekt funktioniert das Ganze Zeilenweise >> schicken. Wie ich aus deinen anderen Threads noch weis, benutz du den MAX7221. Wie kommst du darauf, das du die Zeichen Zeilenweise schicken musst? Die Adressierung der Matrix des MAX7221 ist Spaltenorientiert ausgelegt.... Gruß Udo
1 | unsigned char font[8][256]={ //Array mit 256Zeichen, jedes Zeichen 8 Bytes |
2 | {0x18, 0x38, 0x18,0x18,0x18,0x18,0x7E,0x00}, |
3 | {0x18, 0x38, 0x18,0x18,0x18,0x18,0x7E,0x00}, |
4 | {0x18, 0x38, 0x18,0x18,0x18,0x18,0x7E,0x00}, |
5 | ....
6 | }
7 | |
8 | void sendDate(char c) |
9 | {
10 | int i; |
11 | for (i=0;i<8;i++) |
12 | sendeByte(font[i][c]); // bzw [c-KONSTANTE], falls die Fonts nicht bei ASCII 0 beginnen |
13 | }
(habs aber nicht ausprobiert, ich hoffe die Reihenfolge der Array-Dimension passt) Gruß, siliCAT
@Udo Yup genau um den MAX7221 geht es. Ich kann ja jede, laut Datenblatt ROW direkt ansprechen, die Column aber nicht. Wenn ich also in der ersten ROW den Wert FF reinschreibe und die Matrix vor mir liegen habe, leuchtet die ganze erste Zeile (ROW) Darum nahm ich an ich muss es Reihenweise schicken (von oben nach unten) Habe das auch mit einem Buchstaben getestet und das funzt super. Eigentlich kommts ja nur drauf an wie die Matrix vor einem liegt. Lasse mich aber gerne eines anderen belehren. Um eine '1' darzustellen kann ich folgenden Code nehmen und das geht. SetRow(0x00, 0x18); SetRow(0x01, 0x38); SetRow(0x02, 0x18); SetRow(0x03, 0x18); SetRow(0x04, 0x18); SetRow(0x05, 0x18); SetRow(0x06, 0x7E); SetRow(0x07, 0x00); Vieleicht meinen wir auch beide dasselbe :o) Gruss und merci für die Tipps reflection
reflection wrote: >> Eigentlich kommts ja nur drauf >> an wie die Matrix vor einem liegt. Klar, kann ich die 8x8 Matrix drehen und dann sagen, Spalte ist jetzt Zeile....insofern muss ich mich korrigieren, der 7221 ist nicht Spaltenorientiert sondern Digitorientiert zu adressieren. reflection wrote: >> SetRow(0x00, 0x18); wenn du als Adresse 0x00 und dann als Data 0xXX sendest, dann passiert gar nichts, denn mit 0x00 als Adresse hast du das No-Op Register angesprochen und der Datenwert wird im Schieberegister des 7221 nur ein Byte weitergeschoben (wenn du nur einen 7221 hast, ist der Datenwert über Dout komplett aus dem Schieberegister rausgeschoben) Um die einzelnen Digits anzusprechen, musst du als Adressen die Werte 0x01 bis 0x08 nehmen. Gruß Udo
ich habe mal ne Zeichentabelle- und nen Laufschrift-Code angehangen. Der Code war für einen ATmega32, musst du ggf. auf deinen Controller anpassen. Gruß Udo
Hallo Udo Vielen Dank, werde ich mir gerne mal ansehen! Hast natürlich recht, ich hatte das auch mit 0x01 im Code, aber den hatte ich gerade nicht zur Hand und habe es aus dem Kopf schnell reingeschrieben, darum der blöde Fehler. Danke nochmals für die hilfreichen Tipps. Werde es zuerst mal selber probieren und wenn ich nicht weiterkomme Deinen Code zu rate ziehen Allen ein schönes Wochenende Greets reflection
Salu zusammen So, der Font steht. Nun habe ich aber noch ein kleines Prob: Ich möchte ja den Font im Flash und nicht im RAM ablegen. Dachte daher ich definiere das Teil im Header File mittels #definde char font[128][8]= {{0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // Char Space {0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00}, // Char ! {0x66, 0x66, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // Char " ... } Nun frisst das aber mein Compiler nicht (MSP430 und mspgcc) Bringt einfach eine Fehlermeldung. Kann ich das so nicht definieren? Die Fehlermeldung sagt leider nicht sehr viel aus, nur dass ein Fehler in der Definiton vorliegt. Hoffe mir kann einer helfen. Habe es im Moment einfach im .c File definiert. char font[128][8]= {{0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00... und das funktiioniert. So schreibt er mir aber das doch ins RAM oder sehe ich das völlig falsch? Gruss reflection
Hallo reflection, hast du dir meine Zeichensatztabelle mal angeschaut? Ich hatte das gleiche Problem und es mit PROGMEM gelöst.
1 | #include <avr/pgmspace.h> |
2 | |
3 | unsigned char PROGMEM ch_32[8] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; // Code for char Space |
4 | unsigned char PROGMEM ch_33[8] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x7D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; // Code for char ! |
5 | unsigned char PROGMEM ch_34[8] = {0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00}; // Code for char " |
Ich weis jetzt nicht ob dein Compiler die PROGMEM-Funktion kennt. PROGMEM bewirkt, dass der Code zur Laufzeit im Programmspeicher bleibt und nur der Teil der aktuell benötigt wird, ins RAM kopiert wird. Gruß Udo
So ein Konstrukt wie PROGMEM braucht man auf dem MSP430 glücklicherweise nicht. Das ist eine von-Neumann-Maschine und daher viel unproblematischer in C zu programmieren. Variablen, die als const deklariert sind, landen beim MSP430 automatisch im Flash-ROM, um mehr muss man sich nicht kümmern. Wenn man sicher sein will, einfach mal im Map-File die Adresse der Variablen nachsehen und im Datenblatt nachsehen, wo RAM und wo Flash-ROM liegt.
Das ist natürlich super einfach. Sorry, wie gesagt, MSP kenn ich nicht. Gruß Udo
Hey Jungs Vielen Dank für die Hilfe, werde ich heute gleich mal probieren! @Rufus Ich habe noch ein anderes "Problem" oder besser gesagt, ich habe einfach keinen Plan wie ich das angehen soll. Geht immer noch um den 3D Cube Schlussendlich möchte ich auf dem PC ein GUI haben mit welchem ich die Muster erzeugen kann. Programmierung des GUI ist kein Problem (eine Kollegin von mir ist ein JAVA Crack :o) So, dann trudeln die Daten irgendwie über die serielle Schnittstelle zum MSP (als File oder wie auch immer). Ich sehe das Problem nicht darin, dass ich die Muster anzeigen kann, aber abspeichern und bei einem Neustart des Cube (ohne PC Anbindung) wieder ablaufen lassen. Fragen die sich mir stellen: 1. Wo müssen die Daten hin? --> Flash? Wie macht man das? 2. Wie spreche ich die Daten bei einem Start des MSP an? 3. Wie speichere ich die Muster ab, kann ich von diesen übermittelten Daten auf Funktionen zugreiffen die sich bereits in meinem Programm (im MSP) befinden? Also z.B. Delay Funktion 4. In welchem Format müssen die Daten an den MSP übertragen werden? Habe ja keinen externen compiler, oder übertrage ich da gleich die Hex Werte mit denen ich den Cube steuere (MAX7221) Sorry für die wahrscheinlich dummen Fragen, aber mit so etwas musste ich mich halt bis Dato nie beschäftigen. Für eine allfällige Hilfe wäre ich sehr dankbar Gruss aus der Schweiz reflection
