Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Paar fragen zu eagle
von Eaglefreund (Gast)
Halloo,
ich fange jetzt a mich mit eagle zu beschäftigen und stoße leider auf
kleinere Probleme.
Zunächst habe ich nach einer Anleitung aus dem Internet meine Bauteile
gesetzt (im Schaltplan) und dann mit net verbunden.
Dabei habe ich festgestellt, dass ich erst junctions setzen musste und
dann verbinden, damit eine Verbindung zustande kommt, die nicht
beanstandet wird.
Ist das so normal?
Jedenfalls harperts nun bei der Verbindung von Supply +5v. Ich bekomme
keine Verbindung zustande.
Bei GND hats prima geklappt.
Nun hab ich auch das Board in der Taskleiste offen.
Leider stehen die Bauteile unter dem Weißen Feld, in das Sie müssen, und
wenn ich ein paar mal raus und rangezoomt habe, "erreiche" ich sie nicht
mehr.
Ich muss dann so weit wegzoomen, das ich nicht mehr das weiße feld
erkennen kann ;)
Wie komme ich da wieder in einen Normalzustand?
Danke
Ah ok, Auschnitt wählen, dann klappts ;)
Trotzdem noch die Frage mit dem 5V Supply :)
von Otto (Gast)
> Ich bekomme keine Verbindung zustande.
liegen Symbol und Linie im Raster ?
Wenn nicht, Raster feiner einstellen.
Otto
Also die liegen eingetlich schon im Raster. Ich stell mal feiner ein und
schaue nochmal nach :)
Jo, habe das Raster anzeige lassen und die Liege beide genau drauf.
Sollte eigentlich klappen :(
von Christian (Gast)
Im Schaltplan sollte eigentlich immer das Standardraster eingestellt
sein. Wenn alle Bauteile im Raster platziert wurden sollte es eigentlich
kein Problem sein diese mit Net zu verbinden.
Wenn ein Bauteil schon nicht mehr im Raster liegt ist es, je nach
verwendetem Raster, schwierig dieses Bautei überhaupt wieder ins Raster
zu bekommen. Am besten Bauteil löschen und neu einfügen.
Um beim Rauszoomen den Bildschirm zu bewegen muss die Maus in dem
Bereich des Bildschirms sein, in den du NICHT willst.
Ansonsten gibt es in der Symbolleiste einen Button "Fit". Der Zoomt das
Bild so das alle Bauteile auf dem Bildschirm zu sehen sind.
Mfg Christian
Also komischerweise wird auch die GND verbindung im Board nicht richtig
"erkannt" er hat mir einfach alles an den GND Pin meines uC gesetzt.
Ok, also Zoom Funktion ist schonmal sehr lustig ;)
Muss man sich wohl dran gewöhnen....
von gast (Gast)
>zu bekommen
Ist nicht schwierig.
Musst beim verschieben einfach STRG gedrückt halten, dann rastet das im
aktuellen Raster ein.
Hast du das Standardraster im Schaltplan mal verändert gehabt?
Wenn ja dann fang am besten nochmal von vorne an und lass das Raster auf
standard. Wenn das einmal verschoben ist dann bleiben die Bauteile in
dem verschobenen Raster. Auch wenn man das Raster wieder auf Standard
stellt und die Bauteile dann erneut verschiebt bleiben diese dann neben
dem Raster. Wenn dieser Abstand nun ganz klein ist sieht man das im
Schaltplan nichtmal und trotzdem gibts keine Verbindung.
PS.: Eagle ist definitiv gewöhnungsbedürftig. Aber wenn mans erstmal
raus hat gehts eigentlich ganz gut. ;)
Ok das mit Strg kannte ich auch noch nicht. Man lernt nie aus :)
hmm habe jetzt mal statt 5V Supply ne USB Buchse genommen (die
eigentlich sowieso verwendung finden sollte )
