PWM mit T89C51CC02
Gast #930127
Ich programmiere einen T89C51CC02 von Atmel mit der Sprache C. Nun
versuche ich, ein PWM-Signal auszugeben. Von welchen Einstellungen hängt
die Frequenz des Signals ab?
Das Register CMOD besitzt zwei Bits, nämlich CPS0 und CPS1. Damit kann
ich den Quelle für den Takt des PCA-Timer einstellen, darunter:
- PCA-Takt / 6
- PCA-Takt / 2
- Timer 0
- Externer Takt auf Pin 1.2
Das Programm sieht in so aus (aus Atmel FAQ):
CMOD = 0x00 // using PCA timer
CCON = 0x40
CCAP0H = 0xa0;
CCAP0L = 0xa0;
CCAPM0 = 0x42;
Hier werden quasi Compare-Register CCAPxy gesetzt, die mit dem aktuellen
PCA-Timer-Wert verglichen werden. Je nach Ergebnis (< oder =>) wird dann
das PWM-Signal auf Low oder High geschaltet.
Gibt es auf der Software-Seite noch Faktoren (irgendein Register oder
so), die die Timer-Frequenz, die als Basis für das PWM-Signal herhalten
muß, beeinflußen? Hängt alles ausschließlich an den Bits CPS0 und CPS1
sowie der CPU-Frequenz?
Wieso kann ich nicht ein PWM-Signal schneller als T (Periode) 1 / 16 kHz
erzeugen? Ich verwende doch ein Oszi mit 16 MHz. Ich dachte, daß das
PCA-Modul  (nach Clock-Blockdiagramm aus dem Data-Sheet) die Hälfte von
16 MHz bekommen sollte. Was mache ich falsch? Wo denke ich falsch?
Die Taktfrequenzen für die PCA sind sehr eingeschränkt. Eventuell kannst
Du versuchen, im PCA-Timer-Interrupt den Zählumfang des PCA-Timers zu
verkürzen. Das geht aber auf Kosten der PWM-Auflösung. Andere Variante
wäre eine PWM mit Hilfe der High Speed Output Modis nachzuempfinden.
Eine ausführliche PCA-Beschreibung (Original Intel) als Anlage. Atmel
ist weitgehend kompatibel dazu.
