if-Verzweigung optimieren
Gast #930180
habe folgende Verzweigung:
if (a == 1)
  x= 10;
  DoSomething;
} else if (a == 2)
    x= 20;
    DoSomething;
  else
   /* Programm zu Ende */
DoSomething sind Aktionen, die beide Zweige ausführen sollen. Die
Aktionen benötigen also ( a==1) || (a == 2)
Ich möchte DoSomething aber nicht als Funktion einbauen. Wie kann ich es
am sinnvollsten erreichen, dass ich den Code von DoSomething nicht
zweimal abtippen muss?
Mir fällt spontan nur ein:
if ((a == 1) || (a == 2))
  DoSomething;
  if ( a == 1)
  { x = 10 }
  if (a == 2)
  { x = 20 }
Gibt es eine geschicktere Möglichkeit?
Persönliche Seite #930190
Geschickter im Sonn von lesbarer, dann vielleicht
  x = a * 10;  // vor DoSomething, wenn es dem 1. Code entsprechen soll
  DoSomething;
Ausführungstechnisch dürfte es keinen grossen Unterschied zu deiner 2.
Variante machen.
Es ginge auch
  x = 10;  // vor DoSomething, wenn es dem 1. Code entsprechen soll
  if (a == 2) x += 10;
  DoSomething;
Oder wenn a nicht mehr gebraucht wird
  x = 0;
  while (a--)
    x += 10;
  DoSomething;
Und so weiter...
(Firma: spengergasse) #930193
Wie wäre es mit einem Switch?
evtl. hast dann nochmals in einer Methode/Funktion die du dann aufrufst
wenn a oder b zutrifft, in den parametern den wert 10 bzw. 20 stehen
switch(zahlZuUeberpruefen)
  case 1:
    METHODENAUFRUF(10);
/*^^Wenn die Variabel "zahlZuUeberpruefen" gleich dem Wert vom case hat
wird dieser eben ausgewählt und dann wird die darauf folgende Anweisung
ausgeführt*/
  default:
    ANWEISUNG;
/*^^Statt default solltest du denke ich auch einfach "case 2" nehmen
können, sonst bleibt alles gleich, default bedeutet eben einfach nur,
wenn der Rest nicht zutrifft macht er den Standart durch.*/
hoffe ich hab dir helfen können bzw. ich hab dir nix falsches gesagt.
EDIT: bei DEINEM 2ten Vorschlag ist das iwie unlogisch wieso du 2x
abprüfst du kannst da dann in dem Fall die äußere Abfrage komplett raus
lassen und die beiden anderen dafür abfragen lassen
Gast #930223
Les mein Posting nochmal richtig ;) Wenn ich die äußere Abfrage komplett
rauslasse, muss ich DoSomething in beide Zweige tippen. Will ich aber
nicht.
>  DoSomething;
die Werte für a und x sind Beispiele. Im realen Code wird x jeweils eine
Konstante zugewiesen, mit arithmetischen Operationen ist da nichts zu
machen.
>In deiner 2. Version kann die Abfrage
>if(a == 2)
>umgeformt werden in eine else-Verzweigung von if(a == 1), da ja nur bei
>a == 1 oder 2 reingesprungen wird.
Stimmt. Ist das dann Prozessortechnisch optimaler?
#930380
Siehe 2. Beispiel ;). Wobei im allg. Fall
if (a == ca)
  x= va;
  DoSomething;
} else if (a == cb)
    x= vb;
    DoSomething;
  else
natürlich auch
switch(x=va, a)
  case cb:   x+=vb-va;
  case ca:   DoSomething;
             break;
  default:   // ...
funktioniert, was dann auch auf beliebig viele Fälle erweiterbar ist.
Die Konstantenrechnungen werden eh wegoptimiert.
