Bin ich neu bei Eagle Polygon. Ich möchte bei Bottom Layer eine Ground Fläche erzeugen und Diese Polygon soll alle GND Pins enthalten. Könnte Jemand die ausführlich Schritte mir erzählen. Weil ich immer nicht kriegt. Veilen DANK!!
wenn du eh schon weißt, dass du das polygon-tool nehmen musst, brauchst du doch nur noch 2min googlen oder gleich in der hilfe datei nachschauen... polygon im passenden layer zeichnen und die gwünschten parameter setzen: name, width, orphans, usw. einmal ratsnets und schon hat mans.
Meine Ground-Leitungen sind immer nicht mit der Platinen-Masse verbunden. wie mache ich dann?
"name gnd" eingeben und dann das Polygon (Begrenzungslinie) anklicken. Jetzt ist das Polygon dem GND Netz hinzugefuegt. Evlt. nochmal RASTNET klicken.
Ju wrote: > Meine Ground-Leitungen sind immer nicht mit der Platinen-Masse > verbunden. wie mache ich dann? - Danach "Ratsnest" angeklickt? - Wirklich den entsprechenden Pins den gleichen Namen wir dem Polygon gegeben, evtl Tippfehler? Leitungen brauchst du doch keine, wenn die Sache an eine MasseFLÄCHE angeschlossen werden soll.
