Hallo, wenn ich eine Platine machen lasse, muss/kann ich meistens die BRD-Datei dem Platinenhersteller schicken. Da aber in der BRD-Datei alle Bauteile und alle Signalnamen noch so vorhanden sind, wie ich es im Schaltplan erstellt hatte, ist es nicht wirklich schwer, aus der BRD-Datei den Schaltplan rückzuentwickeln. Frage: Gibt es ein Makro (und wo), das die Bauteile und Signalnamen einfach durchnummeriert, also die Daten quasi anonymisiert? Vielen Dank!
Das ULP "Renumber" macht das. Es numeriert alle Bauelemente von links nach rechts und unten und oben neu durch. Nur: Einen Schaltplan aus einem Board "zurückzuzeichnen" wird das auch nicht verhindern?! Grübelnd Paul
Leider werden mit diesem ULP aber nur die Bauteile, nicht aber die Signalnamen durchnummeriert. Und die Signalnamen sind das Wichtige. Ansonsten muss ich mir ja nur das fertige Gerät kaufen und weiß, welche Bauteile es sind. Klar, ein "Zurückzeichnen" wird immer möglich sein, aber es wird doch deutlich schwerer, wenn man nicht weiß, was auf diesem Wire/Signal wirklich laufen soll.
Meinst du nicht, dass die bei deinem Platinenhersteller besseres zu tun haben, als Schaltungen reverse zu engineeren? Sitzen die in China? ;-) GERBER Daten wären noch eine Alternative zum .brd-File.
Packe doch einfach noch den Schaltplan "aus Versehen" ins ZIP, und baue nen paar heftige Fehler ein (natürlich nach dem Board-File-Export...) ;-)
lass dir doch von den chinesen den cam-job geben und mach selber gerber draus.
tja, da must du den hersteller deines vertrauens finden. ;-))) etweder freiheit, oder oder sicherheit. beides geht nicht.
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Hinweise. Werde mich besser in anderen Foren nach wirklich kompetenten Leuten umsehen...
Dann geh mal dorthin: news://news.cadsoft.de/eagle.userchat.ger Vielleicht gibt es dort Eggsberdn ;-) Paul
Ronny wrote: > Vielen Dank für die vielen hilfreichen Hinweise. > > Werde mich besser in anderen Foren nach wirklich kompetenten Leuten > umsehen... was bistn du fürn vollpfosten? scheinbar echt zu blöd, um nen 2-zeiler zu lesen...
Wenn hier einer zu doof zum Lesen von zwei Zeilen ist, dann wohl eher Du. Die Frage war ob es ein Makro gibt, das die Bauteile und Signalnamen einfach durchnummeriert und nicht, ob es andere Möglichkeiten der Beschäftigung gibt. Frage: Gibt es für meinen PKW eine passende Garage? Deine superschlaue Antwort: Kauf dir einen Bagger, der kann auch im Freien stehen. Ganz ganz toll....vielen Dank!!
naja... nur dass deine methode deinen gewünschten effekt ned erzielt. um bei deinem beispiel zu bleiben: frage: wie kann ich bei meinem auto die türen lackieren, damit es in die garage passt? was hilfts dir, wenn die bauteile anders heißen, wenn die netze trotzdem zu den pins laufen. dann is man schon so nett und sagt dir das auch noch und liefert dir nen besseren tipp und ned mal das siehste ein. gratuliere =)
Sorry, lern richtig zu lesen; Die Frage beinhaltete auch "Signalnamen". Ist schwer, weils mehr als 7 Worte pro Satz sind...
