Forum: Compiler & IDEs fwrite() funktioniert nicht!
von LinuX007 (Gast)
Hallo!
Habe hier ein kleines Programm, dass einfach eine Zahl in einer Datei
speichern soll. Warum klappt es nicht? Es kompiliert richtig, kommt aber
dann die Meldung "Fehlerbericht senden", nachdem ich eine Eingabe
gemacht habe und diese mit ENTER bestätigte.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <stdio.h>
int main (void)
    FILE *pFile;
    char read_data;
    char temp;
    pFile = fopen("C:\\messwerte.txt", "w");
    printf ("Zahl eingeben! ");
    scanf ("%d",&temp);
    fwrite(&temp,1,sizeof(temp),pFile);
    fclose(pFile);
Danke
von LinuX007 (Gast)
Habe die Übergabe-Parameter sizeof() mit "1" vertauscht, hat auch nix
gebracht.
von Andreas K. (a-k)
%d steht für "int", "temp" ist aber "char".
von Peter (Gast)
vermutlich get
scanf("%d",&temp);
davon aus, das ein int übergeben wird, will also 4byte in &temp
schreiben, aber der datentype ist char.
von lkmiller (Gast)
Compiler?
Zielplattform?
Bekommst du einen Filepointer (pFile != NULL)?
Semmelt das Programm bei fwrite ab, oder bei scanf()?
Auffällig ist vorerst, dass temp ein char ist,
scanf() aber ein int erwartet für %d.
Für die meisten Zielplattformen, die ich kenne ist int != char.
von Peter (Gast)
die Zielplatform sollte sich schon aus
ergeben. Wird wohl kein Atmel sein.
von Peter (Gast)
nachtrag:
Das es sich scheinbar um Windows handelt und du Binary daten
ausschreiben willst - sollte man die datei auch mit
fopen("C:\\messwerte.txt", "wb");
öffnen.
von lkmiller (Gast)
@Peter
Ja, das war schon auch mein Verdacht.
>...die Meldung "Fehlerbericht senden"...
schränkt sogar noch das OS weiter ein (schon mal kein DOS).
Aber es gibt eben nicht nur PCs und Atmels.
Und von sollte, hätte, wäre, würde, möchte, dürfte...
sind schon etliche Falschanalysen ausgegangen ;-)
von LinuX007 (Gast)
also danke für die Ansätze, ich hab es hinbekommen ;-)
von Sauer (Gast)
junge schreib doch wie dus hinbekommen hast, alle helfen und du
schreibst nicht das ergebnis... horst ey
