Forum: Mikrocontroller und Elektronik Treiber mit 100mA
Autor: Karlheinz (Gast)
Datum: 19.07.2008 18:54
ich brauche für eine Schaltung einen Buffer/Treiber, der ca. 100mA
Strom treiben kann. Eigentlich würde ein Logikgatter passen, nur
dass eben der Strom höher sein muss. Das Teil sollte außerdem
schnell sein (10MHz Digitalsignale schalten). Kennt jemand einen
passenden IC?
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Datum: 19.07.2008 19:00
100mA pro Signal oder insgesamt? Ich weiss nicht aber ohne Transistor
koennte das schwierig werden.
Vielleicht sagst Du mal was genau Du ueberhaupt vor hast, vielleicht
gibt es eine bessere Alternative. Ich behaupte jetzt mal dass es schon
etwas ungewoehnlich ist solche Signale mit solchen Stroemen schalten zu
wollen... oder?
Datum: 19.07.2008 19:03
Hab mal nachgeschaut, der 74HC4050 macht max. 25mA source/sink current.
Datum: 19.07.2008 20:06
danke erstmal für die Antworten.
es soll ein Signal mit 100mA geschalten werden. Ein Transistor mit
Widerstand am Kollektor ist wohl ungeeignet, da vermutlich zu
langsam und in einem Logikzustand zu hochohmig (wenn der Transistor
sperrt und der Strom über den Widerstand fließt).
Wer hat Erfahrungen mit dem Parallelschalten mehrerer Logikgatter?
Datum: 19.07.2008 20:27
Dass ein Signal mit 100mA Last geschalten werden soll haste einfuehrend
schon gesagt. Wenn Du vielleicht mal sagen wuerdest worin die Anwendung
besteht kann Dir evt. jemand einen anderen Weg aufzeigen. Und ich
schaetze mal mit dem richtigen Transistor laesst sich sowas auch machen,
die Frage ist nur, ob es noetig ist.
Autor: student (Gast)
Datum: 19.07.2008 20:38
10 MHz mit 100mA.
Machst du nen neuen Kurzwellen Radiosender auf?
Autor: Michael H* (-holli-)
Datum: 19.07.2008 20:46
@ Michael G.
diese inbrunst der überzeugung, dass die eigene kompetenz größer ist...
da gatter nicht tristate, sondern immer diskret schalten, müsstest du
sicherstellen, dass sie wirklich gleichzeitig schalten, oder die
"kurzen" kurzschlüsse in kauf nehmen.
ich halte es für fragwürdig.
> Ein Transistor mit
was spricht gegen eine komplementäre gegentaktendstufe? damit hättest du
nix hochohmiges mehr.
vielleicht findest du auch was erschwingliches im MOS-bereich und
könntest dir die widerstände sparen.
Autor: Falk Brunner (falk)
Datum: 19.07.2008 22:11
@ Michael H* (-holli-)
Das machen sie recht sicher, wenn es Gatter eines ICs sind.
Das ist gängige Praxis, vor allem auf einem IC. Dort sind auch bei
stärkeren Ausgängen "diskrete" Transistoren parallel geschltet.
@ OP
Entweder einen 74HC04 alle Gatter parallel, da kommen so ~8Ohm
Auagangswiderstand zusammen. Wenn das nciht reicht nimm einen MOSFET
Treiber, z.B. MIC 4024
MFG
Falk
Autor: HildeK (Gast)
Datum: 19.07.2008 23:30
>Entweder einen 74HC04 alle Gatter parallel ...
Dann doch gleich einen 74xx245, das sind acht Gatter á 24mA.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
