Datum: 20.07.2008 12:09
Mahlzeit, Ich brauche einen Mikrocontroller mit 2x Fast PWM (Hardware wäre mir am liebsten) und 1x SPI (Hardware). Außerdem brauche ich noch 8 digitale Ausgänge. Meine erste Wahl fiel auf den Tiny26, nur nach genauerer Betrachtung ist mir aufgefallen, das die drei SPI Signale die PWM Ausgänge belegen. Ebenso beim Tiny261 oder 861. Gibt es noch einen anderen (kleinen) außer dem 2313 (sind ja auch nur 2 Pins mehr), der meine Anforderungen erfüllt? Ist es richtig, dass ich in Eagle einfach den at90s2313 (Pinkompatibel) verwenden kann?
Datum: 20.07.2008 12:17
Du kannst in Eagle notfalls auch den ATTiny2313 verwenden. In einer der zig AVR Libs gibt's den nämlich.
Datum: 20.07.2008 12:20
Apropos SPI: Echtes Hardware-SPI hat fast keiner der Tinys (nur TinyX8, und das sind bloss billige MegaX8). Was dir die PWM-Pins vom TinyX61 zu blockieren scheint, das sind die ISP Pins. Das vorhandene Schrumpf-SPI, USI genannt, sitzt woanders und ist als Master kaum besser als Software-SPI.
Datum: 20.07.2008 13:03
Die aktuellen Tinys haben eigentlich alle nur noch eine USI, keine Hardware-SPI. Beim 261 kannst du dir über ein Register (USIPP) aussuchen ob die USI PB0-2 oder PA0-2 nutzt, damit solltest du deine Pins dann frei haben.
Datum: 20.07.2008 14:25
Danke für eure Antworten. Ich dachte die tinys machen SPI nur ohne SlaveSelect. Ich brauche nur ein SPI zu einem anderen Chip. Werde mir den 261 mal genauer ansehen
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
